Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Kolfiberark
    Standard Kolfiberark
    Vars i Sverige eller världen kan man köpa Kolfiberark ( 1-2mm ) i A4 storlek till vettiga priser ?
    Feb 2011
    34
    CNC-operatör
    Lidingö Modellflygklubb
    Jag satt och sökte runt lite och hittade dessa:
    http://www.carbix.se/product.html/kolfiberplattor
    Kan det vara något? Jag har inte själv handlat därifrån så kan inte ge dig någon mer information tyvärr...
    Lycka till!
    // Daniel
    4 119
    www.conrad.se brukar också ha.
    Inte är det lätt inte. HK är ju billigast om man klarar sig med den storleken.
    Men Tyskland är ofta ett bra alternativ om man vill ha i Europa, frakten gör dock att man gärna bör gå ihop:
    http://www.airfighter.eu/ (Material/Kleber -> CFK-GFK Platten)
    http://www.carbon-team.de
    http://www.carbonscout-shop.de
    Citat Ursprungligen postat av fpvstockholm Visa inlägg
    Lycka till!
    // Daniel
    Oj vad dyrt det var om man jämför med HK men det kanske man inte ska göra
    Jag kan lägga till några för att förvirra ännu mera (Frakten kan ju t.ex. skilja rätt mycket mellan ställen):
    http://www.der-schweighofer.at/wg/743/platten-_gfk_cfk_kunststoff_gummi
    http://www.hobby-factory.com/catalog/index.php?cPath=107_291_177&osCsid=ednrh07sour5vah 7kh7fujv8e6
    G
    lasfiber (GFK) kan ju vara ett alternativ om det känns dyrt. Ev. fräsar håller åtminstonde dubbelt så länge också...
    3 096
    Citat Ursprungligen postat av mickmick Visa inlägg
    Klurigt att jämföra två olika saker. Kolfiber är ett modeord som inte säger någonting om man inte vet hur produkten är tillverkad. kolfibret från HK påminner om fryst/halvtinad spättafilé, inget under av hållfasthet med andra ord, medans en autoklavbakad kolfiberplatta blir många gånger starkare än stål och påminner om att hantera en klinkerplatta.
    Helt otrolig skillnad på kolfiber och kolfiber alltså.
    Du har säkert rätt henke2, det var lite så jag tänkte när jag avslutade med att man kanske inte borde jämföra utan att exakt veta vad man får för pengarna....
    Nu är det så att jag beställde 300x100mm (1,5mm) ark från HK som är på väg till Sverige.......
    Det är den här http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...D-4B7466BACEE8 , vill någon spara liten peng så kan ni använda buddy code som gäller fram till 24 oktober....
    Vad använder ni för att skära i exempelvis 1,5 mm tjock kolfiberplatta ?
    Tips på lämpliga verktyg tas emot tacksamt
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    http://www.mbs-rcmodels.se/ har grejer... hyfsade priser och snabba leveranser...
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Sök på goggle efter carbonscout säljer kolfiberrör och plattor etc till hyffsade priser. Verkar vara restbitar och avkap tror jag.
    MVH / Kajaken
