Sidan 3 av 7 FörstaFörsta 1234567 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 127
Ämne: B-25, 118" från Ziroli.
  1. #41
    3 379
    Då var vingarna färdigklädda och ger mig nu på den sista biten nämligen fenan. Den var i ganska sorgligt skick, valde mellan att bygga ny eller lappa ihop. Blir det sistnämnda, lägger i bitar där det behövs och spacklar upp ojämnheter, sådan skall den kläs med glafiber och sedan flyttas till byggbordet och B-25 kan ta dess plats. Men först skall det nog slipas, lappas och spacklas i ett par omgångar.
  2. #42
    3 379
    Då var fenan klar, det har spacklats och slipats i tre omgångar. Nu påbörjas glasningen av fenans ena sida. Lite klurigt är det då fenan inte är helt platt, klippte upp duken i flera små bitar och smetade dit. Imorgon skall den andra sidan kläs om inte något dumt händer.
Namn:	WP_20150811_13_02_12_Pro.jpg
Visningar:	112
Storlek:	44,0 KB
Id:	53926   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20150811_12_36_08_Pro.jpg
Visningar:	109
Storlek:	37,6 KB
Id:	53928   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20150811_13_01_10_Pro.jpg
Visningar:	105
Storlek:	47,4 KB
Id:	53929   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	WP_20150811_12_36_17_Pro.jpg
Visningar:	108
Storlek:	37,1 KB
  3. #43
    3 379
    Citat Ursprungligen postat av flygrc Visa inlägg
    Äntligen är den på g igen ska bli kul att följa
    Vad har du för diameter på motorkåporna?
    Öppningen för propelleraxeln i kåpan är 155mm, kåpan har en diameter av 220mm där cylindrarna på typ en radialmotor borde befinna sig.
  4. #44
    Aug 2013
    319
    Trelleborgs modellflygklubb
    Tackar, då är det på gränsen för denna motor
    http://cdn2.parkflyer.ru/static/file...710083_b_4.JPG
    fast den kanske är onödigt stark för det planet.
  5. #45
    3 379
    Blir nog rätt lagom, dock blir propparna för små om de skall vara i skalastorlek.
  6. #46
    Aug 2013
    319
    Ja det brukar vara ett problem.
  7. #47
    3 379
    Då är sista sidan glasad och väntar på morgondagen.
Namn:	WP_20150811_22_09_43_Pro.jpg
Visningar:	155
Storlek:	43,1 KB
  8. #48
    1 581
    Blir kanon det där
    Är det en rulle maskeringstape du kört upp där bak för att hålla formen?
  9. #49
    3 379
    Cool
    Blir kanon det där
    Nej, tyvärr inte det är en Tesa dubbelhäftande tejp
  10. #50
    3 379
    Nästa säsong blir säker intressant, med tre edf kärror: Mig-29, JAS-39 och Su-35 Rinkaby lär få några besök av mig.
    Senast redigerat av Kenneth E den 2015-08-13 klockan 10:00.
  11. #51
    3 379
    Då var alla öppna spalter fyllda på roderna, nu återstår att slipa till form och fräsa ner gångjärnen. Ritningen är en förstoring av deras mindre b-25 och alla trämått blir lite konstiga, min lösning är att limma ihop överbliven balsa och sedan såga ut till rätt dimension, något tidsödande men effektivt sätt att bli av med rester från bygget och därmed utnyttja så mycket av mtrl som möjligt. JAS har blivit flyttad till byggbordet och skall där bli förvandlad till fungerande modellflygplan, beräknade centrumpunkten på ailevatorn igår samt storleken på rodert, även om det kommer att bli populärskala så skall det stämma med fullskala, början och slutet skall vara rätt mått samt att belastningen på rodert skall vara symmetriskt(jag vill inte ha något roderfladder).
  12. #52
    3 379
    Har slipat i två timmar nu, slipat, justerat, slipat..... Nu har jag börjat med upphängningen av de två roderna, blir en specialare. Första rodert är inpassat med gångjärn och det ser bra ut, nu vilat jag och senare blir det att ge sig på nummer två. När båda är gjorda skall de skimsas och limmas på plats.
  13. #53
    3 379
    Då är gångjärnen inlimmade, skall dock fästas ordentligt innan det är helt klart. Utslagen blev riktigt bra också, nästan 45 grader åt varje håll på båda sidorna.
    Senast redigerat av Kenneth E den 2015-08-17 klockan 16:55.
  14. #54
    6 500
    Snyyyggt jobbat!!
    4 866
    Stiligt! Finns knappt nån tvåmotor som flyger så fint som en B-25 och nu går det undan ju!
    3 379
    Det tar en j-kla tid, men nu har jag bestämt mig att köra på ett tag framåt, hela stabben skall vara klar snart hoppas jag med glasning och servona inkopplade är prioritet 1. Är lite frågande till vad jag skall klä roderytorna med, skall nog kolla lite i dokumentationen om B-25 innan jag köper in det jag skall använda. Funderade lite på att glasa med epoxi och 50g väv?
  17. #57
    3 379
    Dax för höjdroderna att skapas, letade efter en ritning och hittade detta, hm, inte mycket att gå på. Dags för lite internet aktion igen för mer info, höjdroderna kan omöjligtvara spik raka det borde finnas någon sorts profil
  18. #58
    Aug 2013
    319
    Det ser ut som de är helt raka.
Namn:	b25-3.jpg
Visningar:	145
Storlek:	60,1 KB
Id:	54003Klicka på bilden för en större version.
Namn:	b25-2.jpg
Visningar:	134
Storlek:	112,8 KB
  19. #59
    3 379
    Ja, du kan ha rätt.
  20. #60
    3 379
    Såg på filmen från min förebild att höjdrodret är spikrakt och klädd med duk. konstigt när sidrodret är med profil?
  1. Svar: 93
    Senaste inlägg: 2013-08-27, 08:31
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2012-01-26, 13:40
  3. "Leaf Blower" - Ny video från RCExplorer.se
    Av dadde i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2010-11-13, 16:50
  4. Ny video från RCExplorer.se - "Reflections" - Lågflygning över vattnet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-09-24, 22:42
  5. idag kom min "La Racer" från World Model
    Av Sigun i forum Metanolmodeller
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2008-04-05, 08:25
