Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Placering fartreglage
    Standard Placering fartreglage
    En undran ,, bygger en ny quad ,Var är bästa placeringen på fartreglaget,,,Finns det någon regel ,,,närmare motorn eller närmast mitten vid kortet,,,tänker på störning osv
    Alldeles för många plan i garaget
    Det finns en hel del diskussioner om vad som är bäst - men jag har inte brytt mig...
    Mina sitter mitt på armen så långt kablaget når utan att behöva lödas om - och motorerna sitter lödda i andra änden.
    //UndCon
    Ev. störning fartreglage till motor behöver du inte bry dig om överhuvudtaget. Möjligtvis skulle fartreglagen kunna störa en ev. kompass om du har någon sådan.
    För fartreglagen skull så är det bäst att ha dem på armarna (kylning), många sätter dem även under propellers svepyta för att få mer luft på dem. (Svalare fartreglage ger oftast större effektivitet, samtidigt så stoppar ju fartreglaget luftflödet något. Troligtvis handlar det hela om så små siffror att man kan ignorera det helt)
    Estetiskt så drar jag helst kablarna i armarna om det går och sätter fartreglagen centralt. Min nya ritning kommer att ha "korgar" på sidorna av kroppen (två fartreglage på varje sida) för att de fortfarande ska vara lättåtkomna.
    Tack för svar ,,,Satt dom en fem cm från motorn
    Teorier som jag sett är att det är bättre med långa kablar på motorsidan om man behöver förlänga.
    Mot batteriet ska man ha samma längd på alla reglagen.
    Men som sagt det är teorier....
  1. Fartreglage placering?
    Av Tofta i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-07-02, 18:50
  2. Placering av Tändsystem????
    Av tedeman1998 i forum Bensinmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-11-11, 13:42
  3. Placering av gyro
    Av Lancair i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-12-10, 21:55
  4. krok placering ?
    Av kenneth67 i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2008-04-05, 23:34
  5. Placering av gyro på T-rex 450
    Av Erik83 i forum Helikopter
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-09-29, 22:20
