Tjen! jag har bytt mitt rotor huvud, Esky cp v2. Nu trycks den bara nedåt i backen när jag ger gas!
MEN trycker jag på IDLE UP så lyfter den hur fint som hällst. va fan har ja gjort??Känns som det är omvänt:P
ja inte nu längret ydligen nu är den helt cp hela tiden! bara snurrar på idle up och lyfter inte ens på vanliga läget.
Jävla skit va man tappar suget..
Vänt rotorbladen upp å ner?
Vad snurrar på "idle up" ? rotorbladen eller vill helikoptern bara snurra runt? lät ju märkligt om den trycks ner i backen när du gasar på, då måste dom vara fel vinklade ju
Dom ska sitta rätthela Helin bara snurrar!
kompenserar stjärtrotorn som den ska då? justera gyrot.
Det är väl remdrift till stjärtrotorn? kolla så den är korrekt spänd också
jo men största problemet är ju att den inte ens lyfter? tryck ner i backen när jag ger gas:/
Bladhållarna är felvända ,
Skratta inte nu men spelar det någon roll alltså? Att bladhållana är fel vända?
Jag skulle rekomendera dig att gå in på rcheli, för där finns mycket mer folk som är inriktade bara på just helikoptrar och dom ger dig nog snabbare och fler svar.
Har hållit på en hel del med heli, att bladhållarna är felvända spelar naturligtvis roll, när du har halv trottel så skall allt vara neutralt, dvs servoarmar skall stå 90 grader mot linkar ,när du sedan drar på mer trottel skall framkant på rotorbladen höjas , rotorn skall gå medurs, kolla även upp tailrotorns riktning samt att tailbladen sitter rättvända . Stämmer detta så lyfter Helin garanterat vid mer än 50 procent pitch , pitchen följer med trotteln . Ställ in allt noggrant med motorkablar borta, om du har en bra radio så kan du även ställa pitch samt trottelkurva . Dettaunderlättar. Kan tyvärr säga att jag ägt tre st E sky belt , skänkte idag bort den sista , trots att jag hade uppgraderat rotorhuvud samt gyro så flyger dessainte så bra. Bättre att köpa sig en beg. T rex . Du är välkommen att pma mig om dessa helifrågor
Mvh Phonta
Bokmärken
