Har sedan tidigare haft en Draken med 64mm fläkt och efter att ha provat en 50mm F16 här för leden så köpte jag en T-33:a.
Dessa billiga EDF:er låter som motorsågar och denna var extrem, jag beställde därför en ny fläkt, en 51mm 7-bladig variant som jag hoppades skulle funka lika bra och med lägre ljud. T-33 i original väger 375 gram och har 260gram dragkraft och drar 19Amp.
Jag forskade lite i vilka fläktar som finns och det var iprincip bara wemotecs 10 år gamla microfan som figurerade. Jag fick dock ögonen på Haoyes 2" fläkt med 7 blad, som i mina ögon såg rätt ut. Tittar man på Haoyen och jämför så påminner den betydligt mer om de supertysta Schübeleraggregaten än vad microfan med sina 4 blad gör.
Min nya setup består av Haoye 2" fläkt, Hacker B20 22S motor och i övrigt samma saker. Flygplanet komplett kostade inte många hundra kronor, in med över 1000kr i ny drivlina och vips ger den 10gram mindre dragkraft, väger 15gram mera, men jag har vunnit 4A lägre ström och framför allt ljudet :-) Jag har 15gram bly i nosen nu mera och det skall bytas mot en lite större acke är det tänkt. 850mah 25C mot en 1000mAh 50C borde ge tillbaka de 10grammen i dragkraft kan tyckas.
Kolla och jämför :-)
Original 50mm setup.
Min 7-bladiga Hacker setup, pipande ljudet från motorn upplevs nästan inte i verkligheten, videokameran hittar på något där.
Svara med citat
Bokmärken
