Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Bästa prop adapter/propeller kombon för tri/quad med 3mm axel?
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Standard Bästa prop adapter/propeller kombon för tri/quad med 3mm axel?
    Tjena!
    Kör med klassiska TowerPro motorerna med 3mm axel och GWS propellrar på min tricopter. Jag har HK propsavers men det har efter kort tid blivit sprickor i oringarna och jag tycker det är svårare att få bort vibrationer helt med dessa. Fördelen är att man inte behöver borra propparna.
    Jag letar nu efter en propelleradapter med mutter eller kon som passar 3mm axel och GWS propparna. Om det inte finns vad är bästa kombon som ni med 3mm axel kör med? GWS är ju prone to fail, men lätta.
    (Har fått på kamera, osd, gps och packetloss indikator nu. Test i helgen!)
    Mvh,
    Calle
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Har bytt ut alla Propsavers m oringar till HK´s Propeller Adapter 3mm Produkt ID GON-D3T6 ,de jag hade torkade alltid ut och jag var tvungen att byta varje gång innan flygning på min tricopter, jag kör också med GWS proppar.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Ok! Men rätta mig om jag har fel, axeln på den är väl 6mm och då måste du borra upp hålen på GWS propparna?
    /Calle
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Oh! Jag hittade 3st 3mm -> 5mm prop adaptrar och fick då borra GWS propellern. Tänkte, ah fasen jag testar. Försökte balansera den men den var liiiite tyngre i höger centrum även om jag borrade ur material. Testade ändå och SHIT vilken skillnad - 10ggr bättre än med prop savers genom hela registret!
    Nästa steg är att hitta den perfekta propellern med passande hål.
    Mvh,
    Calle
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Fungerar ju fint o flyga med, vibrationerna är i princip borta! Det regnar som tusan men jag har ett stort parkeringsgarage under huset där det kommer att bli mycket dammig träning under vintern..
    /Calle
  1. Propeller till 7 mm prop saver?
    Av tomasstrom i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-21, 17:24
  2. Prop adapter till HK SF E propeller?
    Av rfnoise i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-09-17, 10:11
  3. Propeller adapter
    Av cyberpete i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2011-07-30, 23:06
  4. Adapter till BC6
    Av Erik83 i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-09-25, 11:57
