Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Provbänk för motortest
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Fri och obunden skånepåg
    Standard Provbänk för motortest
    Då är min lilla provbänk för motorer och propellrar snart färdig. Det ska till ett par mätinstrument till. Wattmeter och varvräknare sitter på sidan. En våg, temperaturmätare och lite annat godis ska monteras när det dimper ner i brevlådan. Ett skydd ska också monteras, som är avtagbart samt ett galler på baksidan. Skyddet kommer tillsvidare att vara kartong, men kommer att ersättas med galler så att man kan observera motor/propp under körning. Eventuellt kan det bli plexiglas... jaja jag får se. Viktigt är iaf att man kan testa fullt ut utan risk för personskador.
    Motorupphängningen drar i en tråd som sitter fast i vågens sensor som ska sitta i överdelen på "V' et" i bakkant. Mer om detta när det blir dags för första motorkörningen....
    Lasse
Namn:	testbänk5.jpg
Visningar:	270
Storlek:	65,8 KB
Id:	24026   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	testbänk6.jpg
Visningar:	179
Storlek:	84,9 KB
    Senast redigerat av radioactive den 2011-10-29 klockan 18:54.
    353
    2
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Fina grejer.Att mäta är att veta!! Smart att kunna mäta dragkraften innan grejerna hamnar i ett flygplan
    Tobbe
    Om du också mäter varvtal kan du få ut uteffekt, och därmed verkningsgrad.
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Seriöst bygge!
    Bygg ett interface så att du kan lagra all data i textfil och sedan importera till Scilab(gratis). Då kan du utveckla enkla funktioner för att räkna på verkningsgraden.
    Citat Ursprungligen postat av radioactive Visa inlägg
    Lasse
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Jag varken utbildad teknker eller dataprogrammerare, så någon automatik lär det tyvärr inte bli, annars hade det varit bra. Nä det får bli manuellt och manuell avläsning än så länge..
    Lasse
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Nu har jag äntligen fått ordning på alla instrument och placerat dom överskådligt i skydd bakom plywoodsidan (skyddar mot flygande propellrar). Lite bilder....
Namn:	testbench2.jpg
Visningar:	128
Storlek:	160,8 KB
    Testbänken
Namn:	testbench5.jpg
Visningar:	128
Storlek:	105,0 KB
    Från vänster till höger; wattmeter, rpm/kv, motortemp, dragkraft och esc-temp.
Namn:	testbench1.jpg
Visningar:	118
Storlek:	58,9 KB
    Dragkrafts-mätaren och esc-tempen, som även kan mäta motortemp.
Namn:	testbench4.jpg
Visningar:	128
Storlek:	135,2 KB
    Dragkraftsensorn, motor och 12-tums prop färdig att testas och två temp-givare på baksidan av motorfästet (löper fram till framsidan och ligger an mot motorn).
    I morgon hoppas jag att kunna publicera de första testvärdena på 8-9 motorer från Dys (Eliasmodellflyg).
    Lasse
    Du förstår att vi nu måste skicka motorer och propellrar till dig för test va
    Snyggt bygge.
  1. Provbänk!
    Av warben i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-26, 22:25
