Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Tips på motor och fartreglage till en Ellajban
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Standard Tips på motor och fartreglage till en Ellajban
    Måste väl prova elflyg jag med ... ( På en enkel billig nivå )
    Behöver tips på en motor och fartreglage till en El lajban från http://www.hobbyking.com/
    Har för mej det var 500-600gram en Ellajban vägde
    Dec 2010
    59
    Andlig ledare på IT
    Tallens Topp
    Detta har jag i min:
    motor:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12920
    prop:
    8X4 gws dd
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10046
    fartreglage:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    fartreglaget är inte det billigaste men jag köpte tillsammans med nått annat och då fick jag ca 5$ rabatt.
    Min blir baktung tillsammans med ett 1300mah lipo så jag flyger med 2200mah(ger löjligt lång flygtid) och då blir den lite för tung tycker jag.
    Tips om du skall bygga från skratch så gör nosen minst 5 cm längre.
    /S
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Kärran är redan byggd, men inte lackad eller dyl, kan lätt förlänga
    Kollar upp fram / bakvikt då allt sitter i "på lösen" då
    Hur lång flygtid på 1300 resp 2200mah ?
    Ska kolla upp dina länkar, TACK
    Senast redigerat av Deep Purple den 2011-11-10 klockan 22:31.
    2 723
    Min numera avlidna Ellajban flögs med billig kina-motor, ca 40-50g 1000kv.
    Med 3-cells 2200mah flög jag lätt 20-25 minuter.
    Billigast blir det förmodligen att köpa från RC-timer. Fri frakt och Ca 10 dollar för ett fartreglage och ca 10 dollar för en 50 g motor.
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=147&produc tname=
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=125&produc tname=
    Jag har flera av deras programmerbara reglage och dom har fungerat utan anmärkning i hundratals flygningar.
    Deras motorer är OK (jag har tre stycken) men jag tycker att E-max och Hi-models motorer går bättre.
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av millen Visa inlägg
    Dito.
    Deras proppar kan dock ofta behöva balanseras.
    Dec 2010
    59
    Andlig ledare på IT
    Tallens Topp
    Med 2200mah flyger jag drygt 25 minuter med 1300mah brukar det bli 10 till 15 minuter. Och jag tycker den är mycket trevligare med 1300mah men cg kan vara knepigt att få till, speciellt min som har varit med om en del :-)
    min har avlidit ett antal gånger men lim och järnvilja har gång på gång tagit tillbaka den från dödsskuggans dal
    Vad är fördelen med att använda en 1000kv motor i en el-lajban? Kan man flyga långsammare? Hovra?
    Min motor är egentligen från RCtimer men exakt samma finns hos hobbyking. Du kan även hitta samma motor hos eliashobby här i Sverige under namnet "Dys". Både i 1000kv och 1400kv
    Sen är min erfarenhet att det oftast inte är billigare att beställa från rctimer, trots att deras frakt bara kostar 2 dollar(tracked airmail kostar 2$) eftersom de generellt är just lite dyrare så att vågen väger över till HKs fördel.
    /S
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Du menar att den blir lite tung med 2200 mah ?
    Avlidit ? har en el lajban massor av liv som en katt eller vad ...
    Dec 2010
    59
    Andlig ledare på IT
    Tallens Topp
    Den flyger med en 2200 men jag tycker den flyger bättre med ett lättare lipo såsom 1300(under förutsättning man får rätt cg).
    Avlidit :-) Den var mitt första scratchbygge och min andra modell så den har varit med om allt från fritt fall från hög höjd med nosen först till landningar i diverse träd, den tål himla mycket stryk.
    /S
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av Silverfisk Visa inlägg
    /S
    Jo jag vet, jag började med en "stor" Lajban, den var skitbra att lära sej flyga med
    Fick större o större motorer, rak vinge, sen skevroder osv
    Den var så lappad o lagad på slutet, men sen dog den i en gran hehe
    Får läsa på lite mera om detta med el
    Är här nu o läser lite: http://www.mcregor.se/Elsetuper.htm
  1. Fartreglage utan koppling till motor
    Av Örjan i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-07-17, 15:35
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-09-11, 09:38
  3. Tips på motor till en Laser önskas
    Av Deep Purple i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-02, 17:26
