Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 53
Ämne: Temperatur på Batteri
    Oct 2008
    329
    Materialutvecklare
    Standard Temperatur på Batteri
    skulle ut o flyga lite idag på lunchen och hade haft planet i bilen under natten, med LiPo-accen i. Det funkade inte, kunde bara flyga en bråkdel mot normalt, sen dog batteriet. Är det normalt eller har jag för taskiga prylar. Igen billiga Kinesiska grejer. LANYO och TW..
    Jag som hoppats på att kunna flyga i vinter, ska man då ha batteriet i armhålan på väg ut?
    /Lars
    Carls avatar
    88
    Bollnäs MFK
    Var accen oladdad sen senaste flygningen kanske eftersom den satt i planet?
    Mvh.Roger.
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Fri och obunden skånepåg
    Om batteriet var inkopplat i planet över natten så kan det vara därför som batteriet är helt slut, såvida du inte har en off-switch och kan bryta kontakten mellan batteriet och elektroniken. Servo och annan elektronik suger ur batteriet även om planet inte används. Kan ju också vara så att batteriet nästan var slut efter din senaste flygning. Batterier gillar inte kyla, så det är förmodligen också en bidragande orsak. Men lämna aldrig ett lipo-batteri inkopplat och inte i bilen. Om oturen är framme så kan batteriet fatta eld (av flera anledningar) och bilen brinner upp. Dock ganska ovanligt, men det har hänt mer än en gång.
    Lipobatterier är extremt bra batterier när de sköts. Om de missköts så kan dom vara direkt livsfarliga.
    Lasse
    2 613
    Menar du att batteriet låg ute i bilen och blev kallt och därför tappade kapacitet? Vid -5C har t.ex. Kokam kvar ~76% av kapaciteten de har vid +20C. Ingen fara, men batteriet mår bäst vid cirka 20 grader.
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Har den 76% kapacitet belastad vid -5 grader?
    Lasse
    2 613
    Lasse
    Ja
    Oct 2008
    329
    Materialutvecklare
    Batteriet var nyladdat sen igår, o satt inte kopplat, jag drar alltid ur kontakten mellan flygningarna. Det kanske börjar ge upp?
    /Lars
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Mysko. Vilken kapacitet är det på batteriet? Laddade du det efter senaste flygningen, så borde den hålla även om det är kallt ute (i bilen). Nytt eller gammalt? Vilken laddare kör du med? Kanske dåligt balanserat?
    Lasse
    7 006
    Kan vara så att batterier av olika kvalitet också påverkas olika mycket av låga temperaturer. Kokam är ju en högkvalitets-cell så den kanske klarar lägre temperaturer bättre. Är cellerna dessutom inte 100 % fräscha så kommer man nog att märka av försämringen ännu mera vid kyla. Jag brukar alltid försöka ha cellerna i hyfsad temperatur och inte låta dom ligga ute i en kall bil om jag skall flyga under dagen därpå eftersom LiPo trots allt är relativt känsliga för låga temperaturer. Sen beror det också på hur acken sitter i kärran - är den t ex i en skyddad kropp eller sitter den ute i fartvinden... Om man t ex tar en kärra som Mpx Easy Star så är den ju närmast en isolerad termos jämfört med en kärra typ inomhus-depronkors där acken sitter "ute" i fartvinden och då lär kapacitetstappet bli klart märkbart under vintertiden - det är i alla fall min erfarenhet.
    1 425
    Jag flög vid flera tillfällen förra vintern vid ca minus 20 grader och jag märkte inte nån försämring i driftstid. Den täta luften vid så låga temperaturer gör att planet flyger bra. Jag körde med ThunderPower 3300 mAh 3 celler 45C. Laddade även från marinbatteri då och det gick bra att ladda i kylan. Tips är kanske att ha accarna i jackfickan på vintern före/efter laddningen så de inte blir så kalla om det nu är problem med det.
    Sen kanske olika fabrikat och varianter av LiPo hos samma tillverkare klarar köld olika bra men det har jag ingen egen erfarenhet om.
    Att accen sitter i fartviden eller ej spelar ingen roll för temperaturen, den är samma ändå - bara vi människor som känner av detta med fartvindens inverkan så att vi fryser mer då - nämner det bara för jag var i villfarelse ang detta förr. Men hur luften strömmar till runt accen har förstås betydelse så att värme kan föras bort bättre om luften får strömma till och från accen på ett effektivt sätt.
