Ämne: E flite 40a
    May 2011
    82
    skola
    skanör
    Standard E flite 40a
    Hej mitt 40a reglage från e flite sitter en e flite power 480. När jag ger gas så fungerar motorn i 1 sek sedan dör motorn och man får börja om. Vad ska jag göra.
    Jun 2011
    412
    Rille has left the building.
    E-flite har för närvarande 3st 40 amp reglage. Är det Pro, Pro Lite eller det enkla reglaget du har?
    På proreglagen kan man programera antalet celler. Om det står inställt på fler celler än du har så kommer reglaget slå ifrån för då tror processorn att acken är tom.
    Frid
    Senast redigerat av Rille Stark den 2011-10-26 klockan 18:30.
    May 2011
    82
    skola
    skanör
    hur programerar man dom jag har pro?
    Jun 2011
    412
    Det är ganska komplicerat att programmera reglaget från sändaren. Det finns även ett datorinterface med programvara som tillbehör. Här är manualen till reglaget på engelska:
    http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Fi...CInstSheet.pdf
    Man börjar med acken urkopplad och gasspaken på fullgas & när man sedan kopplat in acken, går man med hjälp av spaken igenom en "meny" där motorn ger ifrån sig olika signaler. OBS! Glöm inte bort att skruva av propellern innan du startar programeringen!
    Frid
    Senast redigerat av Rille Stark den 2011-10-26 klockan 19:05.
    304
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Jag tror det är den så kallade timeingen som ska ljusteras
    Tobbe
    May 2011
    82
    skola
    skanör
    Nä det var cellerna som var inställda på 5 jag ställde om till 3 nu går staggerwingen som en gud tack för all hjälp!
    Jun 2011
    412
    Varsågod! Det var en ära att få vara till hjälp!
  1. Mig 15 as3x E-FLITE
    Av tedeman1998 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-08, 08:42
  2. E-Flite´s DH Beaver
    Av petera38 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-02-08, 08:53
  3. Top Flite p-51 arf
    Av Zekee i forum Metanolmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-11-21, 21:42
  4. E-flite servon
    Av pje i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-08-16, 16:19
