Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 47
Ämne: Motorn snurrar åt fel håll (?!)
    Standard Motorn snurrar åt fel håll (?!)
    Tjenare, är helt färsk med detta och har köpt mig en AXN Floater från Hobbyking.com
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8359__AXN_Floater_Jet_w_Servo_Motor_ESC_EPO_PNF. html
    N
    u när jag äntligen fått ihop allt så har jag två frågor.
    Som visat ovan så är det en pusher, men den trycker luften framåt, om jag vänder på ESC-Kontakten på sändaren så startar inte motorn.
    Sen om jag använder ailerons och trycker t.ex vänster på kontrollen, vilken sida ska gå upp och vilken ska gå ner?
    Ett snabbt svar vore underbart då det snart blir mörkt, och jag vill ju testa den!
    Jens
    Dec 2008
    16
    Tullinge Modellflygare, MMFK, VMF
    Om du för höger spak åt höger skall den höger kontrollytan flytta sig uppåt, och motsvarande åt andra hållet.
    För att vända riktning på motorn så skifta två av tre kablar från ESC till motorn.
    Du skall stå bakom planet när du gör detta
    Senast redigerat av Ha.kan den 2011-10-11 klockan 17:16. Anledning: fel info/ytterligare info
    Tack! Är det bara att dra ut dom och sen sätta dom i det andra hålet?
    (Antar att du menar i kontakten som sitter i sändaren)
    Senast redigerat av Myrmeldjyr den 2011-10-11 klockan 17:22.
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Myrmeldjyr Visa inlägg
    Redan mörkt, men iaf:
    Byt bara plats på 2 av kontakterna mellan motorn och fartreglaget, spelar ingen roll vilka...
    Om du trycker högerspaken åt vänster, ska vänster vinges skevroder gå uppåt och andra sidan såklart neråt.
    Lycka till!
    Dec 2008
    16
    Sorry, telefon...
    Jag har en gul en blå och en röd kabel på min motor och då är det enkelt att ändra och hålla koll på vart man kopplar sladdarna från ESC till motorn.
    Tack för dom snabba svaren. Ska bara försöka lura ut hur man ska byta plats på dom. Dom sitter ju ihop med något som är unde krympslang, kan det vara kontakter tro?
    2 723
    ??? Hur menar du nu?
    Antar att DU menar kontakten som sitter i mottagaren?
    Och svaret är nej, det är mellan fartreglaget och motorn du ska skifta plats på 2 av 3 kablar.
    Kolla här: http://www.mft.nu/ gå in på "Elflyg för dummies-länken" i den röda raden.
    Okej så det ska vara kontakter under krympslangen mellan ESC-Motor (jag som missuppfatta) Ska försöka byta. Dom är så förbaskat små bara.
    Senast redigerat av Myrmeldjyr den 2011-10-11 klockan 17:39.
    2 723
    Om det är krympslang där låter det som att det är lödda sladdar mellan fartreglage och motor å inte kontakter.
    Kan du löda är det dock inget konstigt att fixa till det och sätta på ny krympslang. OBS, viktigt med ny krympslang så du inte kortsluter prylarna!
    Vad är det för radio du har ?
    2 614
    Dessa kontakter gillar jag
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68__PolyMax_3_5mm_Gold_Connectors_10_PAIRS_20PC_ .html
    D
    enna krymslang passar
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5277__Turnigy_4mm_Heat_Shrink_Tube_b_RED_b_1mtr_ .html
    D
    etta är något overkill och tål strömmar upp till 80A. Du kan säkert gå ner till 2,3mm kontakter.
    m.v.h. //Fredrik
    Tack för all hjälp, blir att besöka kyosho imorgon igen.
    Jag som ville flyga idag
    2 723
    Då får du skaffa belysning i kärran..
    http://www.youtube.com/watch?v=V33M6...e_gdata_player
    7 228
    Är dom "bara" lödda nu (=inga kontakter mellan ESC och motor) så behöver du inte montera kontakter - skifta bara 2 av sladdarna till motorn relativt sladdarna på din ESC och löd ihop dom igen men glöm som sagt inte att trä över en bit krympslang innan du löder ihop sladdarna.
    Det är nog lättare. Ska göra detta imorgon!
    Dags för premiärflygning både för mig och planet! Tack för all hjälp!
    Lycka till, ha med dig någon som filmar!
    mvh Kenny
    Go big, fly fast, be awsome!
    www.youtube.com/kennerdahl
    www.vimeo.com/kennerdahl
    7 228
    Lycka till med premiären -och då får jag väl vara tvärtemot-gubben och säga att smyg ut när ingen ser och ingen kamera finns i närheten...
    Hahaha, det var ju inte så enkelt som man kunde tro
    Blåste lite väl och planet väger inte många gram så det tog tag i det gott.
    Fick iallafall en riktigt sexig landning, av ren tur iofs, men sen fick jag även veta hur det känns att klättra träd efter ett plan ;>
    Gick lite fort på fullgas..
    Måste även reparera skjärtvingen (Hur kan man göra detta? Lim?) och lite småhål i kroppen... Har för mig det finns någon kolfiberväv/film eller något som man kan stryka över hela planet så det tål mer.
    Slutsats: Simulator nästa.
    Yup, alla nybörjare borde först öva i en flygsim och sen flyga!
    Blev det någon film?
    Vad är det för matrial du ska laga?
    mvh Kenny
  1. DT750 (billiga motorer) från HK snurrar trögt?
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-11-16, 12:46
  2. 3W60 åt fel håll
    Av jurgen k i forum Bensinmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 20:41
  3. Håll ut snart kommer den
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2008-11-13, 14:39
  4. Nu snurrar proppen
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 22:53
  5. håll i hunden!!!
    Av kenneth67 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 21:57
