Sidan 7 av 8 FörstaFörsta ... 2345678 SistaSista
Resultat 121 till 140 av 150
Ämne: Nu blir det skorpor och vatten ett par månader :S
  1. #121
    Det är MK combi centerplate med egenkapade 10x10 aluminium armar, landställ/gimbal är Photoshipone mkTR pro.
  2. #122
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Uppdatering
    Imorgon skall jag hämta min vattenskurna ramdelar. Skall bli riktigt kul.
    Dock damp det ner en DJI F450 quadframe i brevlådan i början av veckan. Min gamla quadram skrotades därför idag och nu är allt installerat på den nya DJi F450 ramen. Blev riktigt nice. Styrkortet blev KK kortet som har senaste Quadmjukvaran.
    Hade en överbliven doom hemma i plast som jag skruvade fast som skydd över styrkortet.
Namn:	IMAG1049.jpg
Visningar:	150
Storlek:	48,3 KB
Namn:	IMAG1050.jpg
Visningar:	121
Storlek:	44,9 KB
Namn:	IMAG1048.jpg
Visningar:	125
Storlek:	36,0 KB
Namn:	IMAG1047.jpg
Visningar:	131
Storlek:	50,8 KB
    MVH / Kajaken
  3. #123
    Nån som vet hur man får igång gimbalen? har kopplat in allt enligt manualen och får x2 att röra på sig tx monitor menyn men inte ett sk----t händer med tilten,inte rollen heller för den delen Kör en jr dsx9. Fredde
  4. #124
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Uppdatering :D
    Delarna till min DJI Quad hämtades i fredags och bygget är snart klart Har dock inte kunnat lägga så mycket tid men den är ritkigt lättbyggd. Endast två stag som skall sitta mellan landingställsbenen saknas samt lite grövre kolfiberpinnar till landingsställsmedarna. Funktionen med den fällbara armarna funkar klockrent och jag är riktigt nöjd med den.
Namn:	IMAG1059.jpg
Visningar:	182
Storlek:	41,8 KB
Id:	24781 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG1060.jpg
Visningar:	111
Storlek:	43,4 KB
Id:	24780 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG1058.jpg
Visningar:	95
Storlek:	45,6 KB
Namn:	IMAG1056.jpg
Visningar:	98
Storlek:	39,3 KB
Id:	24783 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG1055.jpg
Visningar:	95
Storlek:	28,7 KB
Id:	24784 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG1054.jpg
Visningar:	89
Storlek:	32,7 KB
Namn:	IMAG1052.jpg
Visningar:	89
Storlek:	51,0 KB
Id:	24786 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG1051.jpg
Visningar:	91
Storlek:	28,5 KB
    Vad tror ni?
    MVH / Kajaken
  5. #125
    Citat Ursprungligen postat av Tokaz Visa inlägg
    Jag behövde bara aktivera Gimbalen och sen fick jag öka värdena på "gainen" för att dom skulle komma igång.
    Björn
  6. #126
    Quaden börjar se riktigt fin ut!
  7. #127
    Ja den där ser ut att bli riktigt fin.
  8. #128
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Dräggel! Vill också ha! :-D
    Mvh, Thomas
  9. #129
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Statusuppdatering
    Gjort de senaste dagarna:
    - Landingställsmedarna på plats (6-8 mm kolfiberrör)
    - DJI Wokong M styrningen monterad
    - Kontakter 3.5 mm beställda för att koppla ihop fartreglage och motorerna.
    - De främre motorerna med fästen helt klara (kolfiberrör mellan övre och undre plattorna för motorfästet)
    - Mottagare (Scherrer NR mottagare) monterad och kopplad till Main unit på DJI styrningen.
    - GPS monterad
    - FPV kameran monterad
    - Fäste för VTx monterad på höger bakre boom
    - Omlödning av POWER Connector adaptern så att den får rätt kabellängder samt Dean kontakt på batterisidan för att passa i EzOSDns current sensor
    Det börjar likan något hehe
    MVH / Kajaken
  10. #130
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Allt installerat och nu börjar arbetet med kalibreringen etc.
