Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Köra en mottagare utan Bec
    Sep 2011
    97
    RC flygare
    Ingen idag
    Standard Köra en mottagare utan Bec
    Har endast kört elmototorer den sista perioden , för kanke 15 år sen flög jag mycket , då såg accpaketen samt mottagare helt annorlunda ut. Hur kör jag en vanlig 6 kanals mottagare på en nimh ack . Har en som ger 6 volt , det är endast en liten röd kontakt på denna , var skall den in i sändaren , på trottel , eller kanske på batt ....
    Samt hur laddar jag denna , finns ju ingen laddkontakt .
    Kanske bättre att köra med en Bec även tiill bensinflyg
    Ken1s avatar
    May 2008
    424
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Acken laddar du genom den lilla röda kontakten, dvs du får leta upp passande sladd till laddaren.
    Du kan sedan sätta acken på valfri ledig plats, men var noga med polariteten. Kolla vad mottagaren vill ha för spänning först, 6volt borde fungera utan problem, då det motsvarar 4st vanliga 1.5volts batterier.
    Hoppas det hjälpte dig en aning.
    Glömde dock att ev passar inte den röda kontakten direkt på mottagaren, så man får antingen karva så den passar, eller leta upp en servokabel med kontakt och anpassa detta till batteriet, sen finns det färdiga adaptrar att köpa om jag minns rätt.
    Senast redigerat av Ken1 den 2011-11-03 klockan 09:50.
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-08-09, 15:21
  2. miss hyDroFoam köra med 11.1v 2200mAH lipo
    Av bajkarn i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-02-28, 15:10
  3. Köra båt i malmö
    Av chbengtsson i forum Båtar
    Senaste inlägg: 2011-08-27, 18:41
  4. köra servon direkt?
    Av DennanHMFK i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-11-04, 20:30
  5. Underlag att köra på
    Av pgrts i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2007-12-28, 05:21
