Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: FPV med joystick. JR DSX 9. Finns det?
    Standard FPV med joystick. JR DSX 9. Finns det?
    Såg denna. http://www.youtube.com/watch?v=EOZ91...eature=related
    Jag vill ha något liknande till min JR DSX 9 sändare. Var kan man få tag i det?
    /Fredrik
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Finns på Flytron; http://www.flytron.com/programmers/5...converter.html
    Lite väl dyrt kanske? Har för mig att jag sett det någon mer stans men kommer inte riktigt ihåg var..
    /Calle
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Fri och obunden skånepåg
    En dum fråga... funkar detta bara på vissa sändare, eller på alla som man kan koppla till dator??
    Lasse
    Senast redigerat av radioactive den 2011-09-29 klockan 16:10.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Ah, det var där jag såg den!
    Lasse, borde funka på alla sändare som har "trainer port" eller där man kan injicera PPM signal beroende på hur de är gjorda? HK varianten var ju lite smutt faktiskt! Nu ska man bara ha en svart Chevy VAN med tonade rutor, stora LCD skärmar och en fet antenn på taket. Och en medhjälpare som kastar planet.
    /Calle
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Juck... den fungerar tydligen bara till Futaba Tx.... står i "discussions" under:
    Does anyone knows if this new one is compatible with transmitters other
    than Futaba? I had to sell the first one because it didn't work with my
    Turnigy 9X. Emailed the product support and they told me it only works
    with Futaba transmitters because of software design!
    No way att jag köper en Futaba bara för en joystick....
    Lasse
    Jag gillar rfnoice motto...
    Det går alltid att bygga om bättre!
    Diy...
    http://www.ianjohnston.com/content/i...bbies&Itemid=8
    Men hallå! Finns det inte att köpa en kabel som har USB i ena änden och en vanlig 3,5 stereoplug i andra. Borde inte den funka med tanke på att det är en sådan som sitter i datorn till phoenix simulatorn. När jag kör min Futabasändare (som ska säljas) så klickar jag på en Futaba adapter på 3,5mm pluggen.
    Eller vänta.. pratar vi om olika kablar för att skicka data och ta emot data till sändaren?I det här fallet ska ju sändaren ta emot en signal medan i simmen så skickar den trainer signal. Futaba har 6 pinnar med JR adaptern bara 3-poler...börjar ana oråd.
    Mr_Handsome
    Ett litet missförstånd.
    Det handlar om att köra FPV och använda en joystick som kopplas till radion för att flyga med.
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Den händige skulle kanske kunna sätta ett joystickhandtag ovanpå radion och slippa allt elektronikpulande. Har faktiskt funderat på det själv, men då måste reglagen reverseras.... Ja, jag får fundera på det ett tag. Joystickar har jag i drivor, så...
    En annan variant är at köpa en billig Tx till och bygga in elektroniken i en av mina joysticks. Låter kanske tokigt, men det är ju det mesta man gör i den här hobbyn....
    Lasse
    Senast redigerat av radioactive den 2011-09-29 klockan 19:33.
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Mr_Handsome
    Så mycket förstår jag :-) Jag menar att man skulle använda en USB-Stereoplug i hobbykings setup. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17165. Där ser det ut som att det går en USB från dosan till den plug man sätter i radion. Eller har jag missat nåt? Ah.. det är kanske en 3-polig standard plugg (vad dom nu heter) från dosan till den plugg som sitter i radion. Kabeln längst upp till vänster på bilden. Det kvittar ju. En sån kabel kan man också göra själv till JR radion. Frågan är bara om radion kan ta emot signal? Är jag ute och seglar?
    Citat Ursprungligen postat av rfnoise Visa inlägg
    /Calle
    Hur vet jag om JR radion kan ta emot en PPM signal?
    Kan man tänka sig att köra via datorn så öppnar sig möjligheten att använda en vanlig Joystick. Läs och kom tillbaka med era tankar.
    http://www.endurance-rc.com/pctx.php
    Trainer porten snackar PPM på JR så det ska inte vara några problem.
    De flesta märken utom Sperctrum använder PPM.
    Köra genom datorn.
    Man kan man köra videofångstkort i den och göra 2 flugor på smällen..
    Fördelen är att man kan använda vilken joystick som helst.
    Sen har vi ett annat alternativ också.
    http://www.heli-chair.com/
    Detta är ju hobbykings låda..
    http://www.youtube.com/watch?v=pLa_w92BsFM&noredirect=1
    Vilket innebär att man kan köpa grejorna från hobbyking, klippa futabakontakten och löda på en stereoplug. Sen lägger man sändaren som Master och joysticken som Trainer.
    Kanalerna går enligt videon ovan att mappa som man vill. Så stämmer det inte helt tex aileron och rudder så är bara att mappa om dom i displayen på 1.5 lådan.
    Vad tror ni?
    Senast redigerat av Mr_Handsome den 2011-09-29 klockan 22:06.
  1. Någon som testat att flyga med joystick från HK??
    Av kamelkungen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 19:41
  2. Var finns lyckan?
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2008-03-16, 13:57
  3. Single stick joystick
    Av dr.jeep i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-03-08, 09:02
  4. Finns det liv på Mars??
    Av Jakob i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-27, 12:23
  5. E-Fly sändare som joystick
    Av Mikey i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-12-31, 00:58
