Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Easystar mods
    jesse78
    Guest
    Standard Easystar mods
    har kollat runt lite grann men har inte hittat några bra källor (rcgroups) på sidoroder/skev/elevator modifieringar till Easy*
    Kanske någon här som kan dela med sig?
    2 723
    jesse78
    Guest
    spar på dina spydigheter och gör någonting vettigt istället - det här är ett forum.
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Jag har bara nytt ut sidorodret till ett större som går hela vägen upp så att säga.
    Tycker inte det finns någon anledning till skevroder då modellen är väldigt lätt att styra via de bakre roderna.
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av jesse78 Visa inlägg
    Hur menar du nu?
    Jag försöker hjälpa dig, men får skit för det...konstig attityd?
    Senast redigerat av jocke1963 den 2011-09-27 klockan 21:34.
    jesse78
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av kamelkungen Visa inlägg
    ok det låter ju som en rätt bra plan, har du använt balsa eller tunn plywood? och hur ser rodret ut - är sidorodret rakt bak baktill eller har du format den?
    Feb 2011
    34
    CNC-operatör
    Lidingö Modellflygklubb
    Jag har, precis som kamelkungen, valt att enbart göra sidorodret större så det går hela vägen upp.
    Sidorodermod
    Bilden ovan är på min easystar. Jag har gjort själva rodret av 5 mm balsa som jag slipat till i änden så det blir lite tunnare och mer aerodynamiskt.. Rodret är både högre och bredare än originalrodret. Jag har limmat fast rodret med två stycken nylongångjärn på 20x36 mm med UHU Por lim. De sitter verkligen jättebra och planet svänger så pass bra och är så lätt att manövrera att det (i mina ögon) inte finns någon anledning att sätta dit skevroder. Ska förövrigt tillägga att jag kör med ett 3S Lipo samt Turnigy inrunner 2200 kv. Höjdrodret har jag inte gjort några ändringar på ...
    Lycka till och ta gärna en kik på min sida så kanske du hittar fler idéer
    // Daniel
    FPVStockholm
    jesse78
    Guest
    toppen! tusen tack för tips och bild!
    har kollat runt lite grann men har inte hittat några bra källor (rcgroups) på sidoroder/skev/elevator modifieringar till Easy* Kanske någon här som kan dela med sig?
    Kollat här? http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=350408
  1. HobbyKing EPP-FPV 1.8M X-Large - Lämpliga mods?
    Av Fluf i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2013-03-02, 15:55
  2. Multiplex EasyStar 2 FPV
    Av Perlan i forum Elmodeller
    Svar: 89
    Senaste inlägg: 2012-09-22, 22:10
  3. Easystar FVP projekttråd
    Av HenrikGG i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-09-03, 20:03
  4. Easy* mods
    Av jesse78 i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2011-09-27, 17:50
  5. Såhär ser min FPV easystar ut
    Av seaQ i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 16:41
