Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Någon som testat att flyga med joystick från HK??
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Standard Någon som testat att flyga med joystick från HK??
    Tänkte starta upp ett litet vinterprojekt.
    Har planer på att bygga en cockpit i plywood som man sitter i när man flyger. Tänkte ha en 21 tum skärm framför mig samt en 7 tum skärm med alla instrument ( osd:n ) nedanför. Sedan tänkte jag köpa en joystick från HK som man kopplar till sändaren. Så man sidda där inne i cockpit och flyga och ha det mysigt
    Tänkte måla plywood i mattsvart på insidan och sedan sätta tak så att det blir mörkt där inne. Sedan kan man motnera isär eländet med vingmuttrar. Stolen är den vanliga modellen jag har fast man flyttar in den bakifrån i cockpit när man ska flyga.
    Någon som tänkt samma vinterprojekt som jag?
    Någon som testat joystick från HK?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_System.html
    May 2011
    316
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    funderade på nått sånt för datorspel/simulatorer ett tag men hade platsbrist för sånt dock svetsade jag en bilsportstol till ett kontorsstolsunderrede och det blev den bästa datastol jag ägt en sån skulle nog funka för dig också.. Jag gjorde den främst för bilspel men jag använder den alltid vid datorn nu.
    Ifall du bygger projektet så vill jag veta allt om hur det går o se mycket bilder
    Man lär sig nått varje krash...
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Citat Ursprungligen postat av StarvinMarvin Visa inlägg
    Jag ska lägga upp bilder men funderar och undersöker lite i nuläget.
    oklarheter:
    Jag tänkte använda mig av en dator(lap top)med frame grabber och sedan en 21 tum wide monitor inne cockpit. Måste dock undersöka fördröjningen som uppstår i realtid vill inte ligga 1 sekund eller mer efter i tiden så att säga. En tv-monitor fungerar ju också men dom är lite dyrare samt sämre skärm oftast.
    Sedan undrar jag över den här joysticken som finns på HK. Googlade lite på den och det verkar inte vara något större fel på den dock vill jag ha gasreglaget på vänster sida och styrningen på höger sida men det går säkert att lösa. Alternativt hela styrningen i mitten. Såg att det finns "force feedback" på dyrare varianter.
    Bra ide med stolen! Det blir bättre känsla om man kan få den att luta lite. Samt att man sitter lite mer fast. Ska titta lite på bilsportstolar, dom finns väl på biltema och blocket.
    May 2011
    316
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    Jag kör en 15tums tv i min "fpvlåda" som jag hittade på cdon för 999:- den duger gott till den kvalla som kamerorna kan frambringa så det duger fint till fpv. Tror du inte ska kosta på onödigt mycket på för stor o för bra skärm i dagsläget. Men jag kan ha fel
    forcefeedback blir nog skumt med en rcmodell men säkert coolt endå
    Jo kolla på stolar dom brukar vara riktigt trevliga. Vet kanske av en stol.. (den andra av paret som jag fick min ifrån) dock äre ju i umetrakten o kanske svårt att skicka
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Hur har du byggt din fpv låda?
    Jag är lite less på mina fatshark så jag är beredd att ge upp dom för något bättre.
    May 2011
    316
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    väldigt enkel o ful i grundutförandet.. ska klä insidan me skumgummi samt göra fack för fatshark o lipoaccarna o radio.. den är ganska stor o tung lådan så ja tänkte få in det mesta i den då ja lix håller på :P Har en skåpbil så jag har inte problem med att få med mig utrustningen.. men en annan borde kanske fixa en mindre låda så den ryms att ha med sig
Namn:	DSC00346.jpg
Visningar:	184
Storlek:	55,1 KB
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
Namn:	DSC00346.jpg
Visningar:	184
Storlek:	55,1 KB
    Ok, bra att lådan är tung så den håller skärmen uppe. Får du ner all utrustning i den lådan?
    Vad har du för batteri till tv:n?
    May 2011
    316
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    Jo lådan är tung även tom så den står stadigt o fint får ner radio o accar samt fatshark brillorna och lite verktyg.. inte testat lasta mer vill göra iordning bra fack o så först. Som batteri kör jag en 12 volts blyacc från biltema för ca 250kr
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
Namn:	DSC00346.jpg
Visningar:	184
Storlek:	55,1 KB
    Hur bra ser du i starkt solljus?
    jesse78
    Guest
    hobbyking ska man undvika i största allmänhet.
    May 2011
    316
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    På skärmen typ lite o ingenting.. jag har gjort en liten skärm av svart tyg som jag ställer över ifall solen lyser på.. brillorna äre ju då inga problem med.
    Jesse: varför säger du det? dom har bra grejjer till mycket bra priser o dom har bättre leveranstider än min lokala butik i umeå... så varför ska jag undvika dom?
    Citat Ursprungligen postat av jesse78 Visa inlägg
    Fel.
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Finns endel skit på HK men massor av bra saker. Det är minst sagt prisvärt att köpa från HK.
  1. GPS tracker någon testat?
    Av Kenneth E i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 16:23
  2. Wrap 920 - någon som testat?
    Av LAN i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 08:29
  3. någon som testat minikameran från fpv hobby??
    Av kamelkungen i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-07-31, 21:22
  4. Någon testat dubbla tankar?
    Av erland i forum Metanolmodeller
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2008-06-02, 07:42
