Ämne: Elmotor som hackar efter kortning av kabel?
    jesse78
    Guest
    Standard Elmotor som hackar efter kortning av kabel?
    Har stött på ett problem efter att jag kortat kabeln från fartreglage och även från motorn och satt på guldpläterade kontakter.
    Motorn ger inget utslag när jag ger full gas utan det blir bara ett "hackande".
    Vad är problemet och är det någon annan som råkat ut för det här?
    Lösning?
    2 723
    Har du kollat över lödningarna?
    Funkade grejerna innan? Vad är det för prylar? Det är alltid bra att lägga in fabrikat, märke osv för att det ska bli lättare för oss att hjälpa till.
    Det brukar vara sämre att förlänga kablarna, inte förkorta..
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Fri och obunden skånepåg
    Samma sak har hänt mig med en ESC genom kortslutning mellan två av de tre ledningarna mellan ESC och motor. En komponent blev bränd. Motorn hackar fram och tillbaka.... Men kolla gärna om du fått en kallödning som lossnat.
Namn:	hk_esc.jpg
Visningar:	86
Storlek:	136,9 KB
    Lasse
    7 225
    Kortat kablarna från motorn ? Det är inte så att du har kortat dom ända fram till de lackade lindningstrådarna ? I så fall skulle jag gissa på att du inte avisolerat dom tillräckligt bra. F ö så borde det ändå vara nån form av kontaktproblem - alltså någon lödning som inte är helt lyckad.
    jesse78
    Guest
    Ja det är tyvärr det jag har gjort, det är lackade lindningstrådar..
    Ok så om jag har förstått det rätt så behöver "hackandet" inte betyda att det är någonting som är trasigt? Hur gör jag för att skarva på den här lackade kabeln, det fäster nämligen väldigt dåligt..
    May 2011
    82
    skola
    skanör
    Fått något litet metal spån/bit in i magneterna ? då e det hackigt!
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Lacken är lättast att skrapa av med kniv eller fint sandpapper. Ibland går det att värma bort det med en tändare alt. lödkolv, men det beror på vilken typ av lack.
    Lasse
  1. Motor som hackar
    Av Vindfrisk i forum Elektronik
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 12:42
  2. Varför hackar min motor?
    Av Magoozi i forum Bensinmodeller
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-04-20, 09:18
  3. Servon hackar när motorn är igång!?
    Av IPJT i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-10-30, 10:24
  4. WMV-filmerna jag gör hackar!?
    Av Ålänning i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-05-18, 18:18
  5. Inkörning av elmotor.
    Av DaEk i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-07-08, 18:54
