Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: swift II setup
    Standard swift II setup
    Hepp alla glada.
    Jag har beställt en swift II som kommer användas till FPV busflygning.
    Vad har ni för setuper på era vingar? Jag kommer använda en rätt liten kamera, och kanske fästa en GoPro. Troligen även ett 5,8 system med Hk simple osd
    Jag har satt ihop några, det är la mskompostens vinge du menar? Flugna med tex. kV1600 8x4 (2S460), kV1500 6x5 (3S800-1300), kV1650 7x4 (3S1300 typ 30C), kV3900 4x2 (3S1300 massa C) och bäst fungerar den med 6x5-setupen, effektuttag 100-150W, över 200W (7x4 setupen) börjar den nånstans bete sej som den vill och definitivt över 300W går den inte hålla utan rollar motsatt motorn... Går förstås förstärka vingen men roder av tex. klädd balsa är nog ett bra steg. Den med fläktmotorn har jag inte fått sluta rolla än, trots kol mm.
    (Hittade iaf inget genom att googla på swift II rc fpv, ifall det är nån annan swift du menar)
    Senast redigerat av numnutchris den 2011-08-20 klockan 19:58.
    MScompost yes. jag vill ha en så lågvarvig setup som möjligt, helst större prop.
    Kanske det går att klämma dit en 8*4.3(som jag har till inomhus-kärrorna) men passar en Turnigy 19G motor? och i så fall på 2 eller 3S ?
    Jag kommer förstärka med div. kolfiber och vävtejp typ som knurrus-maximus tipsar om.
    200mW 5.8 blir det nog...mest för att få en liten antenn som inte sticker ut så mycket...
    Senast redigerat av UndCon den 2011-08-20 klockan 20:05.
    8" propp är inga problem men kan hända du får skära ut lite för att den ska få plats - motorn du länkar till ska gå på 2S i så fall. Typ denhär med 7x4 var som sagt början på overkill och den storleken bör nog monteras med propp på axel i stället för klocka (som orginalfästet vill ha) för rätt tp med lämpligt ack...
    19grammaren kör vi med både 2S och 3S inomhus. Till 2S har jag Turnigy 6A ESC men de klarar inte riktigt av 3S.
    En 2S rigg kan jag sätta ihop av delar jag har hemma (motor/ESC)
    Bara videolänken kvar...
    Det är Swift II jag beställt...
    ett lass från HK beställt...
    Senast redigerat av UndCon den 2011-08-20 klockan 21:32.
    Trevligt, Swift2an är mycket skoj fpv plan, fast jag skulle nog inte sätta en gopro på den, det är nog i tyngsta laget för det planet, blir väldigt snabbt man få flyga med den för att hålla den i luften. Så riskerar man ju både planet och gopron i fall man krashar.
    Jag kör #11 hd nyckelringskamera på min, inte samma klass som gopron men behöver inte oroa mig för krasha, planet bara studsar, det ända jag fått byta är en propeller, efter att jag flög lite för lågt..
    Glasfibertape på planet, gör det "oförstörbart", krashen spryds ut över hela planet, utan tape kan det slitas loss epp bitar när man krahar..
    Ska bli kul att följa detta project !
Namn:	IMG_1637.jpg
Visningar:	116
Storlek:	56,3 KB
    Jag kommer använda min kamera med IR mod - dessutom kommer jag dela den i hälften då bakre delen är en 2.4Ghz sändare.
Namn:	IMG_20110808_134554.jpg
Visningar:	64
Storlek:	31,8 KB
    (Se skarven i höljet)
    Den är bara 2.5cm bred och hög så den passar SwiftII bra.
    Min GoPro är kaputt - den tog in vatten på Kreta....
    Jag har en likadan kamera som jag bytt bytte lins på.
    Inget Ir-hack däremot.
    Men jag lödde in en cloverleaf på den..
    Det blev riktigt bra räckvidd på den.
    Men den blir svartvit efter ett par minuter.
    Så det är något fel som är trasigt i den...
    AHA - du mecklade dit en klöver istället för orginalet - kanske kan förbättra lite. 2.4 blir ju inte så stor...
