Sidan 16 av 22 FörstaFörsta ... 61112131415161718192021 ... SistaSista
Resultat 301 till 320 av 438
Ämne: Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
  1. #301
    * Guru I RC-Universe *
    1 693
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av hjalleo Visa inlägg
    Tjusigt!
    Ja, varför ska du inte sätta dit mer detaljer. Det ser ju ut att vara gott om plats på kåpan...
    Tack Olov!
    Du övertalade mig!
    Kanske inte så svårt men dock....
    1 693
    Dags för lite fler detaljer. Främre delen av kåporna består av en plåtbit av lite kraftigare modell än den övriga kåpan. Och den ligger lite lägre än den övriga kåpan. Så det var bara till att ta fram lite 3M vinyl maskeringstejp...
    ....spraya på en del Hagmans sprutspackel.....
    ....och ta bort maskeringstejpen. Men jag är inte riktigt nöjd med resultatet. Så jag skall prova med vanlig spackel istället och se om det blir bättre.
    1 693
    Det behövdes inte någon annan sorts spackel. Det behövdes bara ytterligare ett lager med maskeringstejp och lite fler lager med Hagmans sprutspackel.
    Slipandet har påbörjats på motorkåporna. Det fanns ett antal småställen...och några stora som behövde spacklas. Men lite mer slipning och de är klara för panellinjerna och utplaceringen av avgasrörskåporna.
    1 693
    Så var det dags för panellinjerna på motorkåporna. För att underlätta ritandet och för att få dem där jag vill ha dem så plockade jag fram en lämplig träskiva, borrade ett hål i mitten på den, ritade en cirkel som motsvarar diametern på motorkåporna, en cirkel som ligger ca 20 mm utanför den första cirkeln, ritade 7 linjer från centrum ut till den yttre cirkeln. Dessa linjer ligger ca 52,4 grader ifrån varandra. När detta var gjort så riktade jag in lasern så strålen låg längs med en av linjerna och träffade mitt på skruven som jag använt för att skruva fast skivan i bordet med.
    Därefter var det bara till att placera kåpan rakt på den innersta cirkeln, rikta in motorkåpan efter där den första skarven ligger, markera den och vrida på hela skivan.....
    ....tills nästa markering dyker upp...markera linjen på kåpan och sedan vrida igen.
    Detta upprepades tills alla linjerna vara markerade.
    För att framkalla en skåra mellan panelerna behöver jag först lägga en tunn remsa tejp över de ritade linjerna. Då använder jag en sådan här tejp. Den heter Chart Pac tejp och är 0,4 mm bred.
    När alla skarvarna var tejpade, sprayade jag hela motorkåpan med 9 lager med Hagmans sprayspackel. Det mesta av det här spacklet kommer att slipas bort vid nästa tillfälle i verkstaden.
    Matros seejays avatar
    Sep 2010
    63
    Tekn.avd. Malmö Aviation / Braathen Technical
    Hejs Sweeper!
    Ett sant nöje att följa denna tråd
    Man lär sig massor ...
    Vänligen
    Seejay
  6. #306
    1 693
    Citat Ursprungligen postat av seejay Visa inlägg
    Hejs Sweeper!
    Vänligen
    Seejay
    Tack!
    Det är bara skoj att jag kan dela med mig av några av tricksen jag har med er alla här på RcFlyg.
    * Gajd aspirant * radioactives avatar
    Aug 2011
    476
    Fri och obunden skånepåg
    Ja, man får verkligen blodad tand av denna tråden. Det enda jag har byggt från scratch i rc-flygväg var en polsk RWD-5, byggd på egen ritning. Tyvärr har jag varken tid eller utrymme att återuppta denna särledes intressanta och tillfredtställande del av hobbyn. Men kanske en vacker dag så..... Men jag scratchbygger mindre modeller, inte bara flyg, så det blir ändå lite av det goda emellanåt.
    Lasse
    Team Radioactives
    http://www.radioactives.se/rc
  8. #308
    1 693
    Lasse
    Den polska RWD-5:an är ju ett plan med mycket karaktär! Du råkar inte ha någon bild på din kärra som du vill visa?
