Sidan 11 av 23 FörstaFörsta ... 67891011121314151621 ... SistaSista
Resultat 201 till 220 av 446
Ämne: Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
  1. #201
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Hej Göran!
    Undrar bara vilket av dina byggen, som du upplevt som krångligast/svårast?
    Det du gör nu blir ju fint som snus.
    Hils
    Magnus
    Tack Magnus!
    Det är nog lika krångligt/besvärligt/lätt med alla projekten. Alla har de något som är besvärligare än andra saker. Vissa saker är mycket lättare. Men om jag skall lyfta fram ett moment i något bygge som skapade ett eller två gråa hårstrån i skägget så måste jag nämna landställen till Catalinan och landställsluckorna på B-25:an. De här momenten krävde en hel del tankevurpor innan jag fick till geometrin.
    3 946
    Så här skall jag förhindra att motorsetupen lämnar modellen vid fel tillfälle. De fyra metalltungorna är tillverkade av aluminium och kommer att limmas och skruvas i innertaket respektive bottendelen av tankutrymmet. Låspinnarna är tillverkade av rostfri stång och guiderören av aluminium. Nu skall allt skruva/limmas på plats och sedan kommer nästa steg som är fastsättning av motorkåpan.
    1 943
    III Aviatörer
    Göran ... .jag tror att jag utan omsvep kan säga att det till stor del är dina byggtrådar som fått mig att vilja bygga en kärra från grunden. Jag har varkens haft ork , tålamod eller inspiration sen tidigare och har ansett ARFer vara dryga och allämnt tidsödande att få ihop.
    Med hjälp av bla dina byggtrådar (finns en del andra med) så har många saker som ansetts som svårigheter från min sida fått en helt annan bild och bringa klarhet i hur enkelt man kan förvandla "ett problem" till en relativt lätt och mycket välfungerande lösning.
  4. #204
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av JonnyE Visa inlägg
    Jonny, det var väldigt roligt att höra att jag har varit med och bidragit till din vilja att ge dig i kast med ett bygge av en modell från grunden. Jag upplever det själv som väldigt tillfredställande att ge mig i kast med ett bygge och se slutprodukten.
    Det finns många på den här siten och andra siter som sitter inne med väldigt mycket information om hur man kan lösa olika problem och det är det som gör de här forumen så värdefulla. För oavsett hur gammal eller ung man är i den här hobbyn så finns det hela tiden nya saker att lära sig och det är så in i hoppsan roligt.
    3 946
    Även om det är julafton så kunde jag inte hålla mig ifrån mitt kära lilla paradis.
    Det blev tillverkning av metalldelarna till den andra motor/batteri infästningen.
    Samtidigt så vill jag passa på och önska er alla en riktigt God Jul!
    Själv har jag fått den bästa julklappen någonsin!
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Ser makalöst bra ut Göran.
    Och God Jul på dig själv, och god fortsättning
    3 946
    Tack så mycket Tomas och jag önskar dig detsamma!
    3 946
    Idag blev det lite limmande, väntande, limmande, väntande. För idag hamnade metall tungorna där de skall vara. Det skall bara säkras med 2 skruvar per tunga innan jag är nöjd. Men jag upptäckte att skruvarna har jag, men ingen skruvmejsel som passar på höjden. Så det blir till att göra ett besök på den lokala järnaffären när de öppnar efter helgen.
    Så istället för att skruva skruvar så började jag tillverka motorboxarna. 6 mm plywood utgör en bra start på dem som frontstycken. Sidorna kommer att tillverkas av 3 mm plywood. Men först av allt kommer jag att installera motorkåporna så att jag vet hur långa sidostyckena skall vara.
    3 946
    Dags att börja montera motorkåporna. Jag tillverkade några aluminiumvinklar av 3 mm aluminium och limmade dem mot kåpan med epoxy. Därefter var det bara till att vända på pannkakan och borra från baksidan, gänga hålen och skruva dit skruvarna.
    Det tog några år innan den kom på plats.... Men den skall öven modifieras en del innan den anses vara färdig.....alltså både flygplanet och motorkåpan.
    Eftersom jag förstärkte aluminiumvinklarna med en epoxy/microfiber blandning så passade jag på och smeta på lite på styrrören. Vinklarna kommer jag att förstärka ytterligare med glasfiber.
    Lelles avatar
    1 416
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Läckert Göran.
    Men, va´fasen! Här strår jag och försöka att göra en motorkåpa och så har du 2 st, och storleken ser at att vara den rätta!
    Riktigt snyggt iaf.
    3 946
    Läckert Göran.
    Riktigt snyggt iaf.
    Tack Lelle!
    Jag har en känsla av att motorkåporna är en aaaaning för små för att passa din Stearman.
    3 946
    Så har jag fått motorboxen på plats. Och motorkåpan passade perfekt.
    Hörnen mellan boxen och brandväggen förstärkte jag med 3-kantslist i furu.
    Nästa steg är att tillverka luftintaget för förgasaren. Den måste ju få luft så den kan snurra.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Stiligt Göran
    3 946
    Tack Tomas!
    Tack för igår. Det var trevligt att ta en fika. Men nu har jag problem att hålla mig fokuserad på den här kärran!
    3 946
    Eftersom det är en två-motors bombare så får jag tillverka en motorinstallation till.
    Jag lyckades borra rakt igenom motorspanten när jag skulle försänka ett av hålen för fästena till kåpan. Men det är inget som inte en klutt microfiber/epoxy klarar av att fixa.
    Och eftersom jag hade en mix redo så förstärkte jag infästningarna i kåporna.
    Så var det dags att äntligen få se kärran med två motorer och två motorkåpor installerade...nu saknas bara två 3-blads propellrar....
    Mästerligt bra gjort! Hur fint som helst! Jag säger inte så mkt men tittar in hela tiden, jag säger inte så mkt för tangentbordet är fullt med dregel ^_^
    *dreglar lite mera*
  17. #217
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av Gazoline Visa inlägg
    *dreglar lite mera*
    Jag tackar så väldigt mycket för de berömmande orden!
    3 946
    Så var det dags att tillverka luftintaget för förgasaren på elmotorn.
    Efter en hel del studerande av bilder så byggde jag upp attrappen i sektioner som sedan sattes ihop grovt tillyxade.
    Själva insugstratten tillverkades av 1 mm balsa som jag blötte ned med fönsterputs och bockade den runt en plugg som kommer att bli kvar inne i insuget för att ge stadga. Radien på ytterböjningarna är ca 3,5-4 mm.
    Och en sidovy med insugstratten löst monterad innan den har fått sin slutgiltiga form. Den kommer att kläs med ett eller två lager med 50 grams glasfiberväv för att ge lite styrka i ytan.
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Härligt att se flitens lampa lysa
    Det tar sig, som hon sa... O bra verkar det bli me
    Gott nytt!
    Micke
  20. #220
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av ewalds Visa inlägg
    Gott nytt!
    Micke
    Ja, det gäller att passa på när man är ledig och har tid att tillbringa all tid i verkstaden.
    Jag får önska dig också ett Gott Nytt År.
  1. B-25, 118" från Ziroli.
    Av Kenneth E i forum Byggdagboken
    Svar: 126
    Senaste inlägg: 2016-05-21, 08:29
  2. Ziroli P-38
    Av bokis i forum Skalamodeller
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 17:47
  3. Gammalt fynd.
    Av bogieboy i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2013-01-28, 19:05
  4. BYGGTRÅD: Ziroli F9f Panther
    Av petera38 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 14:22
  5. ziroli p-40
    Av jhb i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 07:54
