Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 48
Ämne: Vad ska jag välja?
    Standard Vad ska jag välja?
    Jag har suttit nu en hel del senaste veckorna och tittat runt på andras quadcopter byggen och har bestämt mig för att bygga mig en egen.
    Jag har velat väldigt mycket fram och tillbaka mellan en tricopter eller en quadcopter men har "nog" bestämt mig för en quad. Det jag vill ha är en inte allt för stor maskin som kan flyga stadigt för foto och lite lek. Är total nybörjare så jag behöver ingen akrobatmaskin, ännu
    Ramen tänkte jag bygga själv av aluminium profiler eller kanske t.o.m trä till att börja med och därav faller valet på quad eftersom man då slipper hitta på nån konstruktion för yaw:en.
    Tanken är att börja med ett KK kort från HobbyKing då jag vill komma igång så snabbt och billigt som möjligt. Radio och mottagare har jag, inget fancy men bör fungera (2,4Ghz, 4 kanals).
    Men nu till motor, propeller och ESC?
    Väldigt många rekomenderar ju Turnigy Plush 18A ESC men den är ju svår att få tag på som det verkar, ständigt i backorder. SÅ vad finns det för alternativ till den tro?
    Motor är jag helt lost om jag sak vara ärlig Rekomendationer mottages tacksamt!
    Och sen då en propeller som passar motorn.
    Vill som sagt ha en rätt stabil maskin som kan lyfta en kamera och kanske även utrustas med FPV när ekonomin tillåter.
    Allt tips och tankar är välkomna!
    Glömde även att jag önskar rekomendation på bra batteri och laddare till farkosten.
    psst http://shop.rshot.se/product.php?id_product=457
    Står i lager men inte hur många om du vill betala lite mer men kanske få fort?
    Hobbyflyg har oxå 18A Plush till lite lägre pris än Rshot Har köpt av han flera ggr. Suverän service.
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Några tips från mig...
    "KK kort från HobbyKing"
    visst enkelt att komma igång med helt OK
    "Men nu till motor, propeller och ESC? "
    Motor ->NTM 750kv :-), 2213 924kv eller ( 2213N 800kv = mycket drag i dessa )
    Prop -> Bara att testa sig fram 9x5 eller 10x6, 2 och/eller 3 blad, köp flera paket ;-)
    ESC -> Plush bra men -- Finns ju även Turnigy Sentry 18A/25A som oftast finns i lager
    Om det blir FPV .. tyvärr så har HK kortet "+"= en prop mitt i bilden vid FPV, går att flasha om men en del jobb med det.
    Tack för tipsen, ska kolla närmare på det här
    Ang + v.s X så är ju såklart X att föredra men kan man inte helt sonika sätta kameran under flygetyget så slipper man helt propellrarna? Eller blir det ruskig obalans då?
    Om man vill flyga X i stället för + kan man helt enkelt använda Vtail mix på Pitch och Roll kanalerna, det brukade jag göra när jag flög med KK.
    Nu har jag iallafall beställt lite motorer, esc mm så snart kan bygget börja förhoppningsvis
    Tack för hjälpen hittils, kommer nog komma fler frågor också
    Poffe,
    Vad blev det för grejer ? Är exakt i samma sits just nu, letar och försöker fylla kundvagnen hos HK med delar att bygga min första Quad....
    Det blev detta till att börja med:
    8622 2213N 800Kv Brushless Motor
    17537 Quadcopter Control Board
    8934 Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
    10058 GWS EP Propeller (RD-9047 228x119mm) (6pcs/s
    10035 GWS EP Propeller (DD-1060 254x152mm) (6pcs/s
    8247 Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/24
    4312 TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
    Radio har jag men den är till en parkflyer av teknikmagasinet-modell så jag råkade beställa en Turnigy 9X i dag också
    Nån mer erfaren som direkt kan se nått jag inte tänkt på kanske? Vore ju skönt att beställa allt så snart som mmöjligt då HK inte direkt är snabba med leveranser.
    Ramen tänkte jag bygga av trälister först för att sen eventuellt gå över till aluminium eller nått när man fått till en bra design.
    Ja köp till backlightsatsen till 9x, rekommenderar grön, har testat alla.
    Du kanske har mycket rc prylar men jag bara vill påminna:
    Har du 3,5mm "bullet" kontakter till mellan motor och esc'ar?
