Sidan 3 av 18 FörstaFörsta 1234567813 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 341
Ämne: Meister Scale 1/4-skala Fw 190D9 (102")
  1. #41
    ChristerLs avatar
    1 181
    - Och nu är stabilistatorn helt glasad. Ska få sig ett lager primer för att se ev. skavanker.
    - Sidrodret klätt med Solartex. Utsmyckades med ett trimroder i 0,4mm glasfiber och ett litet positionsljus!
    Fortsetzung folgt!
Namn:	fw-33.jpg
Visningar:	492
Storlek:	74,8 KB
Id:	31905   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fw-34.jpg
Visningar:	476
Storlek:	62,8 KB
Id:	31906   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fw-35.jpg
Visningar:	505
Storlek:	24,8 KB
  2. #42
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Stiligt Christer
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Riktigt tjusigt Christer!
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Härligt Christer.
    Nu börjar dom stora grejorna se dagens ljus. Kanske dags för ny hobbylokal, eller slå ut väggen till dotterns rum?
    ChristerLs avatar
    1 181
    Tack tack grabbar!
    Det har faktiskt kommit ett förslag från frun. När Anna kan flytta upp en våning (dvs när 21 åringen flyttar hemifrån) så tar vi ner väggen mellan hobbyrummet och Annas nuvarande rum. Så får vi ett STORT gemensamt hobbyrum!!
    Frågan är om frun gillar att få balsadamm i symaskinen......
  6. #46
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Fortsetzung folgt!
    I och med att det börjar dra ihop sig för mig att för första gången glasa en modell så har jag funderat lite på hur man får glasfibern att ligga an mot exempelvis framkantslisten. Här kommer lösningen på den lilla funderingen som på beställning!
    Vad snyggt det blir när klädseln har lite struktur!
    ChristerLs avatar
    1 181
    Liten rapport från Focke Wulf-fabriken. Det står inte helt stilla.... Letat runt i Kungl Hufvudstadens hobbyaffärer, men ingen har Solartex Vit eller Naturell som jag behöver. Beställt från ÖMH, får se när det dyker upp.
    - Stabben har i alla fall grundats, spacklats och slipats.
    - Det fjädrande nosstället börjar ta form till ett fjädrande sporrhjul. Försöker få till lite skalautseende med offsetplåt, balsa och lite plast.
    - I brist på annat tog jag en liten titt på vingen. Visade sig att två spryglar saknas.... Mailat Dino på Meister Scale så får vi se vad det blir. Snabbast är väl att göra nya själv, men trist när man betalat dollars för att få dom gjorda.
    Fortsetzung folgt!
Namn:	fw-39.jpg
Visningar:	421
Storlek:	57,1 KB
Id:	32378   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fw-38.jpg
Visningar:	422
Storlek:	52,3 KB
Id:	32379   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fw-36.jpg
Visningar:	224
Storlek:	66,7 KB
Id:	32380   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fw-37.jpg
Visningar:	210
Storlek:	60,5 KB
  8. #48
    3 933
    Fortsetzung folgt!
    Snyggt jobbat Christer!
    ChristerLs avatar
    1 181
    Danke schön!
    Dino ska på bröllopsresa, så han passade snällt vidare mitt mail till en kille som bygger en Meister Fw190A. Har lite funderingar på hur allt ska byggas ihop i vingen.
    Men idag har 3 mm plywood inköpts, så nu är det bara hem och figursåga!
    (Göran, när du träffar Dino kan du kräva honom på en sån där snygg Meister Scale keps till mig. För sveda, värk och saknade spryglar!)
  10. #50
    ChristerLs avatar
    1 181
    Pysslat lite vidare med vingen. Tillverkat två nya spryglar, fixat till dom fyra där flapsen ska vara (ritningen visar inga flaps), limmat ihop 3 mm balsa till plankningen på undersidan mm mm. Filat och putsat och passat, snart kanske jag kan börja limma!!
Namn:	fw-40.jpg
Visningar:	158
Storlek:	65,3 KB
  11. #51
    ChristerLs avatar
    1 181
    Nu är ena vingen ihoplimmad. Försiktigt som tusan så man inte limmar fast den grova "vingbalken", vingen kommer ju bli delbar.
