Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Extreme Flight MXS hur många Amp på 4 celler
    Standard Extreme Flight MXS hur många Amp på 4 celler
    Klarar man sig med ett reglage på 33 Amp om man kör på 4 celler?
    1 483
    Exakt vilket 4 cell Lipo batteri tänker du använda - hur många C kan det batteri du tänker använda i teorin leverera? Och vilken motor skall du använda?
    Blir ju olika krav på fartreglaget hur många ampere det skall klara kontinuerligt med 20C, 30-35C, 40-45C eller 60C LiPobatteri.
    Och glöm ej att kolla så den elmotor du väljer pallar ang watt, en elmotor har ett max wattvärde den tål kontinuerligt (bör står i specifikationen till elmotorn).
    Och olika propellrar (diameter och stigning) drar olika mycket ström.
    Prova lite olika kombinationer här:
    http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?ecalc
    Extreme Flight själva har ju ett 45 amp fartreglage på sin hemsida som rekommendation så ett 33 amp fartreglage blir nog för klent.
    Senast redigerat av bem den 2011-09-02 klockan 13:26.
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    EF kärran är väll 120cm i spännvidd. Å jag hade en turnigy 3548.900kv med ett 60A esc, 4s 2200mah 30c med en 13x7 prop i min gamla EF extra exp 300. Jag låg på ca 53A max.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
  1. Extreme Flight Extra 91"
    Av Kenolang i forum Bensinmodeller
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2013-09-03, 10:54
  2. Extreme Flight 48" Yak 54 EXP!
    Av Lundmark i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-25, 08:16
  3. Extreme flight extra 125''
    Av anders e i forum Bensinmodeller
    Svar: 53
    Senaste inlägg: 2011-07-28, 13:05
  4. Extreme Flight Yak 54 2,8m
    Av Extra_Mannen i forum Bensinmodeller
    Svar: 289
    Senaste inlägg: 2010-10-18, 06:23
  5. Extreme Flight Yak 54 88''
    Av Anton i forum Byggdagboken
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-06-06, 18:12
