Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Kontakt GoPro
    Standard Kontakt GoPro
    Ni som kör med GoPro och live-out, vart har ni hittat kontakten som man ansluter till Live-outputen i kameran? Vill inte slakta den medföljande kabeln och använda som kabel till videosändare eftersom den kan vara bra att ha för att spela upp film på t.ex. tv:n. 2,5 mm och 4-polig verkar inte vara så vanligt, elfa.se verkar inte ha
    //Rickard
    Finns att köpa vinklade i USA vet jag.
    May 2011
    316
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    testa mediamarkt eller nått.. dom borde ha inbillar jag mig
    Man lär sig nått varje krash...
    Sep 2010
    143
    Konsult/programmerare/inbyggda system
    AKMG
    Det är svåra/dyra kontakter att hitta. Lättare att hitta dem redan monterade i andra sammanhang, tex så använder nokia dem för sina headset... Denna tex har rätt kontakt:
    http://www.conrad.se/?ws_tp1=kw&ref=...FUbwzAodhQ6euQ
    Sep 2008
    239
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Testa att gå till myrornas där fanns en hink med gamla head set. Tror det var Nokia som passar bra. Annars har Kjell & Co nokia head set för 79kr.
    Ja precis, fast Kjell & Co:s verkar bara vara mono och då antar jag att det bara är en trepolig kontakt.. ClasOhlson verkar ha med rätt kontakt för 119:- Ska åka förbi där imorgon.
    Sep 2008
    239
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Citat Ursprungligen postat av Rickard Visa inlägg
    Den 4-poliga med 90 graders vinkel finns i Nokia headset på kjell o co. Säkert också på classe.
    Jag köpte det men sedan såg jag av en slump att på myrornas fanns en hink men liknande kontakter för några kr.
    Citat Ursprungligen postat av kamelkungen Visa inlägg
    Jättebra! Det ska ju gå att få tag på.
    Kanon!
    Fast nu har jag större problem :\ Kameran är död.. Lampan lös grönt när jag laddade den första gången, men den vägrar starta och nu när jag ansluter en usb-kabel så blinkar lampan rött en gång, sen död.. Och batteriet är ok, runt 4,15 V..
    Grönt lyser aldrig lampan. Prova lägga in samma firmware igen enl. anvisningarna på GoPro's sida.
    Vinklad 2,5mm till betydligt enklare 3,5mm (4-polig) finns på DealExtreme, 8,75kr inkl. frakt.
    Sep 2009
    6
    MFK Oskarshamnseskadern
    Conrad.se säljer vinklade 2,5 mm 4-poliga kontakter. Dom tar bra betalt för dom också, närmare
    bestämt 29 kr styck.
    /sjn57
    Tack för tipsen Jag köpte 2 stycken headset till nokia-telefoner, ska löda ordning kablar i helgen
    Webhallen bytte ut kameran utan problem!
  1. Hur får jag kontakt med rc hobby syd?!
    Av Victorbjörkman i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-06-14, 18:36
  2. Tappad kontakt?
    Av lekman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-03-28, 11:41
  3. Gopro 3 White eller Gopro 2 HD????
    Av metric i forum FPV Kameror
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-11-17, 08:34
  4. Kontakt val
    Av mds i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-18, 23:32
  5. Kontakt på batteri
    Av bink i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2007-05-23, 20:21