    Lite svettigt innan man kunde prova att dra ut balken och se att man inte gjort något dumt. Nu kommer det limmas webbar av 3 mm ply innerst på vingen så det skapas en kanal för balken. Men först ska plattan för ställen limmas dit och det görs inte förrän jag har landställen, och de ligger just nu i en stor kartong i en hobbylokal i Nyköping!
    Solartex dök upp till sist, nu börjar höjdrodren ta form.
    Nästa moment blir att limma spant i kroppen och att göra plats för cockpit!
Namn:	fw-41.jpg
Visningar:	389
Storlek:	70,0 KB
Id:	32891   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fw-42.jpg
Visningar:	385
Storlek:	54,8 KB
Id:	32892   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fw-43.jpg
Visningar:	385
Storlek:	61,6 KB
Id:	32893   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fw-44.jpg
Visningar:	389
Storlek:	35,9 KB
  12. #52
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Bra jobbat Christer.
    Det där med att vissa roder inte finns med på ritningen känner jag igen, men det är bara att bita ihop, och du har ju stor byggvana så det blir väl inga problem. Det här ser ju riktigt bra ut.
    3 933
    Det finns en hel del "småplock" som väntar på dig här i Nyköping!
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Härligt att se Christer. Gött med framsteg
    ChristerLs avatar
    1 181
    Tja, hög tid att rapportera om senaste tidens framsteg.
    Här har Dremlats glasfiberkropp. Öppnat upp för cockpit och "gun hooden". Den senare som kommer att vara gångjärnsförsedd i bakkant á la originalet. Under kommer tank och alla brytare, luftpåfyllning mm få plats.
    Gjort om spant F4, sågat upp och limmat på tunn glasfiber. Spantet för att fästa gun hoodens gångjärn har sågats till. Tanken är att jag ska få ur hela cockpiten från undersidan, ev kommer instrumentpanelerna vara limmade i kroppen. Får se hur det går!
    Sen senaste uppdateringen kom Sweeper hem med massa roliga saker till mig. Bl.a. dessa underbara Sierra retracts 1/4-skala ställ. Det är väl bara JLo som kan konkurrera med dessa spiror!!??!!
    Stort tack till Sweeper för hjälpen!!
Namn:	fw-49.jpg
Visningar:	360
Storlek:	79,0 KB
Id:	33980   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fw-48.jpg
Visningar:	354
Storlek:	43,8 KB
Id:	33979   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fw-47.jpg
Visningar:	344
Storlek:	42,2 KB
Id:	33978   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fw-46.jpg
Visningar:	350
Storlek:	42,9 KB
Id:	33977   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	fw-45.jpg
Visningar:	347
Storlek:	42,8 KB
  16. #56
    712
    Södertälje modellflygklubb
    Vilket mysbygge!
    Du e duktig du...
    Här borta råder totalt stiltje p.g.a total brist på inspiration.
    Den kommer säker vad det lider.
    Vi ees.
    3 933
    Det var så lite så Christer! Man måste ju hjälpa till så gott det går med att se till så den här kärran blir byggd!
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Härligt Christer.
    Ser att det sker framsteg i FW-fabriken i Rönninge, och som vanligt ser det välbyggt ut.
    Ser fram emot nästa uppdatering.
    (ps. Snart lusse-fika, eller?)
    ChristerLs avatar
    1 181
    Vilket mysbygge!
    Du e duktig du...
    Men du har ju en massa plastiga ARFer att bygga i vinter!?! Bara å sätta fart!!
    Härligt Christer.
    En gör så gött en kan! Bäst att mala på om den ska stå i depån på Modellflygets Dag 2013. Nej, inte helt färdigbyggd men i alla fall på alla hjul. Lussefika hoppas jag också på, har lite leverenser till Sweeper!
  20. #60
    3 933
    Lussefika blir det i år igen och vill herrarna komma förbi på en liten inspektion i verkstaden så är nu hjärtligt välkomna.
  1. DB sport & Scale HURRICANE MK1 1/5,4 skala
    Av Corsair i forum Byggdagboken
    Svar: 92
    Senaste inlägg: 2010-09-08, 12:07
  2. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 10:37
  3. P-51D Mustang "Moonbeam Mc Swine" 1/4 skala
    Av No4 i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-15, 13:43
  4. """""Wesse undrar """
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 16:07