    Jag vet inte hur långt min når ens - har aldrig testat den utomhus. IR-hacket uppstod av misstag när jag bytte linsen (filtret satt på objektivet)
    då testar jag den på 3S för det ger mycket bättre resultat inomhus också
    Annars har jag 35-30 (ej SK) hemma som sitter på min gamla T-copter...
    7 225
    Tror personligen att dacke jockes rekommendation blir bra. Har ingen Swift II men min Typhoon 430 är ju i motsvarande storlek. I den sitter en inrunner på ca: 65 g så att försöka med en 19 g outrunner är nog för lite- speciellt om man också skall belasta den med FPV-utrusning. Vingarna vill ju i allmänhet ha bra fart för att bli roliga och då behövs mera effekt och hyfsad pitch speed. Jag laddar in ca: 180--200 W i min (obs - ej FPV) och gör det via en liten Kokam 3S740-ack. Inte så långa flygtider men fullt OK - i alla fall när man inte flyger FPV...
    Lycka till - det blir säkert spännande flygning.
    Paketet skickat igår från MScomposit och tidigare från HK.
    2 723
    Jag kör min Toro 900-vinge med en sån här: http://www.rctimer.com/index.php?gOo...7&productname=
    Med 30A-reglage från samma ställe och 3S 1300/1500mah likaså. Med 6x4-propp drar den ~25A och ger ~ 250W och vertikalprestanda, flygtider runt 10 min med mycket fullgas.
    380g flygklar.
    Här en filmsnutt, (dock med en annan motor, inte lika vass), har tyvärr ingen i dagsljus:
    http://www.youtube.com/watch?v=V33M63T3V_s
    Senast redigerat av jocke1963 den 2011-08-23 klockan 14:05.
    Idag hämtade jag ett platt paket på posten. Det är ett st vit MsComposit Swift II.
    Nu blir det att studera lite byggen för att se vad som kan fungera.
    Räcker det att limma med CA...inga kolfiber alls?
    2 723
    Beror väl lite på hur du tänkt flyga...
    Jag följde tipsen här, och förstärkte med kolfiberpinnar: http://www.hab.se/toro-900-i-53.aspx
    kan dra fulla roder hur fort jag än flyger.
    Tack för länken - skall kolla lite på ev förstärkningar - har några 3*1mm lister som kan användas
    Ett litet framsteg...
Namn:	IMG_20110831_064422.jpg
Visningar:	70
Storlek:	40,6 KB
    Knappt synligt är ett par markeringar för TP - och för enkelhetens skull satte jag stötstängernas rör i linje med den så att man kan känna med fingrarna vart det skall balanceras.
    Jag har klippt sladdarna till servon då de blir lite långa - jag skar ut ett batterifack på ovansidan istället för att ha det på undersidan - motorn är en 35-36
    Kommer peta dit dioder idag efter jobbet - dessa kommer styras av ett 6A ESC på separat kanal som antingen styrs av flaps eller av throttle (ett 6A ESC är ungefär lika stort som en Turnigy RC-switch)
    Behöver skaffa lämplig propeller innan jag kan testa.
    Vad är rekommenderat roder-utslag?
    --- Vad är rekommenderat roder-utslag?
    Så mycket som det går utan att något jammar (med ms egna horn, stänger o rör). Jag tyckte annars den kunde bli lite trög i rollen (kan ju bero av radio o mix- o begränsningsmöjligheter).
    Senast redigerat av numnutchris den 2011-08-31 klockan 09:56.
    Bra - jag monterade linken i yttersta hålen och kan öka utslagen lite till. Jag limmade bara fast rören på mitten så det kan flexa mer upp och ner.
    Jag tänkte testa utan kolfiber förstärkningar till att börja med(bara tejp) - behövs det mer stöd är det lätt att skära ett par spår.
    //UndCon
    Kommer du testa MWii i den?
  1. Någon som har en Swift 120 EPP?
    Av mic i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-17, 12:47
  2. Swift II night
    Av UndCon i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-01-02, 22:51
  3. Ny FPV Swift 2
    Av PeterL i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 02:45
  4. HK Mini Swift för FPV
    Av Boopidoo i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-03-08, 20:20
  5. Swift II nattflygare
    Av PeterL i forum Elmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-12-16, 00:20
