Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Savex L-39 och kolibri T25
    Oct 2009
    63
    växjö/ljungby RC klubb
    Standard Savex L-39 och kolibri T25
    Jaha nu har jag bestämt mig vad jag ska stoppa in min kolibri i det är beställd en savex L-39 i EDF utförande som förhoppningsvis kommer hem om någon vecka.
    Det ska bli spännande och se hur det kommer att fungera total flyg vikt är beräknad till under 3Kg ink ca 0,5-0,6Liters soppa.
    Jag har tyvärr inte bild på den färg schema som jag ska ha just nu.
Namn:	breitlinggotica.jpg
Visningar:	627
Storlek:	89,8 KB
Id:	23855 + Klicka på bilden för en större version.
Namn:	wp0cfddba8_0f.jpg
Visningar:	408
Storlek:	54,7 KB
Id:	23856 = KUL tror jag i alla fall
    3 134
    Häfftigt, skall bli intressant att jämföra tomvikten mot de nya upstickarna så som HET och JTM.
    Har du några planer på övrig utrustning så som servon, radiossytem, rök(?!), landställ och sådant?
    Grym kombo, ska bli intressant att följa!
    mvh Kenny
    Go big, fly fast, be awsome!
    www.youtube.com/kennerdahl
    www.vimeo.com/kennerdahl
    Kul projekt! Jag har ungefär samma kombination på gång. Min blir en Hobby Topgun L-39 som skall glasas och den får en Kolibri T-20 där bak.
    Oct 2009
    63
    Citat Ursprungligen postat av fege Visa inlägg
    Ja det ska bli kul att se vad din respektive min slut vik torr blir på kärrorna.
    Oct 2009
    63
    Nu har den äntligen kommit jiiiiipppppppi torrvikten blev 1489gram, dock går nog att lätta runt 50-80 gram då huven väger hela 120gram men vi får se.
    Oct 2009
    63
    Började igår kväll med installera lite servon i vingen och limma fast roderhorn.
    Oct 2009
    63
    Tomas designade och fräste ut ett motorfäste till Kolibrin för L-39an som blev grymt bra och lätt.
    Jag kan lätt finjustera motorns lutning och även väldigt enkelt byta glöd stiftet om det skulle behövas allt detta utan att behövt göra fula hål i kärran, tack Tomas.
    Amir: Tjusig kärra ! Det är alltså inget utblåsrör när man kör Turbin på Savex L-39?
    Om man kör med EDF monteras den på samma ställe?
    Tog det 4månader från att du beställde den till leverans ?
    3 134
    Citat Ursprungligen postat av Bonanza Visa inlägg
    Kör man Kolibri så funkar det med motorn i baken eftersom den är så lätt :-) Skall bli kul att se slutvikten och jämföra med dem som kör med Wren MW44:an.
    Bygg så det ryker!!
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Fan Micke, se nu till att köpa dig en knatteturbin.
    Hils
    Magnus
    Oct 2009
    63
    Tack, som henke2 skriver så är kolibrin väldig lätt och möjliggör installation i rumpan då jag vill få kärran så lätt som möjligt (slowflyer jet) om kan jag få till tyngdpunkten utan att behöva blya en massa i nosen så är det bra. En annan nackdel med rör förutom att det väger så kan man tappa i dragkraft och det skulle vara SUPER DUPER TRÅKIGT J
    Vad gäller leveransen så är det så att eftersom jag inte är en vanlig kund så får jag vänta då andra kunderna går före där av den långa lev tiden.
    Oct 2009
    63
    Pumpfästet som också Tomas har fräst fram finns i både stående och liggande variant jag använder den liggande. Det finns även fästen för dem runda bränslepumparna i olika diameter, dem underlättar monteringen pumpen plus att man får en proffsig utseende på installationen .
Namn:	1329762058_104_FT2869_cimg0929.jpg
Visningar:	139
Storlek:	69,0 KB
Namn:	1329762059_104_FT2869_cimg0930.jpg
Visningar:	116
Storlek:	117,3 KB
    Jag har lött på JETI MUI30A strömmätare så kan jag ha koll på när soppan håller på att ta slut.
Namn:	1329762327_104_FT2869_cimg0932.jpg
Visningar:	150
Storlek:	92,7 KB
    Senast redigerat av Amir den 2012-02-21 klockan 18:31.
    Oct 2009
    63
    Bryggfäste monterad för elektroniken.
Namn:	1329762397_104_FT2869_cimg0933.jpg
Visningar:	138
Storlek:	102,7 KB
    Allt det tunga är monterad så lågt fram som möjligt för att få till tyngdpunkten utan att behöva blya i nosen.
Namn:	1329762515_104_FT2869_cimg0936.jpg
Visningar:	141
Storlek:	105,5 KB
Namn:	1329762515_104_FT2869_cimg0938.jpg
Visningar:	153
Storlek:	84,7 KB
    4 146
    Citat Ursprungligen postat av Amir Visa inlägg
    Motorfästen som också Tomas har fräst fram finns i både stående och liggande variant jag använder den liggande. Det finns även fästen för dem runda bränslepumparna i olika diameter, dem underlättar monteringen pumpen plus att man får en proffsig utseende på installationen .
    Stående...? Då kan du ju bygga stan's coolaste Tricopter!
    Oct 2009
    63
    Haha pumpfäste menade jag
    Amir:
    Är hela kroppen gjord av kolfiber ? eller är den bara svartmålad ?
    Oct 2009
    63
    Amir:
    Yttersta lagret är det glas inuti är det lätt kolfiber
    Kolfiber är grymmt coolt.
    Är detta en specialbeställning från Savex eller är det standard när man beställer den i "jet" utförande.
    Vad ska du ha för ställ på den ?
    Oct 2009
    63
    Ja den är special beställd och kostar därefter tyvärr. Jag kör med Jet-A1 ställ då jag vill ha hög kvalité och att dem passar bolt on.
  1. Kolibri över Fredriksberg
    Av Matjon i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-08-16, 20:56
  2. DH-112 Venom med Kolibri T25
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2012-08-07, 12:22
  3. Nattkörning Kolibri T25
    Senaste inlägg: 2012-02-15, 20:47
  4. Flyfly MIG-15 med Kolibri turbin
    Senaste inlägg: 2011-08-28, 22:42
