Härligt att se att du är tillbaka på den här kärran på nytt!
DS-24 operatör.
Har fått fnatt och dammat av detta bygge igen, sitter nu och limmar ihop sidoroderna på stabben. En test montering på kroppen och shit vad stor den blev. Ser det som ett steg att städa garaget. Nu fick man blodad tand efter att ha i stort sätt endast flygit FPV sedan 2011, bygger till och med en JAS parallelt med B-25. JAS var färdigbyggd sedan tidigare, men man utvecklas efter några år, så jag rev ut allt, nu limmas vingarn i kroppen för att styva upp konstruktionen, Metanolaren hamnade i soptunnan och en EDF större än 90mm skall in så småning om. Vingarna är nu limmade, stabben limmad, canarden limmad och det jag gör nu är att få till en canopy, men skiter i cockpit.
DS-24 operatör.
Lite referenser och förebild.
DS-24 operatör.
Hur kul är FPV på en skala jämfört med en stor fet B-25? ;-)
Bygg vidare bara. Är ju när man byggt ett flyg själv som man har gjort nåt.
ARF är ju bara ihopmonterade delar. =) Såna här byggen som fått mig att
bygga kit hellre än ARF.
Äntligen tillbaka från den mörka sidan......
Fortfarande: FPV is da shit och slår modellflyg alla ggr! Men jag har saknat att bygga.
DS-24 operatör.
Äntligen är den på g igen ska bli kul att följa
Vad har du för diameter på motorkåporna?
Får byggprojekten bara ligga ifred nog länge så kommer lusten att fortsätta förr eller senare. Jag gjorde nyligen klart en modell som jag började med hösten 2011. Inte ett lika mäktigt projekt men ändå. Det är roligt att följa er som ger er på så häftiga byggen, det inspirerar.
/Mats
Man kan säga att den stått i vägen ett tag, så nu var det dax att städa undan. Genom att bygga då förstås. Glömde mäta kåporna, fixar det i morgon. Det kommer ta ett par veckor att bygga stabben klar för montering, det är ingen arf precis. Skall börja bygga klart på sidoroderna imorgon, det skall in utfyllnadsmaterial mellan den fasta och rörliga delen.
DS-24 operatör.
Härligt att se att du är igång med det här bygget igen.
Det är verkligen inspirerande att se det!
Finns det något tråkigare än 24 timmars epoxi?
DS-24 operatör.
Kenneth.
Trevligt att se dej på "banan" igen. Följer med stort intresse alla som bygger här på forumet.
JAS: Nu har limmet torkat och huven sitter smeck på kroppen, sidoroder kabel förlängd och roder testat, fungerade perfekt. Lade in kablar till resterande servon i förebyggande syfte, kan lätt bli problem senare. Nästa steg blir att koppla in ett servo till canarden.
B-25: Ett par klossar limmade mellan roder och den fasta delen, fortsätter med att lägga in bitar efter hand.
DS-24 operatör.
Står och grillar, vad gör man då mellan varven, jo lagar skavanker och återlimmar plankning som lossnat. Passar dessutom på att förbereda inför glasningen genom att spackla.
DS-24 operatör.
Första slipningen klar och andra spacklingen på, phu. Det är skoj att slipa.
DS-24 operatör.
Är det två flyg i denna tråd? =)
Ja, ett tag framåt i allafall, den ena motiverar byggning av den andra.
DS-24 operatör.
Tur man har ett övningsobjekt att träna på, Här klär jag ovansidan med 50gr glasfiber, so far so good men vi får se imorgon om det blev godkänt. Lite rostig är jag men det kommer tillbaka snabbt när man är mitt uppe i det, så som fiberriktning, klädselriktning, klippning av duken i hörnen, applicering av epoxi etc..
DS-24 operatör.
Medan epoxin torkar skar jag ut två pyloner till Air to Air att montera längst ut på vingspetsen. Skar samtidigt till bakkanten på vingen så den stämmer lite bättre med förebilden. Anledningen att jag bygger på denna modell är att jag behöver platsen som den tar upp för ritningarna till B-25(tror det tar en vecka till innan ritningarna kan lyftas upp på byggplatsen). Vingarna kommer inte ha separata skev och flaps utan det blir endast ett roder på var sida, allt för enkelhetens skull, däremot blir det aktiva canards. Vi får se om familjen skall iväg imorgon på något äventyr annars lär väl pylonerna bli färdiga och slipning och spackling avklarad på undersidan av vingen. Tänkte dessutom dra på två extra lager med 50 gr väv över skevroderna för att styva upp dem ytterligare(Jag har det i åtanke, men får se hur styva de blir när undersidan är klädd).
DS-24 operatör.
