Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Kan CA-Lim skada kameran
    jesse78
    Guest
    Standard Kan CA-Lim skada kameran
    gjorde en quick-and-dirty lösning för helgens flygning och limmade fast min nya fpv-kamera på planets nos och blev lite orolig att kameran kan ta skada om man gör det här fler gånger, kan det stämma?
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Fri och obunden skånepåg
    Att limma kameran är nog ingen höjdare. Vad är det för kamera? Jag brukar använda självhäftande kardborreband. De sitter som fanken. Ingen risk att k-bandet lossnar eller kameran. Är det en liten kamera typ nyckelkamera så får du se upp så att du inte får ca-ångor på linsen.
    Lasse
    jesse78
    Guest
    det är OSD-cam från readymaderc.com
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Den lär du kunna sätta fast med kardborreband utan problem, så slipper du risken att få ett fingeravtryck i ca på linsen
    Lasse
    jesse78
    Guest
    var har du köpt självhäftande kardborreband? har bara den vekare sorten som lätt släpper..
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Den vanliga kardborrebandet är kasst, men det finns en bred (30mm/50mm) variant med ordentligt klister som jag köper från min frus sybehörsleverantör Bibbi's Textil
    http://www.bibbistextil.se/webbshop/...rrband-2549579
    Du hittar dem längst ned på sidan.
    Detta kardborrebandet (klistersidan) sitter som satan och går nästan inte att få loss efter att man satt dit det. Själva kardborren sitter också så pass bra att jag har satt fast vingar med det. Två små bitar, 3x3 cm kan lyfta en 5-kilosvikt rakt upp utan att det släpper. Testa det.
    Lasse
    Senast redigerat av radioactive den 2011-09-27 klockan 00:26.
    jesse78
    Guest
    haha Bibbi´s textil
    det ska jag göra, kudos!
    Sitter kardborren kass går den utmärkt att CA-limma, brukar göra det med självhäftande också. Fast inte så mycket lim att kardborren blir kass förstås. Och visst kan kameran ta skada, förutom risken att limma igen knappar o lins så kan kan det bli skumt - hade förra helgen en mottagare som råkade få kicker/drivgas i sej och betedde sej skumt tills ångorna lättat.
    7 225
    Vissa material som man skall sätta fast ett kardborreband på brukar må bra av ett tunt lager UHU Por först - sen fungerar bl a Biltemas självhäftande kardborreband utmärkt (det fungerar även bra normalt om ytorna är släta).
    Trä brukar jag lacka innan jag sätter fast kardborrebanden på - det brukar bli lite bättre med denna "förbehandling".
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Finns bra karborre på Classe också om ni har det i närheten! Har använt en rulle därifrån i snart 2 år. Nu är den slut och ny ska köpas
    /Calle
  1. Uppgraderat kameran ;-)
    Av bogieboy i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-11-19, 17:54
  2. Skada på stjärtpartiet?
    Av Johannes Sjölander i forum Allmänt om flyg
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-09-05, 11:40
  3. Flytta ut kameran från kretskortet??
    Av Skrotiz i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2012-04-25, 18:48
  4. vinge flygande +skada :-(
    Av Daniel L i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 12:40
  5. Skada på antennkabel
    Av Wåfflan i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-05-19, 10:02
