Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Billiga servon trivs inte med Futaba radio!??
    Standard Billiga servon trivs inte med Futaba radio!??
    Stoppade i några billiga microservon i min Great Planes Seawind. När jag prövade med min Futaba Radio och mottagare så surrade en servo utan att fungera och en anna stod och ryckte. Med Futaba servon funkade allt perfekt. Med min gamla enkla radio så gick det bra med de enklare servona. Någon som har en lösning eller är det som vanligt - du får vad du betalar för!? /Pelle flygare
    Michaels avatar
    1 563
    Om det är en Futaba FASST-radio kan "felet" bero på att mottagaren skickar pulser till servona i snabbare takt, 14 eller 7 ms, jämfört med en gammal hederlig radio som skickar pulser var 22 ms. Det behöver alltså inte vara något fel på de billiga servona annat än att de är konstruerade för en långsammare pulsrepetitionsfrevens än vad din radiomottagare skickar till servona.
    Senast redigerat av Michael den 2011-11-08 klockan 18:55.
    Felet ligger troligen hos Futaba...du sa det - man får vad man betalar för
    mycket pris - ingen funktion
    Carls avatar
    89
    Bollnäs MFK
    Citat Ursprungligen postat av Pelleflygare Visa inlägg
    En riktig radio ( FUTABA ) vill bara umgås med riktiga grejor, så ere!
    Mvh.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Har kört en hel del HXT900 servon till min Futaba 617F mottagare utan problem. Har också kört superbilliga microservon till 617F och desto mer till en Orange FASST klon utan problem. På Orange FASST vet jag att man kan sätta den i slow mode genom att hålla ned tryckknappen i 6sek till den blinkar lite saktare. Vet inte hur det är med Futaba original? Det finns väl en knapp på den med om jag inte minns fel?
    Sen är det ju det där med att stänga av failsafe på sändaren (som kan orsaka jitter iaf på Orange mottagarna), det kan du ju testa?
    Ha det gött,
    Calle
    Tack för alla goda råd. Det går att manipulera med Fail Safe, hur detta påverkar pulserna vet jag inte men bara att prova i helgen som kommer.
    Har varit i kontakt med Futaba som rekommenderar att koppla bort Fail Safe när det inte fungerar med enklare servon. Dock ger de självklart inga garantier.
    Senast redigerat av Pelleflygare den 2011-11-10 klockan 16:23.
  1. Futaba 6EX radio och Hitec servo
    Av RödeBaron i forum Nybörjare
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2013-03-10, 16:24
  2. 2 skev servon med spoileron mix Futaba 7C 2.4GHz. Hur?
    Av Skrotiz i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 13:54
  3. Billiga servon
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-10-15, 08:02
  4. Ny radio från Futaba - T10C
    Av LAN i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-03-13, 14:32
  5. 6 servon med Futaba FF9
    Av T5 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-04-03, 21:39
