Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Mjuka ränder i bilden vid olika varvtal?
    Jocke71s avatar
    Apr 2011
    73
    Trädgårdsmaskin Mekaniker
    SRFK
    Standard Mjuka ränder i bilden vid olika varvtal?
    Jag har lite Mjuka ränder i bilden vid olika varvtal,
    det är inte så väldigt störande men vill ändå få bort dom
    någon som vet vad jag kan göra åt det.
    jag kör Easy star med video acc och osd längst fram,
    kameran i poden med pan servo, driv accen under vingen,
    Esc ovanför vingen,sändaren längst bak.
    Jocke
    Jag skulle gissa att störningarna kommer in i den långa kablen som går mellan kamera/osd och sändaren. Se till att använda en riktig skärmad kabel där, samt försök att dra den så långt från esc/motor som möjligt. Även ström kablarna till videosändaren bör du skärma..
    I stället för att byta alla kablar så skulle du kunna testa och ta aluminium tejp runt dem som du jordar till batteriet..
    Eller flytta sändaren närmare kameran om möjligt och rc mottagaren långt bak...
    Man kan alltid testa med ferritringar det går snabbt och brukar ge resultat :-)
    Hoppas du få i ordning på det...!
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Citat Ursprungligen postat av Jocke71 Visa inlägg
    Jocke
    Jag hade precis samma problem med ränder på min easy star. Jag kör samma acc till allt, längst fram. Långa kablar till reglaget som sitter ovanför vingen. Satte filter av CLC typ till kamera o sändaren, sedan ett extra filter vid sändaren av samma typ. Fick ner störningarna ytterligare genom 2 ferriter ( kjell o co för 6mm kabel) på kabeln från kameran till osd:n. Kabeln från kameran är också bytt till en smal skärmad variant. Allt detta gjorde att det blev nästan bra. Men inte perfekt.
    Det sista jag gjorde var att när jag flyger ställer jag videosändaren långt bort från styrsändaren ( jag kör 35MHz) då fungerar det perfekt, utan störningar. Teorin är att 2.4 videolänken( har en runtstrålande antenn) reflekteras mot min stora 35MHz antenn och orsakar störningarna ( fasfel). Rikar ma 35Mhz bort och sitter en liten bit bort så försvinner felet.
    Jag har inga störningar alls nu, men har nog lagt 50 timmar på det här projektet...höll på att ge upp ett tag
    May 2011
    316
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    Det kan även ha o göra med vibrationer.. jag hade exakt samma men fick bort det genom att balansera motorn och att överdrivet balansera proppen.
    Man lär sig nått varje krash...
  1. Olika LiPo's laddas olika?
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 21:59
  2. Skillnad på varvtal
    Av evilaid i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-01-06, 13:20
  3. Futabas mjuka väska
    Av Mr X i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-10-29, 12:21
  4. Varvtal
    Av MattiasPap i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 12:54
