Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Micro-viggen
    Standard Micro-viggen
    Jag har länge varit sugen på att bygga en riktigt liten "jet"-kärra och nu var det dags. Jag har inga direkta erfarenheter av att bygga något såhär litet så detta blir ett experiment som kan sluta hur som helst
    Eftersom jag är ute på hal is uppskattar jag kommentarer enormt. Även "snyggt", "fult" eller "de där servona suger"...
    Modellen kommer att byggas i grå 3mm depron.
    Jag fuskar lite och bygger en "pusher". Egentligen tycker jag att det ser riktigt konstigt ut med en stor propeller bak på en jetkärra men om denna fungerar och jag inte tappat sugen så blir det nog en riktigt liten edf. I denna skulle det rymmas en 20mm som givetvis får byggas för hand då det inte går att köpa någonstans.
    Här är prylarna som jag tänkt använda:
    3A esc
Namn:	_A032473.JPG
Visningar:	317
Storlek:	74,4 KB
    7700KV outrunner
Namn:	_A032474.JPG
Visningar:	275
Storlek:	75,6 KB
    3x2 prop
Namn:	_A032476.JPG
Visningar:	249
Storlek:	77,0 KB
    2,6g servo
Namn:	_A032475.JPG
Visningar:	256
Storlek:	81,2 KB
    Någon liten mottagare. Jag har inte bestämt vilken jag skall använda än.
Namn:	_A032477.JPG
Visningar:	252
Storlek:	78,4 KB
    Ungefär såhär tänkte jag mig att layouten kunde se ut. När jag postat detta skall jag se om jag kan hitta var CG skall vara så jag kan bestämma mig för var jag skall placera elektroniken. Eftersom servona är ganska tunga (i sammanhanget alltså) Så får CG avgöra var de skall hamna. Jag kommer skära hål för den i kroppssidan när jag vet var de skall sitta. Acken kan jag tyvärr inte flytta så mycket när väl modellen är klar. (Detta är prototyp nr1 som kommer att få agera kastplan till grabben)
Namn:	_A032478.JPG
Visningar:	395
Storlek:	93,3 KB
    Här kommer lite bilder på hur det ser ut just nu. Det återstår en del pyssel innan den är klar.
Namn:	_A032466.JPG
Visningar:	323
Storlek:	83,5 KB
Namn:	_A032467.JPG
Visningar:	358
Storlek:	59,5 KB
Namn:	_A032479.JPG
Visningar:	294
Storlek:	27,1 KB
Namn:	_A032482.JPG
Visningar:	336
Storlek:	50,6 KB
    22g än så länge. Då saknas lite detaljer men samtidigt är det mycket som skall slipas bort. Under 25g bör vara rimligt. Enligt specen skall motorn lämna 36g+ dragkraft vid 1,5A men det lär den inte göra. Jag tror på ca. 20g och jag hoppas att det skall räcka för att hålla den i luften.
Namn:	_A032472.JPG
Visningar:	450
Storlek:	78,7 KB
    Senast redigerat av Mr Z den 2011-10-03 klockan 22:56.
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Helt underbart!
    Denna vill vi se på film.
    Hils
    Magnus
    Tackar!
    Jag skall försöka få maiden filmad. Det kan bli en kort film
    Nu har jag luskat ut var CG skall vara. Mellan vingroten och första knäcken. Är det någon som kan bekräfta detta?
    Peter Z
    Citat Ursprungligen postat av Baua Visa inlägg
    Helt underbart!
    Hils
    Magnus
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av Mr Z Visa inlägg
    Tackar!
    Peter Z
    Det låter rimligt!
    Har du någon ritning? Vart köpte du prylarna? Jag tycker detta verkar skitspännande och skulle vilja bygga en likadan - om jag nån gång skulle få tid igen...
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    Det låter rimligt!
    Kul att du gillar den!
    Jag har ingen ritning men jag har länge funderat på att göra en ritning till en enkel depron-viggen. Jag har skurit ut en större som skall köras med 70mm fläkt också men den har stått i snart två år så det projektet drar ut lite på tiden. Till denna har jag utgått från planskisser som jag hittat på nätet. De skalades så att vyn ovanifrån fick plats på ett A4. Sedan har jag gjort egna mallar utifrån dem och skurit efter.
    Efter en närmare eftertanke inser jag att precis all elektronik kommer från HK
    Här kommer lite länkar:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7230
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7184
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10038
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12907
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8864
    Jag har kommit på en sak...
    Tanken var att köra allt på 1s men nu inser jag att mottagaren lägger av vid typ 3,5V. Jag vet inte varifrån jag fått att en spektrummottagare kan köras på 1s. Tankevurpa kan man kalla det. Nu skall en alternativ lösning kluras ut. Det finns ju booster som man kan ha till mottagaren men då måste jag sätta dioder till servona och kanske signalkabeln till esc´n?
    Om någon har en bra idé här får ni gärna delge mig!
    Nåja. Istället för att klura mer på det byggde jag vidare lite igår kväll. toppen på bakkroppen sattes dit temporärt så jag kunde runda av den lite och fixa till ryggåsen. Även canarderna och fenan kom på plats.
    Nu börjar det ju faktiskt se ut som en viggen. En del finlir är ju kvar och så funderar jag på hur jag skall göra med undersidan. Jag tror att jag håller mig till ursprungsplanen och gör ett lager med depron i mitten som slipas ner rejält till en rundad form trots att det väger lite. Det är ju inte snyggt med en helt platt undersida.
    Här kommer lite bilder efter nattpysslet.
