Sidan 18 av 18 FörstaFörsta ... 8131415161718
Resultat 341 till 353 av 353
Ämne: Meister Scale 1/4-skala Fw 190D9 (102")
  1. #341
    769
    Södertälje modellflygklubb
    Vackert mannen!! Skall bli riktigt kul att se den i luften.
    ChristerLs avatar
    1 192
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Tyvärr har det inte hänt så mycket denna varma sommar.... Motor har varit ute en gång till och går helt tillfredsställande. Så motorriggen har lämnats tillbaka till sin ägare. Tack för lånet Flygsmurfen!
    Jag riggade upp landställen på en bit hyllplan för test. Första proven visade att jag hade alldeles för lite luft, fick 3 in- och utfällningar. Knappt... Letade lufttankar på nätet, men överallt i Sverige var det slut på lagret.
    Sweeper blev räddningen, fick köpa en stor tank för två varmkorv med bröd och en Cola!
    Nu får jag åtminstone 6 in- och utfällningar!! Nu ska vi se om vi kan skohorna in lufttankarna i kroppen!
  3. #343
    769
    Kanon! Ser bra ut.
    De går så pass långsamt så man hinner få undan fingrarna :-)
    Är det programmerat så att de växelvis går ned före varandra?
    Vad är det som burrar? Mina pneumatiska ställ fiser o pyser. :-o
  5. #345
    Lelles avatar
    1 410
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Premiär ikväll då, Christer ?
    ChristerLs avatar
    1 192
    Det är ventilen från Jettronic som låter, helt normalt! Som det står i manualen "Remark: The noise, which the valve produces, arises from current reduction and is normal." Det går bara att programmera in- och uthastigheten.
    (http://www.jet-tronics.de/doppelventil_en.html)
    Nja.....
  7. #347
    ChristerLs avatar
    1 192
    Herre gud vad det går långsamt, men sista veckorna har det hänt lite.
    Båda lufttankarna på plats. Mottagarantenner monterade borta från stötstängerna i kolfiber. Alla muttrar säkrade med Loctite, gäller även runt motorn.
    Tråcklat in stöd för stötstängerna till höjdroder och sporrhjul bak i kroppen.
    Insidan av kylaren täckt med ett spant av svartmålad glasfiberplatta/plywood. Öppningar endast för cylindrarna.
    På insidan kanaler av balsa som går fram mot cylindrarna...
    ...så här.
    Ska försöka ha den HELT färdig minus klarlack innan jul!!
  8. #348
    769
    Kul!
    Glöm inte att även säkra kontakter och anslutningar.
    Bensin-vibrationer är inte att leka med.
    ChristerLs avatar
    1 192
    Kul!
    Tack!
    Försöker säkra det mesta, bl.a. inhandlades dessa av IAB RC vid ett sommarens meetings. Kostade några kronor styck. Sitter nu såna vid varje kabelskarv!
Namn:	PB070254.JPG
Visningar:	87
Storlek:	448,0 KB
  10. #350
    Använd endast kontakterna som ansluts till mottagaren och acken/ackarna. Resten löds. =) Stripes för att se till att saker inte rör sig fel eller hoppar ur. Så skulle jag göra för jag har haft stora problem med att allt lossnar på en 50cc-kärra. Och de billiga skräpkablarna HK säljer så hoppar även kabeln ur kontakten för att de är för dåligt fästa. Men jag tror 90%+ säger att det räcker att göra det du gjort. Jag har bara blivit så nojjig med allt som lossnar och går sönder under flygningar så jag siktar mer och mer på nån vansinnig nollvision så att om det kraschar så är det för att jag inte lärt mig flyga. ;-) Gillar bygget! 190an har jag velat ha som WW-kärra, men får nöja mig med min Stuka och lära mig detaljdonandet av er som kan sånt. =)
  11. #351
    769
    En klick epoxy på alla servokontakter så att inte stiften rör sig i plasten är ett bra knep.
    Övriga kontakter tejpar jag före start. Typ skevrodren.
    Fasta kontakter på t.ex kabelskarvar säkrar jag med krympslang.
    Förlorade nog min Sbach 50CC p.g.a vibrerande servokontakt?
    Lelles avatar
    1 410
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Fanns tidigare servokontakter med inbyggda säkringsclips eller "hullingar", dom var attans bra. Hade du kopplat samman kontakterna t.ex. till skevroder så kunde dom inte gå isär. Synd att dom försvann. Jag har iaf inte sett dom på senare tid. Det var Ove på AIR-Media som sålde dom. Nu har jag 10-parskontakter med låsclips där jag har många kablar som ska samsas. Riktigt bra !
    Kontakter som ska sitta permanent löder jag eller säkrar med krympslang som du gör Mats. Har dock aldrig varit med om att en löst hängande servokontakt vibrerat loss. Har dessvärre hänt dej, Mats.
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 153
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Löda är säkrare än någon kontakt. Jag försöker bygga bort så många kontakter o förlängningskablar jag kan. Har haft servokontakter med krympslang också men ibland behöver de ruckas på för o få riktigt bra kontakt (och NEJ, jag använder inte kablar från HobbyKing) o då är lödning 'the shit' =)
    Men som alltid gör man som man vill, men kunde inte låta bli o skriva dessa små rader =)
    Det är ett ruggigt snyggt bygge Christer, hoppas jag får se den live både på marken o i luften framöver!
  1. DB sport & Scale HURRICANE MK1 1/5,4 skala
    Av Corsair i forum Byggdagboken
    Svar: 92
    Senaste inlägg: 2010-09-08, 13:07
  2. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 11:37
  3. P-51D Mustang "Moonbeam Mc Swine" 1/4 skala
    Av No4 i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-15, 14:43
  4. """""Wesse undrar """
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 17:07