    Förr eller senare så kommer du nog till en punkt då du har både tid och utrymme. För man måste ju få utlopp för sin skaparlust. Att bygga mindre modeller är ett bra substitut! Bara man får bygga....
    1 693
    Efter lite våtslipning med 400 och 1000 papper och en hel del pillande för att få bort den tunna tejpen så ser det ut så här.
    En vän i USA, Bill Derksen, skickade 3 bilder som visar hur avgaskåporna skall sitta på motorkåporna. Så det var bara till att klippa till och placera på snurrskivan och......
    .....rita fler linjer.
    Sedan var det bara till att upprepa förfarandet från helgen så var alla 28 kåpornas placering markerade.
    En motorkåpa tillbaka på motorgondolen!
    Aug 2011
    476
    Tyvärr, den åkte ut i soporna för en del år sedan efter att ha varit med om ett antal olyckor i samband med flyttar. Jag är osäker på om jag har någon bild på den. Ligger väl någonstans bland tusentals diabilder från 1980-talet. Jo, jag kommer förmodligen att bygga en likadan den dagen lusten faller på. En rolig kärra, med lite kul historia. Den flög ju över Atlanten ganska tidigt (1933). En avsevärd sträcka för ett så litet flygplan även om det var modifierat för ändamålet.
    Mer info för dom som är sugna: http://en.wikipedia.org/wiki/RWD-5
    Jo, bygga från scratch är kul. Att klura ut hur man ska göra, hitta på egna lösningar... det ger tillfredställese. Det senaste projektet som är på gång är en stridsvagn 103 i skala 1/20. Hellt från scratch. Tyvärr inget som passar i detta forumet...
    Lasse
    Team Radioactives
  11. #311
    Jungman
    May 2011
    12
    Volvo
    Östhammars MFK S.R.F.K
    Göran jag kan inte annat än beundra ditt verk,det är inte många som har tålamodet att ta sig igenom ett sådant bygge.
    Mvh Pelle
  12. #312
    1 693
    Lasse
    Det är alltid lika skoj att läsa bakgrundshistorien om de olika flygplanen!
    Jag tycker att det passar ypperligt med ett sådant bygge på det här forumet. Men jag är kanske ensam om den åsikten? Men med tanke på att här behandlas både bil och båt tillsammans med flyg så är det ett allround forum som borde kunna ta emot ett scratchbygge av en stridsvagn.
    1 693
    Citat Ursprungligen postat av PelleA Visa inlägg
    Mvh Pelle
    Tack Pelle!
    Gränsen mellan tålamod och besatthet är hårfin!
    * Fil. Kand. Forumsnack *
    2 907
    Det tycker jag också, Ryssarna byggde ju en flygande stridsvagn under WW2, så det är ju tillräckligt närbesläktat
    Passar väl iofs bäst i bilforumet.
  15. #315
    Aug 2011
    476
    Ja, nu blir det en statisk modell, så passar kanske ändå inte in... risken är ju att vi får in alla (plast)modellbyggare här och då blir det kaotiskt värre... Jag får se hur jag gör.. Ledsen för att det råkade bli lite off-topic.
    Lasse
    Team Radioactives
  16. #316
    * Gajd I RC-Universe *
    1 295
    III Aviatörer
    Jag VILL se bygget av stridsvagnen. De e ju ett "fritt" forum så jag tror inte där är nån (många) som har något emot en byggtråd på en stridsvagn. Kan va fräckt att få se.
  17. #317
    1 693
    Lasse
    Ingen fara. Det är bara skoj att få höra om andra modellbyggen. Även om det blir en statisk modell så kan det ju vara värt att visa några bilder på det.
    1 693
    Äntligen....
    Sep 2010
    63
    Äntligen....
    Wooow!!!
    Bara att pilla av sig hatten o bocka,...
    Vänligen
    Seejay
  20. #320
    1 693
    Wooow!!!
    Vänligen
    Seejay
    Jag tackar och gör detsamma!
Ämnesinformation