    Du behöver en XT 60 hane till de paralellkopplade esc'arna.
    Silikonkabel kan även behövas beroende på quadens storlek.
    Passande krympslang mm.
    Ang propellrar kan jag varmt rekommendera EPP 10x4.7 från RcTimer.
    Billiga och skapligt balanserade, fick senaste fraktfria beställningen på 6 dagar,
    så de är betydligt snabbare än HK. På paket med så lågt värde åker man heller aldrig på
    tull/moms/postens idiotavgift.
    Däremot på HK paketet kan du åka på tull då de på röntgen ser att det är någon avancerad "dyrbar" apparat...
    Och ett Turnigy 2650mAh 3s 1c transmitter pack li-po till sändaren.
    Detta ger dig extremt lång drifttid och 8xAAA originalhållaren suger.
    Beställde faktiskt den gröna bakgrundsbelysningen också, fler som sagt att den var den bästa
    Hmm, nä du, kontakter har jag inte tänkt så mycket på faktiskt! Får nog bli ett besök till nån lokal butik när man vet vad man behöver.
    Tanken är väll inte att den ska bli för stor, antar att du tänker på värmeutvecklingen i kablarna när du pratar om silikonkabel?
    Klart värt att kolla på de propparna också! Nu beställde jag bara ett par för att testa storleksmässigt vad som blir bra.
    Har funderat på batteri till sändaren också men blev inte av att jag beställde det, får göra så nästa gång det blir shopping
    Du kommer att se vad jag menar med silikonkabel när du får ESC'arna. Följsam, lättlödd och med lågt motstånd.
    Att köpa tex. kontakter och kabel kostar på (bara ett exempel) SödersRC (sthlm) 5-10ggr mer än att beställa från
    tex. HK. Då har jag även räknat med frakt. Det är tillbehören de gör vinsten på. Ja kan betala lite mer i butik i Sverige men jag har erfarenhet av att det är mycket "lura på" nu i dessa tuffa "internet-tider".
    Nu ha du ju redan beställt kort och det kommer säkert gå bra, men jag har aldrig sett en nybörjare hovra en KK quad kontrollerat. Tex. MWC flyger nästan sig själv och passar bättre att börja med. Å andra sidan, kan du flyga KK bra kan du flyga allt.
    Lycka till!
    Tanken är nog att införskaffa ett MWC kort senare då det finns lite mer utvecklingsmöjligheter för det som det. Men jag vill slippa löda kortet själv och det verkar svårt att få tag på ett färdigt till vettigt pris. Slut överallt jag hittat de på, för viss inte på så många ställen.
    Gjorde det enkelt förmig och valde det koer som fanns tillgängligt för att snabbt komma igång lite och sen kunna utveckla maskinen vart efter.
    Bra tänkt! Ett tips är Quadrinokortet (p&f) , tror Witespy (konstruktören) på RCG har en ny laddning basic-kort, strax över 600kr + frakt.
    Trotts att jag beställde motorer mm och radion med nästan en veckas mellanrum så kom båda paketen fram idag
    Efter jobbet blir det direkt till posten för att hämta dessa och så blir det nog lite byggande i veckan hoppas jag!
    Usch! 450 spänn i tull
    Men men, nu kan byggandet iallafall börja!
    Hmm, nu har jag en riktig rookie-fråga
    Har börjar bygga på ramen till quaden nu och börjat kika lite på kopplingarna. Jag har ju ett batteri på 11 volt om jag inte missminner mig men mottagaren ska tydligen matas med 4-6 volt. Jag hade ju tänkt att man använder samma batteri men det går ju inte utan nån dc-dc konverterare antar jag? Så vad behöver jag för att få det att fungera tro?
    Hej.
    fartreglagen matar din mottagare via (Bec kretsen) kabeln som går in i mottagaren.
    BEC= batteri eleminerings krets, alltså man behöver ingen extra batterikälla till mottagaren..
    //Patrik.
  1. Vad ska man välja?
    Av ulken i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 17:15
  2. Vilken OSD ska man välja?
    Av Ålänning i forum FPV OSD
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2011-02-16, 21:00
  3. Vilket LRS ska man välja?
    Av Ludde i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 18:04
  4. Vad ska man välja!
    Av Baua i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 15:45
  5. Vad ska man välja?
    Av Taylorcraft i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 17:58
