Man får väll drömma
Jahopp, då får jag väll irritera Steffe och Ola i stället då
/Nicke
Man får väll drömma
/Nicke
Det börjar bli dags att slutföra den här tråden så här kommer en liten uppdatering.
Idag så lotsade jag ut min Stearman för att göra en motorstart på Moki´n som inte varit igång sedan den oförargliga markkänningen i Eskilstuna 2011 då jag fick ett icke önskat motorbortfall.
Lite info.
Först så hade jag tänkt flyga med att köra alla servon (8st)direkt från mottagaren men tycke att 3 st Y-kablar kopplade till 6 servon var lite för mycket och enl mitt tycke osäkert, så det blev en powerbox emellan som styr ut alla signaler.
Det blev en hel del ädringar innanför kroppen med att flytta sidroderservot och löda om och crimpa om en massa kablar, men nu är det klart och motorstart gjordes igår.
Sedvanlig koll av allting, chockade motorn ordentligt, och på 3:je flippen så startade den. Går som en klocka i hela varvtalsregistret med en Biela 26x16 så jag är mer än nöjd.
Nu väntar jag bara på att den sista snön ska försvinna så att en remaiden kan göras.
Vill ha några flygpass med den innan jag tar upp den på MFD den 9 maj, men nu vet jag sen tidigare att den flyger helt underbart så det ska nog inte bli några problem. Nu får jag ju dessutom lite mer kraft så jag tror att det kommer att bli ett helt annat flygplan.
Jag har inga bilder på själva motorkörningen så dom här 2 bilderna få vara representativa.
Återkommer medrapport efter maiden.
Grattis till en briljant ombyggnad. Den är verkligen något att vila ögonen på! Öronen också gissar jag...
Kjell Nilsson
Hej Lelle!
Ska bli kul att se maskinen live på MFD 9 maj
/Stefan
Ytterst stilig!!
Du kanske skulle passa på att göra ett par skidor till MFD??.....
Härligt Lelle, ser fram emot att se den irl i Påldalen
mhv/Kurt
Hej Kjell och tack för ditt omdöme, men i jämförelse med ditt exellenta bygge står sig den här slätt. Du har rätt i en sak; Det är ett gött ljud imoki´n, och det finns nog knappast någon motor som slår det.
Blir kul att träffas igen. Du och tigern är så punkliga att det går att ställa klockan efter er. Då kommer det åtminstone en Yak 55 till.
Nä nä Christer, nu ser vi framåt. Det ska bli +14° flera dagar i rad nästa vecka, så på lördag är snön borta.
Kan jag räkna med att du och Per kommer. Det går att byta blöjor ute hos oss kan du hälsa Per.
Välkomna allesammans
Grattis Lennart!
Så j-kla fin...!!
Med Mokin, vilken maskin!
Jamen de rimmade ju!
Bästa Hälsningar från
Kent
Hej Kent, och tack för det.
Nu väntar jag bara på att snön ska förvinna så att det kan bli premiär. Just nu så regnar det som attan, och det hjälper till att få bort möglet lite snabbare.
Hur blir det med din egen Stearman? Kommer den att få luftdopet i år?
Ett stort grattis Lelle! Snyggt jobbat.
Som alla andra ser jag fram emot att få se och höra kärran i luften!
Kommer å tittar på den i Maj..
Måste avnjutas Live....
Hej Gubbs!
Jag hoppas också att så snart som möjligt få upp den i luften. Kanske redan nästa helg. Ska bara få med mej någon som är villig att filma, men det brukar inte vara någon svår övertalning.
Som jag skrev till Kent så är det bara snömöglet som är i vägen nu!.
Bokis.
Motorn låter lika gulligt som din 215. Du och gänget är som vanligt välkomna den 9 maj.
