Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Höger och vänster rotation????
    Question Höger och vänster rotation????
    Hej alla glada
    Så här e det! jag har tagit ett 9gr (HXT900) servo, slipat bort ändläges stoppet på poten, samt tagit bort kretskortet. Använder bara + o - dirkt till motorn! då kan ju servot snurra. MEN om jag vill använda detta servo tex till ett ankarspel, hur i hela friden bygger jag en elstyrning som kan få den att snurra hö o vä???
    Servot kommer att snurra typ 10varv sedan tillbaka! man kan ju använda fartreglage till bil men det blir dyrt! jag behöver 3st!
    Finns det någon här som vet om man kan bygga någon typ av switch??witch
    Håkan
    7 583
    Borde gå att lösa med en 2-polig 'korskopplad' 1-0-1-strömbrytare.
    Sen får man ju ha en kanal/ett servo som sköter själva strömbrytaren...
Namn:	Switch.JPG
Visningar:	101
Storlek:	16,8 KB
    Senast redigerat av Thomas den 2011-10-01 klockan 18:19.
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jag har också testat detta med ett större servo, men jag hade elektroniken kvar. Den fungerar då som ett fartreglage fram och back. Problemet kan vara att få servot att stå stilla men det kanske går att lösa med någon switch av något slag.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    nov 2007
    532
    Motala Modellflygklubb
    Oj, hur tänkte du nu ? Präktig kortslutning ser det ut som. Du menade antagligen så här kanske:
Namn:	Switch.JPG
Visningar:	101
Storlek:	19,8 KB
    jag får väl laborera med ett servo och en tre vägs brytare!
    Tack för svaren
    /Håkan
  1. Dji Naza drar till vänster
    Av Putteman i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-04-14, 09:15
  2. komma åt högtalare vänster bakdörr passat variant 98a
    Av lixxer i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 08:49
  3. Blade Msr svänger dåligt åt vänster i fart
    Av Micke9000 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2011-07-21, 10:37
  4. Vandrar vänster och bakåt HBK II
    Av 018niklas i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 07:36
  5. Var köper man höger och vänsterroterande propellrar?
    Av pgrts i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-11-19, 18:00
