Ämne: Varm FPV-sändare???
    jesse78
    Guest
    Standard Varm FPV-sändare???
    Har just fått hem min Lawmate 1,2ghz sändare och mottagare, och sändaren blir riktigt varm. Hör det det vanligheten att den ska bli så här pass varm eller är det något som är galet?
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Jo den blir varm, kör fläkt på den! Kan gå sönder utan luftflöde.
    /Calle
    Nov 2008
    14
    independent flyer
    Du kan åxå prova med en annan antenn. Jag bytte min och sändaren blev mycket svalare. Byggde en egen dipolantenn.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
    Den här antennen var enkel att bygga...
    http://www.rc-cam.com/rc-cam4b.htm#rc-cam4_top
    Senast redigerat av Upplands-bo den 2011-09-23 klockan 17:22. Anledning: La till en länk..
    jesse78
    Guest
    i see... nu sitter den rätt "fritt" i luften på en warbird men tror du att det räcker?
    jesse78
    Guest
    f*n vaaa det ska krångla! less jag blir..
    Nov 2008
    14
    independent flyer
    Kör den på marken ett tag och känn efter om sändaren blir för varm vet jag. Borde ju räcke med propellern, annars kan du ju sätta en liten kylfläns på den...?
    Alla sändare blir varma, annars är något fel.
    30x30mm 12v fläkt finns för ett par $ på eBay.
    Du kan ju även läsa aktuell tråd ang. exakt samma sak innan du skriver:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...5.8GHz-sändare!
  1. Laddare blir varm, normalt?
    Av Sickan i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 07:58
  2. Val av mw sändare..
    Av slaffe i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2012-10-21, 10:46
  3. 5,8ghz immersion Tx väldigt varm 600mW
    Av Daniel L i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-02-14, 16:15
  4. Val av sändare
    Av Casimir_rc i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-08-02, 09:41
  5. Val av sändare
    Av Biggles i forum Elektronik
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-08-26, 18:42
