Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Go Pro problem
    Standard Go Pro problem
    Hej.
    Har precis köpt en Go Pro HD kamera som jag kört några ggr i min Quad. Har dock en undran som kanske någon känner till.
    Första flygning körde jag med kameran naken monterad inne i quaden och den filmen blev sjyst.
    Efter det monterade jag om den så att den kom upp och ner under quaden monterad i sitt vattentäta hus. När jag nu filmar får jag som vågor på filmen. Jag har svårt att tro att huset är orsaken.
    Jag kör med högsta upplöning och pal inställning. Någon som haft liknande problem?
    /Uffe
    Jag "tror" du fick vibrationer i din quad. Kanske blev knas med cg eller så om du placerade GoPro´n längre fram tex?
    (kan bli lite bättre film om du filmar i 60fps. Men du har fortfarande vibbar...)
    Senast redigerat av TommyzT den 2011-09-01 klockan 20:46. Anledning: ja
    Jo det kan nog vara vibrationer. I början satt den gummi upphängd och sen stumt monterad i ramen. Får prova och sätta något dämpande mtrl imellan och prova.
    En annan fråga. Vilken upplösning filmar ni i? Jag ser ingen större skillnad på 720p mot 1080p förutom brännvidden.
    Jag kör uteslutande r3 läget (dvs 720p 50fps(pal)).
    1080p ger ju galet stora filer och kräver ett fett grafikkort/processor
    för att kunna klippas smidigt.
    Jag kör bara i r3 då det ger en fördel med slow motion.
    Beroende på PAL eller NTSC får du 50 resp 60 FPS
    Provade att köra i r3 och problemen försvann. Känns skönt.
    Vad använder ni för program för att editera filmerna? Själv kör jag med Pinnacle Studio HD 15 som jag tycker fungerar bra.
    Med risk att verka tjatig så citerar jag mig själv "(kan bli lite bättre film om du filmar i 60fps. Men du har fortfarande vibbar...)"
    Jag editerar i Final cut pro X eller i Pinnacle studio 14 Ulti... om jag måste använda min pc.
    Högre framerate kräver mer ljus. Börjar det skymma (då är det oftast för sent med GoPro) byt till tex. r2.
    Cool
    Förklaringen till att det blir mindre vågor i bilden med 60 fps är följande.
    När man filmar med 60 fps så kan den maximala slutartiden inte vara större än 1/60 sek.
    Dvs varje bildruta kan fångas dubbel så snabbt som med 30fps, dvs vibrationerna hinner inte
    påverka varje bildruta lika mycket.
    Det förklarar även varför det är bättre med 30fps när det blir mörkare, slutaren kan vara öppen dubbelt så länge som i 60fps och den får då in mer ljus...
    Senast redigerat av PeterL den 2011-09-08 klockan 21:08. Anledning: stavning
  1. Kds problem
    Av Alanthor i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-11-01, 22:12
  2. problem med ESC
    Av Baua i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-06, 09:34
  3. SMF-problem?
    Av sundqvistjohan i forum Allmänt och Tips
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-01-05, 18:38
  4. Problem med ARF:er ??
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-12-29, 00:35
  5. ASP 61 problem
    Av Reino i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 13:19
