Ämne: FunJet setup?
    Aug 2011
    9
    läser till elektriker
    mrfs
    Question FunJet setup?
    Någon som kan rekommendera en motor och fartreglage från hobbyking till en FunJet ultra? vill att den ska ha lite fart men behöver inte gå i 250km/h . Får man material till att förstärka vingen eller måste man köpa och skära i vingarna?
    Man vill ju ha denna: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=5420
    men den har varit på backorder i en evighet.
    Denna funkar bra om du inte vill lägga massa pengar: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8138
    Kanske det här reglaget: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    eller ett 40A eller 60A Plush, de har aldrig svikit mig.
    Vet ej hur det är med ultran, har den första funjeten. Tryckte i massa kolfiber och klädde den med spraylim, glasfiber-remsväv och "packtejp" (fattigmansglasning men sjukt starkt) 1200w på 5s. Har inte kört den på länge, men kom ihåg att händerna skakade efter 4 minuters "vrål".
    Du behöver inte förstärka en Ultra. Den har flugit runt 300km/h helt i standardutförande.
    Setup med hyffsat drag.
    28mm inrunner på 2800-3000kv
    100A esc
    4S lipo 2200-2600mah
    6x4 Apc sport
    Då gör den en liten bit över 200km/h
    Film på min med 28mm inrunner setup.
    Film med lite vassare 28mm inrunner än den andra.
    Aug 2011
    9
    mrfs
    fy fan det gick fort! kör nog på den setupen. Kan detta fungera med 4s 2650 mah 35-70c motor:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4206 fartreglage: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html ? såg att dom flesta körde med 3s så hoppas det fungerar med 4s
    Jag har ingen större erfarenhet av HK motorer.
    Men du bör hitta en som klarar 80-90A i runt 5-10s.
    Annars får du helt enkelt välja en propeller så du drar lagom med amp.
    Aug 2011
    9
    mrfs
    hittar inte motorer på hk som inte är i backorder :/ vet du något ställe där jag kan köpa en motor som klarar 80-90A i 5-10s och kan du vara snäll och linka en passande motor? Kvittar varifrån bara den passar till setupen tack för svaren
    Jag har använt ARC motorer. 28-47-1.5 och 28-58-1. Hyffsat billiga och tål en del stryk. Men dom har mjuk motoraxel som böjs lite för lätt. Beställ på lightflightrc.com
    Annars har du Mega motorer hos HAB.se eller direkt från Megamotor.cz
    Typ en Mega 16/25/1.5S.
    Aug 2011
    9
    mrfs
    ok tackar funderar på denna http://www.hab.se/mega-acn-162515s-k...247-c-298.aspx fast den kostar lika mycket som flyget :P men med det priset är det nog bra kvalitet vi får se vad det blir. Tack för hjälpen
  1. Multiplex funjet
    Av grand14 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-03-31, 10:03
  2. Funjet 273km/h
    Av HS-Racing i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-07-06, 09:49
  3. För tung Funjet??
    Av femer i forum Elmodeller
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2011-05-06, 10:14
  4. Setup Funjet
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 16:41
  5. Funjet FPV
    Av Impulze i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2008-07-07, 19:48
