Hur och med vad mäter man upp en klöver annten, (kanske är lika för alla anntener) finns det något enkelt sätt?
Jocke
Jocke
Man använder en VNA eller riktkopplare med detektorkoppling.
skjutmått
Om du bygger den precis som det är angivet så behöver du nog inte mäta. Den borde vara betydligt bättre än orginalantennen.
//Matte
Jo det har jag förstått,men man e ju lite novis vad gäller att mäta elektronik och trodde i min enfald att det va enkelt,men varför ska något vara det
Ett + jag märkte direkt, va att sändaren höll sig svalare än med original annten,det är väl inte bara inbillning hoppas jag?
Senast redigerat av Jocke71 den 2011-09-09 klockan 18:48.
Jag skall själv göra 5.8-antenner ikväll...
Hittils har jag haft klöver i bägge ändarna på min 1.3-länk och det har fungerat mycket bra.
Senast redigerat av UndCon den 2011-09-09 klockan 20:29.
Det är helt riktigt. Min LM 2.4 blir lite varm numera att jämföra med 40grader+ förut. Antennen kyler sänadaren riktigt bra.
Har man en 1w sändare med orginalantenn så blir effekten som kommer åter kring 100mW. Sätter man på en clover leaf antenn så blir effekten som kommer åter 10ggr mindre vilker ger mindre värme i sändaren. Det här är ett mycekt bra argument för att ha just clover leaf antennen.
ssshhh, akta dig för den frågan. fråga inte hur man mäter hur bra en antenn är till radiofolk, jag gjorde det och fick en 45 minuters utläggning om radiovågor.. .
Jag är själv väldigt väldigt mycket novis, men i korthet är väl det största problemet att du måste ha ett väldigt exakt instrument, typ oscilloskop, som klarar av extremt höga frekvenser, 10-30ghz för att kunna mäta med exakthet på en 5.8ghz antenn. En bekant till ovan nämnda person hade tydligen lyckats köpa ett sådant oscilloskop på överskott från amerikanska militären för 300000 sek. Antar att det är lite för mycket för att mäta på en eller två antenner?
Till slut fick jag iaf ett ganska bra tips som inte inkluderar oscilloskop i miljonklassen på diverse militära utvecklingslab, om du har möjlighet att göra en digital överföring så kan du öka datahastigheten och mäta överföringsförlusten genom att se hur många bitar som försvinner etc. ju sämre matchade antennerna är desto mer förlust och brus bör du få. Ju bättre matchade antennerna är, desto högre överföringshastighet bör du kunna hålla. Slipa lite, mäta, slipa lite till, mäta, etc. Dessutom kan man även mäta värmeförlusten i slutsteget som redan nämnts.
Om jag har fel så rätta mig gärna, för jag är själv väldigt nyfiken på att hitta bra sätt att mäta på antenner
Vad använder ni för material för att tillverka klöverantenner?
svetstråd
//Matte
Var köper jag det?
Åk förbi nån verkstad och be att få 0.6 - 0.8mm svetstråd.
Kolla i denna tråd: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264
//Matte
Biltema har svetstråd. Kontakter och kabel köper du på ebay (och klipper till önskad längd), @ tex http://www.ebay.com/itm/160763279737...84.m1439.l2649 eller http://www.ebay.com/itm/200734834812...84.m1439.l2649 (dubbelkolla så det är rätt SMA kontakt du vill ha, Fatshark's mottagare / sändare har inte samma SMA som dessa. Däremot tex HobbyKings 200mW är samma som på ebaylänkarna). Bra guide för att kapa och böja rätt längd på tråden till antennen har du på http://www.rcexplorer.se/page14/CPan...Pantennas.html :-) Lycka till.
Just det, det kan vara bra att glo igenom den här videon också: http://www.youtube.com/watch?v=yohKR...&feature=g-u-u :-)
Hur är "kopplingsschemat" på dessa antenner (clover leaf och skew planar)?
Allas ena ände på jord och de andra ändarna på signal. Easy as one two three!Ursprungligen postat av Ålänning
En tjock lödtråd fungerar bra att löda med då den har mycket fluss i sig..
/Calle
