Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Trilskande K styrning på QuadX
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Trilskande K styrning på QuadX
    Har slängt på ett KK kort på en Quad och då jag kopplar på batteriet så börjar den bara pipa kontinuerligt beep beep beep beep beep beep...
    Vad är felet? Någon som vet?
    Kollade på instruktionen till Plushreglagen och den felkod som ligger nära det jag hör är att input voltage to high or to low men det stämmer inte för accen (en 3s 2200 mAh lipo) är ny och fullladdad.
    Några tips?
    Har testat throttelspaken i maxläge, botten läge med trimmernhelt nere, samt satt på ett servo på kanal 5 och den har kontakt så har ingen aning om vad som kan vara felet
    MVH / Kajaken
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Fri och obunden skånepåg
    Hmmm... så brukar det låta när TX och Rx inte kommunicerar, men annars har jag ingen susning. Testa att hålla elevator nere i +3 sek efter batteriet kopplats på. Måste göra det på mitt ena kk-kort innan jag armerar den (gas i botten).
    Lasse
    Vrid ner yaw potten till min-läget, ge fullgas, koppla in spänning till quadden, vänta tills reglagen piper 2 gånger och dra sedan ner gasen till 0. Återställ yaw potten. Och starta om quadden.
    www.RCExplorer.se - Blog, tester och guider!
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Tack David Glömer alltid bort det.
    Hur går det "Over there"?
    MVH / Kajaken
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hmmm faan också. Funkar inte David :/
    Har testat att skruva Yawpotten till max och min samt i dessa två lägen kopplat på batteriet med gasspaken både i maxläge och i minläge men regalgen piper på som bara den
    testa med o sänka trimmen på gasen en del..
    sen kör du trottel range som david skrev..
    //Patrik.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Nu funkade det och fick till det så att jag kan armera kontrollern och få motorerna att snurra. Vidare till nästa problem (med största säkerhet pga min inkompetens/otålighet
    Den kompenserar kraftigt och ganska illa vilket antagligen beror på att kompensationen går åt fel hjåll på vissa av gyrona (skall kolla detta).
    Dock så får jag ingen reaktion på roll, pitch och yaw då jag rör på spaken ????
    Borde man inte få så att varvtalet ökar eller minskar på de olika motorerna? Fattar ingenting varför det inte händer något eller hänger det ihop med gyroinställningarna?
    pers avatar
    Oct 2010
    163
    gran
    flyger här och där..
    vad har du för proggramvara i kortet??
    pers avatar
    Oct 2010
    163
    gran
    Några tips?
    MVH / Kajaken
    svärfars pep hela tiden men den va så.slutade direkt när man armerade den den säger att det e ström på men inte armerad sen när man armerat så piper fartreglagena hur många celler det e som vanligt.bara att flyga.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Skall vara QUadX mjukvara i den men funderar på om det blivit fel och är Quad+ istället :/ visst skall det vara...
    ...M1 (fram vänster)
    ...M2 (fram höger)
    ...M3 (bak höger)
    ...M4 (Bak vänster)
    pers avatar
    Oct 2010
    163
    gran
    ...M2 (fram höger)
    ...M3 (bak höger)
    ...M4 (Bak vänster)
    http://rcexplorer.se/Educational/kkguide/kkguide.html kolla denna sida
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    har kollat den men i och med att det inte lirar så funderar jag på om det var fel där eller så är det Quad+ styrning i den
    Vilken programvara är det du har installerat? version?
    Har märkt att senare quadX program har motorerna i en annan ordning. Blir väldigt konstigt om man har kopplat fel
    Se: http://lazyzero.de/modellbau/multico...uadboard/start
    Enligt den ska du ha
    M1 fram vänster
    M2 bak vänster
    M3 fram höger
    M4 bak höger
    /Johan
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Det var det som var felet tack för infon JohanF
    Har redan hunnit vara ute och kraschat en gång. KK styrningen med nya mjukvaran är ritkigt nice stabil som bara den.
    Nu på med FPV
    Var bra att jag fick fart på den. Satte precis min tricopter i älven haha filmsnutt kommer inom kort
    MVH / Kajaken
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Den filmen ser vi fram emot :-D
    FPV-Plums ?
    Mvh, Thomas
  1. Styrning
    Av PeteriÅseda i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 20:57
  2. rc drone med gps styrning hur gör jag?
    Av haobits i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-01-07, 17:35
  3. 2 kanalig vector styrning
    Av Sebbe i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-12-16, 21:47
  4. BAE Hawk T-45 Maiden styrning
    Av LaFox i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-07, 22:16
  5. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-11-21, 19:35
