Ämne: Tillverka spryglar
    peiters avatar
    350
    Grafiks formgivare/Flexotryckare
    Arvika Mfk
    Standard Tillverka spryglar
    Vad är det enklaste sättet att få tillverkat lite spryglar på,
    har bara ingen lust att sitta och handskära dom, visserligen så
    Är det inte ber än ett 20 tal och alla är lika men det vore inte fel att slippa det
    M.v.H Peter "Pastorn" Åsman
    Arvika MFK
    We are blessed with things that fly.
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Hab är ett bra ställe att börja med, dom fräser på beställning!
    MVH/Christer
    7 068
    Jag brukar "paketera" några stycken sprygelämnen (kanske 5-10), limma på en papperskopia av sprygeln överst på "paketet" och sen sågar jag ut allt i en bandsåg med fintandat, smalt blad.
    Jan 2011
    131
    Ingen just nu
    Man kan göra två mallar i plywood. Däremellan sätter man sprygelämnena genom att borra två hål genom alltihopa och drar skruvar igenom. När allt är på plats är det bara att slipa/skära/hacka/yxa/vad man ny tycker är smidigast ner tills man är nere vid mallarna. Funkar okej om man inte har tillgång till bandsåg/figursåg. Beroende på materialets tjocklek så går det ju åxå rätt enkelt att skära ut efter en plywoodmall en och en.
    Nov 2009
    149
    ÅLLEBERGS MODELLFLYGKLUBB
    Hej Gör två noggranna plywood-mallar av Din sprygel i förslagsvis 1,0 mm plywood. Sätt in 2 st häftstift
    och limma fast dessa i mallen med epoxy. Sedan väljer Du bra långfibrig balsa och skär Dina spyglar
    efter mallen. Efter att Du skurit ut de antal du behöver + några extra - sätter Du ihop sprygelpacken + plywoodmallen
    2 st ( en på varje sida av sprygelpacken med pianotråd och putsar noggrant.
    Du får nu en sprygel som är så exact Du kan önska. Lycka till.
    Att beställa färdiga spryglar är bara för de lata och rika. Ingemar Nabbing.
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Citat Ursprungligen postat av INGEMAR NABBING Visa inlägg
    Ja tack för den
    MVH/Christer
    peiters avatar
    350
    Arvika Mfk
    Tack för bra tips. Nu blir det inhandling av material och sen blir det sting pylon bygge
    Arvika MFK
  1. Tillverka 1/4 lambda antenn.
    Av Fredda i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 21:09
  2. Spryglar på Julbordet
    Av wesse i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2010-12-23, 21:15
  3. OS börjar tillverka bensinmotorer!
    Av Michael i forum Metanolmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-10-25, 11:34
  4. Redskap för att skära spryglar, spant etc.
    Av Örjan i forum Allmänt och Tips
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 11:36
  5. Hur tillverka en byggplatta bäst
    Av McLund i forum Allmänt och Tips
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-01-14, 17:56
