Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Överhettad 5.8GHz-sändare!
    Standard Överhettad 5.8GHz-sändare!
    Har en 5.8GHz 500mW audio-video-sändare...
    http://www.electronicarc.com/catalog...423466a2933104
    ... som blir för jädra het så den stänger av bildsignalen.
    Med bara video var det inte problem, men nu med audio (stereo för ljudet från flyget samt från OSDn) så funkar bilden ca 1 minut innan det bryter. Tar man ur sändaracken för denna sändare och sätter tillbaks efter 1 sek så har man bild i knappt 2 sek. Och ju mer man låter den svalna desto längre finns det bild. Och tempen stiger fort (mäter nedanför kyäflänsen), det tar inte länge förän tempen stiger över 65 grader.
    Det funkar säkert när man flyger, men...
    Nån som har vart med om liknande? Vad gör man?
    2 614
    På sidan du hänvisar till "Voltage operate: 6 - 9V DC (2S LiPO battery, it´s OK.) Note: if you use 12V recommend a very good air flow "
    Vad matar du med?
    På min sändare sitter det en liten fläkt. http://www.foxtechfpv.com/58g-500mw-tx-p-247.html
    Orginal fläkten pajade direkt men jag köpte en från rcflight: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=361 och kopplade den direkt till 3s accen jag driver sändaren med. fläktar mkt effektivt.
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Vad har ni för antenn?
    En antenn med ritkigt god anpassning gör sändaren mindre varm.
    Hittade det här.
    Q. Is my video transmitter suppose to get Hot! ?
    A. It's normal for the video transmitters to get hot this is why they need air flow. Letting a video transmitter get extremely hot by using it static (no air flow) will cause it to become damage in a short time (over 5 minutes) but it may still operate. If the vTX wireless range has become much less then it was before, then it's a clear sign it's been overheated and damage. When bench testing wireless video transmitters for more then 3-5 minutes it's recommended to use a small RC ESC fan to keep it cool. (Always range test).
    RC Åland
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Samma sak händer med min 300mw 1.3Ghz RangeVideo TX när jag kör den med 12v i bänk. Kör med en fläkt om du ska testa stillastående. Satte en liten kylfläns på den för extra overkill, inga problem när man flyger.
    Använder 2S 7.4V LiPo.
    Har ingen fläkt original.
    Original-antenn (se länken i första inlägget).
    Så det är bara att kyla den medans man har den på marken.
    Och hoppas det funkar när man flyger... =)
    Den blir alltså hetar när man även sänder stereoljud?
    Provade lite mer ikväll.
    Satte på en fläkt som blåste, den kylde nog flänsen för den vart inte så varm, men bilden försvann ändå efter en stund (nån minut max). Tror bilden försvann lite senare med fläkt. Samma med eller utan signal in i sändaren. Vad tror ni? Sändaren slut helt enkelt eller är det nåt annat man kan göra? Det funkade ju förut när vi testat inomhus, den började med detta efter vi gjort signalkabeln klar. Bilden är perfekt före det börjar bryta, brusar i vågor mer o mer sen bara brus.
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Det är slutsteget som blir varmt. Sätt på en bättre antenn så får du bättre RL och kylning genom antennen.
    Jag har verifierat detta på min lawmate 2.4GHz. Den blir endast 35 grader varm med clover leaf men 45 grader med vanliga standard antennen. Antennen kyler det är därför det blir bättre.
    2 614
    Citat Ursprungligen postat av kamelkungen Visa inlägg
    Det är slutsteget som blir varmt. Sätt på en bättre antenn så får du bättre RL och kylning genom antennen. Antennen kyler det är därför det blir bättre.
    Eller som vi i branchen säger, mer effekt går ur antennen, mindre blir till värme i slutsteget.
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Inom branschen(FoU) säger man RL som står för return loss(som lätt räknas om till VSWR) vilken enkelt kan fås fram via en vna eller för amatörer som inte har en vna kan parametern uppskattas med hjälp av en riktkopplade som kompletteras med en enkel detektorkoppling sedan kan man mäta på direkt med en dmm.
    Jul 2011
    29
    Dalslandstokarna
    Schema för en sådan koppling?
    DMM har ju de flesta hemma, så det vore ju intressant med lite "VNA für alle"
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Citat Ursprungligen postat av DeVille Visa inlägg
    Här finns lite info:
    http://rfdesign.com/mag/0701RFDF2.pdf
    Så det enklaste är alltså att köpa en ny sändare eftersom jag inte fattar vad ni menar? ;-)
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Fri och obunden skånepåg
    En dum fråga..... ökar uteffekten (dvs räckvidden) om man ökar volt från ex. 9 till 12V? I annat fall räcker det ju med max 9V så kokar man inte sändaren.
    Lasse
    Vi kör 7,4V... och den blir het som fan och har alltid blivit. Funkat har den gjort. Men nu sämre o sämre. Man måste väl placera den rakt i vinden av en propeller om den ska vara på tex en quad. Dålig konstruktion. För dålig kylning.
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Lasse
    Man ska mata sändaren med den spänning som det är tänkt. Den kan hända att uteffekten minskar om man går ifrån giltig spänning men också andra prestanda kommer att påverkas negativt så att sändaren fungerar så att säga.
    Öka kylytorna samt optimera mängden luft som kan passera kring sändaren. Den får man ju gratis under flygning.
  1. RC över 5.8GHz, varför?
    Av Sickan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-06-30, 09:36
  2. Skillnader på 5,8GHz kit?
    Av zooks i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2012-05-08, 23:41
  3. 5.8GHz stör
    Av Ålänning i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-05-03, 19:12
  4. 1.2 / 1.3, 2.4 eller 5.8GHz?
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-12-26, 10:15
  5. 5,8GHz
    Av kalleT i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2009-12-25, 21:25
