Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: Billig 5.8 GHz Rx/Tx
    Varför inte införskaffa från electronicarc.com, där slipper du tull och moms plus att de är ganska snabba på att skicka saker! Har iallafall lite att välja på!
    Citat Ursprungligen postat av rfnoise Visa inlägg
    Testa bevrc.com tex?
    Mvh,
    Calle
    Calle, har du beställt där ifrån och i så fall har det funkat bra!?
    Tack!
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tja, jag menade readymaderc.com. Har inte handlat där själv men såg att Herr Rcexplorer köper därifrån och de har stort utbud av 5.8ghz.
    Har inte köpt från bevrc men de nämns i forum då o då.
    Det där med tull+avgifter verkar vara lite lotto tyvärr..
    /Calle
    Fick hem detta kittet från HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Tx_Rx_Set.html, men får ingen bild alls. Fått riktigt dålig bild med störningar i någon sekund men sen har den försvunnit. Nu får jag in nått väldigt suddigt ibland men försvinner nästan direkt, provat nästan alla kanaler. Någon som har en aning om vad som kan vara fel?
    501
    Edefors Penguins
    Standard Sv: Billig 5.8 GHz Rx/Tx
    Är du säker på att du har samma kanal inställd på sändare och mottagare? På min 5g8 är pinnarna olika på tx och rx
    Citat Ursprungligen postat av Visa inlägg
    Jag har tittat både i manualen och på klisterlappen på rx och de säger helt olika :S, men provat båda combona fram å tillbaka men ändå ingen bild
    Ser ni nått som är galet här?
Namn:	koppling.jpg
Visningar:	98
Storlek:	146,2 KB
    Senast redigerat av Defuncta den 2012-11-04 klockan 17:03.
    501
    Edefors Penguins
    Jag hade samma symtom när videoutgången på min hd2 hade brunnit. Kolla kablarna och testa med nån annan videokälla.
    Hur kan den brinna? Ska kolla med en annan kamera
    501
    Edefors Penguins
    hmm. En liten tanke bara. Du har skrivit på bilden att TVn står på component. Borde den inte stå inställd på composite?
    sorry menade composite såklart, provat med 2 olika kameror nu. Men fungerar inte ändå bara svart bild och ibland kan man se en svart flimrig bild med något som kameran visar dock väldigt svårt att se sen blir de svart igen....
    Någon annan som har någon tanke?
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Standard Billig 5.8 GHz Rx/Tx
    Tjena! Har mer info om RVs 200mw 5.8ghz sändare - de är riktigt välbyggda och presterar bra, upp till 2km med fri sikt. Väger inget, drivs på 5v från en ESC och kostar $20. Personer jag flyger med har flera och installationerna på quad/flyg blir smutt!! Klöver gömd i en halv pingisboll..
    /Calle
    Sent from mobile
    Det finns olika manualer för kanalinställning, den här fungerade för mig.
    Citat Ursprungligen postat av zooks Visa inlägg
    Okay provat det med, men får ingen signal alls längre, funderar på om den kan vara trasig.... Får väl köpa ImmersionRC ist för no name...
    Nov 2011
    92
    Kvalitetssuport/Samordnare säkerhet
    Ingen för tillfället
    Har själv denna mottgare och sändare
    Hoppar in i disk utan att läst allt....
    Två fel jag upplevt är att den lilla kontakten som strömförsörjer kortet kortslöts, så den fick jag byta
    Fråga: Lyser dioden på sändaren?
    Märkning av RCA-kablarna(gul,vit,röd) stämmde inte alls, tror röd var bild om jag minns rätt.
    Vet oxå att märkningen var lite bakvänd om man använde den medföljande instuktionen.
    /F
  15. #35
    Citat Ursprungligen postat av beetle Visa inlägg
    /F
    Okay sändaren lyser, får prova att byta rca kablarna se om nån annan är video tack för tipset!
    Provade att skifta de olika rca på rx men de funkade inte ändå, blir galen snart....
    Senast redigerat av Defuncta den 2012-11-10 klockan 21:19.
  1. Billig GeeBee R2?
    Av sundqvistjohan i forum Metanolmodeller
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2011-06-27, 18:18
  2. Bra billig kamera?
    Av lixxer i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 20:57
  3. Bra billig kamera?
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 19:08
  4. Billig 2,4 sändare
    Av Jonte i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-08-22, 16:27
  5. Billig Ni*-laddare.
    Av Fot i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2008-10-27, 08:03
