Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kan en aluminium väska påverka signalen?
    jesse78
    Guest
    Cool Kan en aluminium väska påverka signalen?
    hej! har börjat bygga en ny groundstation och hittade en lämplig aluminium väska.
    Jag hade tänkt ha patch antennen och även den mindre antennen fastskruvade på den här väskan men blev lite orolig över att signalen kan komma att påverkas, kan det stämma?
    Fler korkade frågor här på forumet, kom igen nu
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Jag har gjort samma sak, borde inte vara några problem då antennen är gjord för att reflektera signalen från sitt eget groundplane och inte det underliggande som då blir väskan. Vore kul att höra fler teorier.
    Däremot, har du en klassisk 1280P patch och så är den kalibrerad för 1140mhz ungf och mår bra av att tunas. Jag kapade till mina element så att den ligger på 1360mhz. Sen började jag bygga på en klöverantenn. Suck.
    /Calle
    jesse78
    Guest
    tack för svaret! måste man bygga klövern själv eller finns den till ett bra pris någonstans? jag antar att den också ersätter den vanliga korta antennen som sitter i mottagaren?
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Fri och obunden skånepåg
    Citat Ursprungligen postat av rfnoise Visa inlägg
    /Calle
    Hur gick det med klöverantennen? Inte bra eller??
    Lasse
    Sep 2008
    239
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Ända tipset jag har är att om du får störningar i bilden så testa att flytta antennen från väskan. Det kan uppstå reflektioner mot väskans yta som interfererar mot signalen som når antennen direkt och det kan bli knas. Men det är bara att testa o ser vad som händer.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Nja, den är "halvklar", hittade ett gäng sma till sma (2kontakter + riktig 3mm coax) som nyss kommit från the big ebay over there very cheap.. Är i Värmland nu och ska ta med några meter 0.8mm mig tråd. Snart så!
    /Calle
  1. Hur ser ppm signalen ut..
    Av nikwal i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2016-04-22, 20:29
  2. Futabas mjuka väska
    Av Mr X i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-10-29, 12:21
  3. Påverka servohastigheten
    Av Fyhren i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-10-22, 17:00
  4. Alu-Väska till Depronkärra ?
    Av Deep Purple i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-18, 19:00
  5. Vill du vara med och påverka utvecklingen?
    Av Ripa i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 19:09
