Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Motortester - Dys brushless
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Fri och obunden skånepåg
    Standard Motortester - Dys brushless
    Jag tänkte bjuda lite på de testresultat som jag hitintills fått fram på de Dys-motorer som jag fått från http://www.eliasmodellflyg.se/
    Det rör sig om preliminära dragkraftstester kontra wattåtgång med lite olika propellrar och volt. Jag saknar ännu vissa dimensioner av propellrar, men de är på väg.
    Jag kommer att göra temperaturtester på alla motorerna, dvs hur varm en motor blir vid maxvarvtal och vilken dragkraft/watt-uttag som kan göras vid ex. max rekommendabel temperatur (65 grader). Det är synerligen viktigt vid stort wattuttag vid ex. hovring. Mer om detta senare.
    Det är ganska tidskrävande att testa motorer eftersom det är många parametrar, propellrar och värden att ta hänsyn till. Jag befinner mig i ett uppbyggnadskede så det har tagit lite längre tid än jag räknat med.
    Testresultat hitintills:
    * Editerar och lägger in de data som finns från säljare/tillverkare under varje graf. Datan är alltså inget som jag angivit, utan de som står i bekrivningen.
Namn:	dys_a2812-14_2.jpg
Visningar:	85
Storlek:	57,6 KB
    A2812-14, en liten men kraftfull motor som kan ge dubbla dragkraften mot vad som anges.
    Kv:1600
    Watt:97
    Weight:22 gram
    Lipo:2-3S
    Rec. prop:6030/7040
    Max pull: 200 gram
Namn:	dys_a2822-12_2.jpg
Visningar:	68
Storlek:	57,2 KB
    A2822-12 är en bra motor, men når i testerna (hitintills) inte riktigt upp till den agivna dragkraften. Vidare tester ska genomföras.
    Kv: 1800
    Watt: 180
    Weight: 38 gram
    Lipo: 2-3S
    Rec. prop: 8040, 7030
    Max pull: 660 gram
Namn:	dys_a2822-17_2.jpg
Visningar:	71
Storlek:	59,7 KB
    A2822-17 har bra potensial och når upp till angivna dragkraften med lite mer än maxwatt. Fler tester ska genomföras.
    Kv: 1100
    Watt: 102
    Weight: 38 gram
    Lipo: 2-3S
    Rec. prop: 8060, 7040
    Max pull: 520 gram
Namn:	dys_cf2805-14_2.jpg
Visningar:	92
Storlek:	56,1 KB
    CF2805-14 är också en mycket bra motor som ger nästan dubla dragkraften. Testet gjort med 2S.
    Kv: 2840
    Watt: 128
    Weight: 32 gram
    Lipo: 2S
    Rec. prop:6040/7030
    Max pull: 200 gram
Namn:	dys_cf2822-12_2.jpg
Visningar:	74
Storlek:	64,4 KB
    CF2822-12/14 är en bra motor, men där jag ännu inte nått full dragkraft på 900 gram. Dock ska jag göra nya tester med andra proppar, så förhoppningsvis ska den kunna ge lite mer.
    Kv: 1534
    Watt: 206
    Weight: 50 gram
    Lipo: 2-3S
    Rec. prop:8038/8040
    Max pull: 830 gram
Namn:	dys_2830-11_2.jpg
Visningar:	77
Storlek:	57,1 KB
    A2830-11 är en stark motor som ger nästan 1 kg's dragkraft med lite överwatt. Motorn är inte färdigtestad, så värdena är än så långe preliminära.
    Kv: 1000
    Watt: 210
    Weight: 52 gram
    Lipo: 2-4S
    Rec. prop: 1070, 8040
    Max pull: 890 gram
    Mer info hittar ni under "Motor tests" på http://www.radioactives.se/rc
    Ni hittar också motorerna hos http://www.eliasmodellflyg.se/
    Lasse
Namn:	dys_cf2822-14_2.jpg
Visningar:	59
Storlek:	62,9 KB
    Senast redigerat av radioactive den 2011-11-19 klockan 13:31.
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Ska bli kul att se vad då får för resultat, särskilt när du mäter temperaturen.
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Ja, temperaturen är det riktigt kritiska värdet och är förmodligen det som sätter begränsningen för wattuttaget.... jag har gjort ett snabbtest på en motor som visar att den överhettas vid max watt med en "för stor" propp (9x47SF). Så hovring med den på maxvarv med en 9x47-propp lär ganska snabbt orsaka motorhaveri....
Namn:	dys_a2822-17.jpg
Visningar:	95
Storlek:	56,0 KB
    Lasse
    3 066
Visningar:	92
Storlek:	56,1 KB
    Lasse
    Kanonfina tester och som vanligt är det lätt att bara hitta fel :-P Du får inte ta det som kritik utan som input... mycket bra motor säger du om denna, den ger dubbla dragkraften, men jag förstår inte vad referensen är? dessutom behöver denna dubbelt så många watt som övriga för att nå sina 350gram. Är det verkligen så bra?