Namn:	_A052523.JPG
Visningar:	355
Storlek:	49,9 KB
Namn:	_A052524.JPG
Visningar:	318
Storlek:	43,4 KB
Namn:	_A052526.JPG
Visningar:	299
Storlek:	41,0 KB
Namn:	_A052527.JPG
Visningar:	327
Storlek:	37,0 KB
    Och så en storleksjämförelse med en htc hero...
Namn:	_A052529.JPG
Visningar:	413
Storlek:	50,8 KB
    Peter Z
    dec 2008
    16
    Tullinge Modellflygare, MMFK, VMF
    Jag har en videokamera redo för att filma maiden.
    Har några 2S 200mA och ett 6A fartreglage, blir det bra ?
    dec 2008
    16
    2S accarna väger 19gram enligt spec så de verkar gå bort.. har dock inte vägt dem ännu
    Om du tar 2 accar till MCPX eller Blade MSR och seriekopplar ?
    Tror jag har några små rackarns kontakter liggandes
    Citat Ursprungligen postat av Ha.kan Visa inlägg
    Grejen är att allt utom mottagaren är gjort för 1s så 2s går bort. Jag hade fått för mig att det gick att köra spektrums mottagare på 1s. En spektrum 6400-enhet skulle sitta fint men jag vet inte om det går att köra de två integrerade servona med deltamix?
    Om du har en kontakt till dessa små e-fliteackar så är jag klart intresserad
    Peter Z
    Dåligt med uppdateringar här...
    Jag har haft lite mycket annat på G och bekymret med mottagaren gjorde att denna hamnade på hyllan ett tag. Jag har fått hem en ny, mindre och lättare mottagare och en booster. Jag tänker testa att köra mottagaren på 1s. Jag har ju faktiskt aldrig testat
    Funkar inte det så blir det en booster. Jag har även hittat små fina mottagare som väger in på under 2g och klarar att köras på 1s men jag bromsade det inköpet då jag även har en 6400-enhet som sitter i en liten parkzone-mustang. Enda "nackdelen" är att den är helt ny och okrashad Men det lär det snart bli ändring på och då blir det något kul av den elektroniken.
    Peter Z
    dec 2008
    16
    Hojta till när du vill ha det hela filmat.
    Japp! Det hade varit nice att premiära den 10:e på Bosön men jag håller på med en 450-heli, en trikopter och en FPV-kärra också. Det känns som att jag får prioritera inomhusflygetygen...
    Peter Z
    dec 2008
    16
    Kör premiären den 26-27 dec, då har du ju hela dygnet på dig... om du är i hemtrakterna.
    Tyvärr är jag ju inte det. Som vanligt passar mina semestrar dåligt med Bosön-flygningarna. Dålig planering kan tyckas... Men det blir skid- och skoteråkning ist. Det får duga
    Peter Z
    Nu har jag ägnat en kväll till att göra klart denna så långt att det skall gå att provflyga på bosön imorgon.
    Jag har testat lite med en orange 4ch mottagare. Den verkar fungera rätt bra på 1s utan booster. Vi får se om det fungerar när den väl är i luften. Ingen kommer ihåg en fegis!
    Det som gjorts är att löda ihop alltsammans(tyvärr inga bilder, de kommer när jag krashat), skära ut roderytorna, koppla roderlänkage och sedan limma ihop det hela. Och lite slipande förståss. Det finns fortfarande mycket att göra om man skall göra den någorlunda skalenlig men med denna nöjer jag mig med att man ser vad det är för flygplan. Jag vet ju inte ens om den kommer att flyga
    Här kommer iaf lite bilder. Jag tänkte det var bäst att fota lite innan maiden...
Namn:	_C092645.jpg
Visningar:	285
Storlek:	42,8 KB
Namn:	_C092647.jpg
Visningar:	286
Storlek:	37,0 KB
Namn:	_C092648.jpg
Visningar:	252
Storlek:	45,6 KB
Namn:	_C092649.jpg
Visningar:	243
Storlek:	41,2 KB
Namn:	_C092650.jpg
Visningar:	261
Storlek:	50,0 KB
Namn:	_C092651.jpg
Visningar:	256
Storlek:	43,5 KB
Namn:	_C092652.jpg
Visningar:	260
Storlek:	35,0 KB
Namn:	_C092653.jpg
Visningar:	275
Storlek:	37,2 KB
Namn:	_C092655.jpg
Visningar:	258
Storlek:	84,9 KB
    Just det!
    Jag skrev i första posten att vikten borde kunna hamna under 25g. Jag "slarvade" en del på slutet och det hade gått att bygga den lättare. Bl.a väger magneten som håller canopyn på plats 1g men jag tyckte att det var värt det.
    Vikten hamnade på 24,8g flygklar
    Peter Z
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Bidde det nån provflygning då?
    Jodå. Den är provad vid ett par tillfällen inne i fotbollshallen på Bosön. Den är "lite" svårflugen då den behöver en hel del fart innan den går att styra samt att den är svår att se mot taket där (grått mot grått). Dessutom vill inte mottagaren fungera på 1s så projektet har legat på is kan man säga. Jag vet fortfarande inte om jag skall ge den en chans till med voltage booster till mottagaren eller om jag skall ge upp och flytta elektroniken till något annat projekt
    Men ett par varv har den flugit runt hallen iaf. Den är verkligen pytteliten
    Peter Z
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Den där lilla modellen kan man ju bara älska!
    Hils
    Magnus
  1. Micro machine gun
    Av Kenneth E i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2010-01-18, 14:45
  2. Micro Warbird!
    Av mageri i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 21:20
  3. Micro Air Racing!
    Av Jakob i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-10-18, 14:28
  4. Motul micro ??
    Av Heda i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 21:49
  5. Micro kobra
    Av jackack i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-09-13, 09:12
