Usch, tråkigt när sådant händer. Proppar, motorer och armar är väl ok om de skulle gå sönder, men kameran är ju riktigt trist. Hoppas du får klarhet varför det hände.
Lasse
Tja - det blir nog en Sunex på den kameran - bara att ta fram GoProHD #2
Surt. Jag råkade sätta min tricopter i älven häromdagen torkar grejor nu så får vi se vad som överlevde :/ i värsta fall. 3 fartreglage, en goprokamera, KK styrning, Thomas Scherrer NR mottagare, 800 mW VTx, strob :/ hoppas hoppas för mirakel
Tråkigt med både TS och din smäll!
Jag badade min quad i sötvatten för några veckor sedan och det gick bra att få snurr på prylarna efter det.
Efter att ha spolat rent styrkort, motorer, fartreglage och mottagare med destvatten så tog det bara ett dygn innan den funkade igen.
Har du sagt till dina grannar att bära hjälm?
Så retligt!
Det klarar sig nog med älvens vatten också...
Jag satte på en 120 graders lins som fanns i gömmorna - klart det blev sämre bild än orginalets optik men nu är den utan IRfilter
Kameran fungerar iaf...
Quadden har fått en del stryk, böjda alu-armar och proppar och drevras i "gim-ballen"
//UndCon
Jag tyckte det såg ut som en kontrollerad landning hemma hos Undcon, Lite lite hårt bara
den var helt OK - bara uppåner - fritt fall från .5m höjd skadar inte ens pensionärerna som bor i området
Störningarna var ju orsaken till att jag tog hem den...
De 2 glitcharna inträffar över en vändplats och en gräsmatta - skadar inte mycket i närheten med det glidtalet...
Vill ni se de resterande 2 minutrarna från samma flygning och den innan som var på 8minuter utan problem?
Den arm som är skadad har böjts i ett skruvhål - Effekten verkar som en deformations-zon eller en försvagning av profilen - som ger efter vid för hög påfrestning.
Jag kom på den tanken redan på min 1a Quad att ha en liknande inbyggd svaghet i ramen.
Har du fyrkantiga armar så sätt dit motorerna med kattstrypor. Funkar skitbra och landar man hårt så är det bara att montera dit motorerna igen med nya kattstrypor.
mvh / Kajaken
Jag har använt det tidigare men har numera bara motorerna skruvade - borrar upp hål som passar direkt mot motorns fästen så slipper man använda de kors som medföljer.
