Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Bygga in GPS mottagaren i kroppen?
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Standard Bygga in GPS mottagaren i kroppen?
    Någon som monterat sin GPS-mottgare inne i kroppen?
    Det borde ju inte vara något problem med lite plast ivägen kan man tycka.
    Skulle helst vilja dölja mottagaren helt om det är möjligt?
    Låt höra om era erfareneter kring detta...
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    I bilen har jag knölat in GPS antennen bakom bilstereon, det funkar bra.
    Så jag har svårt att tänka mig att lite plast skulle ställa till det, så länge där inte är en massa kolfiber.
    /\/\vh // /\/\r J.
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Jag har min GPSmodul helt innesluten i kroppen på min MPX EasyGlider. Det funkar klockrent!
    Mvh, Thomas
    Så länge du inte inte blockerar satelliterna med konduktivt material så borde det inte vara något problem. Jag innesluter alltid antennen inuti flygkroppen och det fungerar bra.
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    OK. Låter som att det är värt ett försök att dölja den.
    Så länge du inte klär kroppen med aluminiumfolie eller att kroppen är i kolfiber ska det nog gå bra.
    De gånger jag har haft kass GPS-mottagning har det nästan alltid berott på störningar från annan elektronik som exempelvis videosändaren.
    feb 2011
    34
    CNC-operatör
    Lidingö Modellflygklubb
    Det är möjligtvis inget alternativ att göra en halvgardering som jag gjorde?
    http://fpvstockholm.se/wp-content/up...0/IMG_0086.jpg
    Jag sänkte helt enkelt ner gpsen i kroppen - gömde den aldrig helt.
    Kan ju vara värt att tänka på i alla fall?! Har fungerat klockrent för mig
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Ser fint ut men den ska ju igentligen sitta med antennen upp för bästa täckning.
    Hur många sat för du kontakt med under en flygning?
    Citat Ursprungligen postat av fpvstockholm Visa inlägg
    @fpvstockholm
    Vad menar du med halvgardering? Det går utmärkt att placera GPS-antennen under ett tjockt lager av EPO och fortfarande ha bra mottagning. Det fungerar däremot rätt dåligt att placera den som du har gjort på sidan då det är en riktad antenn i GPS-mottagaren, detta oavsett om den sitter inuti flygkroppen eller ej.
    Det kan fungera (för dig gör det tydligen det) men bra mycket sämre än om den var placerad horisontellt, såvida du inte flyger mycket knife-edge.
    feb 2011
    34
    CNC-operatör
    Det jag menade var att göra ett mellanting mellan att placera den inuti kroppen och utanpå kroppen Vad tokigt, jag hade ingen aning om detta. Jag var så glad när jag kom på hur jag skulle placera antennen för jag tyckte själv att det var en sån smart lösning. Har nämligen inte sett någon annan som monterat den på samma sätt som jag - nu vet jag varför Haha!
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Gör som du gör, men lägg den med den fyrkantiga plattan uppåt.
    Mvh, Thomas
  1. Pipa inuti kroppen?
    Av Phastey i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2020-03-23, 07:14
  2. Vårkänslor i kroppen
    Av Kenneth E i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2014-02-25, 16:25
  3. Bränsle i mottagaren
    Av Christer J i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-06-04, 07:13
  4. Bygga in höjdroder servon på kyosho Edge. (Men hur?)
    Av speedo_4 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-16, 07:27
  5. Luftintag i kroppen?
    Av MagnusStrömqvist i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-10, 14:32