    Någon som vet om man behöver ange något arm commando (spakarna i något visst läge för att få igång motorerna eller så). Har kontakt och har uppdaterat firmware etc. Har även kontakt så att jag kan se sändarutslag etc samt ställa in failsafe och de tre flyglägena.
    Har även kalibrerat kompassen.
    Några tips om hur jag går vidare?
    MVH / Kajaken
  11. #131
    Du behöver inte ange ett start kommando, men får välja ett av 4st för att starta motorerna!
    sidan 12 i manualen ser du vilka olika du kan välja mellan, och då startar motorerna i några sekunder sen måste du dra gas spaken över 10% för att motorerna inte ska stanna igen.
    Björn
  12. #132
    Jag passar på att hijackar lite..Gjorde lite tester i veckan som gick, provade även failsafe med return to home!jag rörde ingen spak vid någon av testerna, jag filmade dessutom testerna med en systemkamera så det var fysiskt omöjligt ursäkta taskig redigering, alla filer var i olika format och det gillade inte mitt redigerings program.
  13. #133
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har kollat 100 gånger på sidan 12 nu i manualen men hittar bara hur man ställer in failsafe och det har jag redan gjort. Jag har använt 3 lägesbrytare för de tre flightlägena och sedan har jag lagt in failsafe så att trotteln är över 10 % samt så att kanalen som styrs av 3lägesbrytaren ligger så att failsafe vblir blå i PC programmet.
    Hittar som sagt var dock inget om hur man armar skiten.
    Det finns ju några med DJi på forumet så det borde ju gå snabbt att få svar på denna fråga
    / Kajaken
  14. #134
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Det löste sig. Hade arm inställt på Tx sidan och det skall ju bara Normal start type.
    Dock ser jag att en motor går trögt och hackar faan också. Trodde att tigermotorerna vad kvalitetsmotorer!!
    Måste byta.
    MVH / Kajaken
  15. #135
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Någon som har lust att dela med sig av sina Gain inställningar? Är redo för provflygning
    MVH / Kajaken
  16. #136
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Updatering för DJI Quad bygget :D det börjar likna något :D
    Några bilder in på småtimmen
Namn:	IMAG1071.jpg
Visningar:	118
Storlek:	73,0 KB
Id:	25021 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG1070.jpg
Visningar:	109
Storlek:	72,6 KB
Namn:	IMAG1068.jpg
Visningar:	105
Storlek:	85,2 KB
    Enjoy / Kajaken
  17. #137
    MVH / Kajaken
    Min Quad flög fint på pitch/roll 160 yaw 120 och ca 150 high. (Y6 ville ha högre värden)
    Bästa tyckte jag var att först ha pitch och roll på en poti (ratt). Sedan high på poti
  18. #138
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Vad styr high för något?
    Skall premiärflyga imorgon.
    MVH/ Kajaken.
  19. #139
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har smygpremiärat i vardagsrummet och det gick bra. Dock är jag lite osäker på larmgränserna. Den drog 30 A på (Quad) hovring vilket kändes mycket.
    Vad drar ni andra?
    Jag har 3S lipo 6000 mAh
    Tiger Motors MT2216 800 kv
    APC proppar 12x3,8
    Vad har ni satt voltage larmgränserna på?
    Skall kolla vikten på quaden men den känns inte så jäkla tung.
    MVH / KAjaken
  20. #140
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hmmmm
    Med all utrustning (utom HD kamera) så väger den 2,4 kg (det är alltså inklusive 6000 mAh accpaket 3s. Vad väger dom andra DJi quaddarna där ute?
  1. Quad över (och lite i) vatten
    Av Tobbe A i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 14:41
  2. Anorlunda landning på vatten..
    Av jugg i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-07-31, 22:32
  3. Man blir så förbannad
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-03-13, 19:24
  4. Vatten lekar :)
    Av Joakim E i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-07-12, 23:55
  5. Jag blir så glad
    Av Stig Johansson i forum Allmänt och Tips
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-11-01, 22:23