    Oct 2008
    329
    Materialutvecklare
    Jag ska kolla att jag inte har ett problem med sändare, mottagare, som jag läste ett annat inlägg om en radio av samma typ som jag har. Den hade hackig motorreglering o det har jag oxå upplevt ibland. Jag har fler av dessa billiga grejer, bara hem o testa lite.
    /Lars
    1 749
    Jag kan bara bekräfta att man ofta får väldigt mycket sämre tryck på batterierna när de är kalla. Bättre är det förstås med de dyrare batterierna med många C men även de bör vara lite varma.
    Jag undrade vad detta var för sorts råttfälla ..
    En batterivärmare med termostat till en F1Q visade det sig - tror att det skulle vara 40 grader vid starten.
    Nu behöver kanske inte var och en dra 100C från ett 850 mAh batteri så där direkt.....
    7 006
    Jag vill nog ändå tro att en "termos-kropp" som t ex Easy Star gör att luftflödet runt acken blir klart mindre än om den hänger "utomhus" i propellerströmmen och att en skyddad ack därmed behåller mera av den värme som produceras när den ger ifrån sig energi till motorn. Så att ha acken i propellerströmmen tycker jag att man absolut skall undvika under vintern om man vill vara snäll mot acken och behålla hyfsat "tryck" i drivlinan. Har också läst nånstans att man inte skall belasta ackar som är kalla lika hårt som i vanliga fall eftersom det då sliter mera på acken - men det är bara vad jag läst.
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Man kunde fästa en liten portabel vindmätare och mäta (loggat maxvärde) vindavkylning en vinterdag. Det lär nog bli ganska kallt däruppe under en flygning... minus 50-60 grader om temperaturen är -20.
    Lasse
    Jan 2011
    131
    Ingen just nu
    Lasse
    Om man nu bortser från att temperaturen sjunker med 0.6 grader/100m så är det precis lika kallt där uppe som vid marken, oavsett hastighet eller vindstyrka. Är det -20 kommer acken aldrig att bli kallare än så. Däremot blir ju avkylningen effektivare (det går fortare att komma ner till -20) om luften runt acken byts ut.
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Ehum... för att inte röra till det... Om man normalt har kylning till sin ESC och ack (sommarflygning) och i de fall acken är exponerad för fartvinden, så bör man tänka på att man kan få problem en vinterdag med -20 grader, eftersom vindavkylningen kan bli upp till minus 50-60 grader beroende på hastighet... Det blåser alltså rätt kallt runt elektroniken om man inte tätar lite...
    Lasse
    Jan 2011
    131
    Ingen just nu
    Elektroniken kommer aldrig att bli kallare än -20 om det är -20 grader i luften. Visst kommer den troligen att bli något kallare än den hade blivit om det var "vindstilla", men den blir aldrig kallare än -20.
    7 006
    Måste återigen få påpeka att blir batteriet lika kallt som omgivningen under vintertid - t ex de -20 grader som ni talar om - så lär effekten bli rejält kraftlösare batterier. Därför är det viktigt att hålla batteriet varmare och ligger det i en "termoskropp" a'la Easy Star så blir nedkylningen avsevärt lägre än om det sitter "ute" och i synnerhet i luftdraget från propellern vilken kyler ner acken ännu snabbare. Det blir helt klart lägre "luftomsättning" inne i kroppen och då kan batteriets egen uppvärmning (vid effektuttag) "värma upp" omgivningen på ett sätt som inte förekommer när det sitter "ute". Vi isolerar ju våra hus för att kunna bo i dom med rimligt klimat - samma sak borde gälla för våra ackar när vi flyger i kyla.
    //Roger
    Citat Ursprungligen postat av lekman Visa inlägg
    /Lars
    Det enda som jag kan tänka mig ha orsakat detta är att de har legat ute i bilen och hunnit bli lika kalla som utomhustemperaturen.
    Elflyg funkar mycket bra vintertid men dessto mindre ackar och färre celler man har dessto viktigare blir det att man börjar köra med de direkt eller håller de varma tills det är dags att köra.
    Större 6 cells ackar har jag haft ute liggande ca 2 timmar i -10/-15grader utan någon märkbart skillnad på effekt.
    7 006
    Här kommer att par trådar från RC Groups där man skriver lite om LiPo och låga temperaturer:
    * http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1345407
    * http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1343928
    Det finns säkert flera så det är bara att leta så lär ni finna...
    //Roger
  1. batteri
    Av osse i forum Nybörjare
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-05-30, 20:27
  2. Tx batteri
    Av Ryssen i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2013-02-23, 16:04
  3. Livslängd batteri
    Av reppson i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-09-08, 20:07
  4. Ni Mh Batteri
    Av Cometen i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2011-09-22, 11:29