    Du skulle kunna lägga till ett mått på verkningsgrad genom att även ange watt/gram dragkraft eller så. :-)
    453
Visningar:	95
Storlek:	56,0 KB
    Lasse
    Jo det är väl egentligen inte effektuttaget som knäcker en motor utan värmen antar jag.
    Kunde man bara klara av att kyla motorn så borde det gå att plocka ut bra mycket högre effekt än databladet anger...
    Niklas/
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Post
    Jag varken vill eller kan försvara varje motor från graferna ovan, det får ni vänta med tills alla data presenterats och testerna är klara. Så återkom gärna då....
    Det finns ju redan watt/gram i grafen....
    Citat Ursprungligen postat av Modellflygarn Visa inlägg
    Värme är ju resultatet av för mycket watt, för hög belastning, eller hur man nu uttrycker det...
    Jag har börjat klura lite på kylning av motorer... jag ska bara testa först lite, så vi se om det fungerar i praktiken och inte bara i tanken och teorin
    Lasse
    Senast redigerat av radioactive den 2011-11-19 klockan 13:33.
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Det här är ju jätteskoj! Bra initiativ!
    Får man lägga in ett önskemål? Rc-timer 2830-14 750kv, kolfiberförstärkta 1045 proppen (du vet vilken jag menar), 3 och 4:a celler.
    Det är ju den setupen jag har köpt till mina 2 projekt.
    Sen en helt annan fråga: hur många % av propellrarnas dragkraft kan/bör man ha i vikt på multikoptern ? 50%?
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Jag har ett antal 750 av den sorten, så den ska jag testa när Dys-motorerna är avklarade. Du bör helst ha 2.5x dragkraft mot hela quaddens totala flygvikt, gärna 3x om du kan. Bästa är att kunna hovra vid 1/3 gaspådrag.
    Lasse
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Nu har jag lagt in motordata under varje graf. Det är de data som medföljer beskrivning till varje motor, så inget som jag räknat fram eller angivit. Se första inlägget.
    Lasse
    RcTimer 2830-14 750 kv är exakt samma motor som DYS 2830-14. Dom görs i samma fabrik så
    Jun 2011
    898
    Nu testades ju en dys 2830 1000kv motor.
    Har inte riktigt koll på hur en borstlös motor fungerar. Hur mycket ( om alls) påverkas maxvarvtalet av olika belastning t.ex? 750kv motorn kan väl inte ha lika bra dragkraft som 1100kv motorn med samma propeller?
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Generellt så ju lägre kv desto mera vridmoment och desto större propeller kan den dra. Dragkraften är också ofta högre i en motor med lågt kv. En motor med lågt kv är som en traktor, långsam och stark, medan en motor med högt kv, kan vara stark, men är framförallt snabb. En motor med högre kv kan vara starkare än en med lägre, men generellt är det oftast tvärtom.
    Lasse
    Jun 2011
    898
    Du har inte lust att testa skillnaden på ett omprogrammerat 30amp Rc-timer fartreglage mot ett standard ? Om det är någon. Du kan låna mina nån dag om du vill!
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Tror inte att det är så stor skillnad. Vad är det du har programmerat om?
    Lasse
    Senast redigerat av radioactive den 2011-11-20 klockan 13:38.
    Jun 2011
    898
    Följt anvisningar på RcGroups och lagt in en annan mjukvara på fartreglaget. Enligt andra på RcGroups ska man slippa det höga motorljudet, samt få en kallare motor. Skulle vara intressant att se vad som händer bara!
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    OK, så du har ändrat timing till low. Jag ska själv göra lite tester med att ändra timing. Jag väntar dock på ett programkort som är kompatibelt med de ESC som jag ska testa. Så även om du skickar ner ESC'n, så måste jag kunna ändra timingen, annars vet jag ju inte vad som är skillnaden..
    Lasse
    Jun 2011
    898
    Kanske inte är så lätt att prova i en bänk iofs. Läste nått om lägre temp på nån sida tyckte jag.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Jo, låg timing ger ju en något kallare motor vad jag förstår och hög timing, tvärtom, en varmare. Vissa har 3 andra har 4 timinglägen beroende på vilken mjukvara som ESC'n har. Jag kommer att testa med Hobbywings mjukvara (3 lägen). Jag har även ett pgm-kort med fyra, men det funkar inte till några av mina ESC, tyvärr...
    Lasse
    3 066
    Lasse
    Jepp, men mer lättläst om varje motor fick en färdig siffra som är snittet av din graf eller så. Men spara absolut graferna också.
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Dom lata ska tuktas och inte få allt serverat...
    Lasse
  1. Testar 1900:- brushless gimbal
    Av Impulze i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2013-11-23, 23:59
  2. Brushless Gimbal
    Av evilaid i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-05-12, 16:37
  3. Motortester - iPower - nya motorer från iFlight
    Av radioactive i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-01-09, 22:45
  4. bra brushless motor 50g RCtimer
    Av kamelkungen i forum Elmodeller
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2011-10-28, 17:39
  5. Brushless servon
    Av Mr X i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-01-03, 22:21
