Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: Hjälp med val av styrkort
    Jan 2009
    82
    Maskinreparatör/konstruktör
    Standard Hjälp med val av styrkort
    Hej på er!
    Har tänkt bygga en tricopter, och det känns ganska enkelt med det praktiska!
    Mitt problem är vad jag skall köpa för styrkort??? Det verkar finnas massa olika mjukvaror o flashande osv som jag inte får riktigt begrepp om...
    Ni som har lite erfarenhet kanske kan ge mig lite skjuts i ryggen för att bestämma mig?
    Det kanske tom, finns ngn som har ett färdigt kort att sälja till mig som naturligtvis skall fungera till tricopter?
    MVH Peter
    Beror helt på budget och användingsområde. Har du bara tänkt "tokflyga" så är ett KK-kort det ekonomiskt bästa och tillräckligt bra. (Hittar du bl.a. på HK billigt). Sen drar det iväg uppåt, både i funktioner och prisklass.
    Är det första multicoptern så skulle jag satsa på ett KK helt klart under 30 $ Hobbykings V2 kort är väl det mest prisvärda just nu tror jag, sen måste du väl ha en programmerare så att du kan trycka i tricopterprogramvaran.
    Finns det någon speciell anledning till att du skall bygga just en tricopter? Personligen tycker jag bättre om quadar av 2 anledningar:
    1. Dom är mer stryktåliga(inga servon och yaw-mekanismer som kan gå sönder)
    2. Enklare att bygga - återigen ingen yaw
    Enda anledningen till att välja tricopter är i min mening att man får snabbare yaw, fast jag har inte upplevt det som något problem på min quad.
    Möjligtvis kan man tycka att det är lite enklare att se vad som är fram/bak på en tri men det fixar man lätt med lite olikfärgade LED stripar. Dessutom har det börjat dyka upp "asymetriska" quadar vilket ytterligare förenklar orienteringen.
    Jag håller för tillfället på att bygga ihop nått sånt här:
Namn:	IMG_0331.jpg
Visningar:	145
Storlek:	47,9 KB
    - Har det bara tillräckligt med kraft & rätt CG så flyger det nog!
    Jan 2009
    82
    Det var just det som jag tänkte undvika! Alltså att köpa ett kort som jag måste programmera osv... Finns det inget som är klart redan utan en massa usb, överföringar osv...???????
    Jag har tyvärr för dålig erfarenhet av sådant vad gäller datorer kontra elprylar som skall omprogrammeras..... Det är just därför jag letar efter en färdig lösning som "bara" behöver kopplas in direkt!
    Varför just tricopter? Vet faktiskt inte men inbillar mig att det räcker gott för mitt behov samt att körtiden borde rimligtvis bli kortare med en motor till som slukar ström i en quad... Eller tänker jag fel?
    Jag jobbar som konstruktör/reparatör inom verkstadsindustrin, så vad gäller att tillverka delar finns inga begränsningar....
    Så: om ngn har ett kort liggandes som inte används eller behövs till en tricopter så hör gärna av er...
    Tror inte att flygtiden skiljer så jättemycket mellan en quad vs en tri men det finns säkert nån som kan komma med fakta på den fronten.
    Här kan man köpa KK-Kort i valfri config till ett rimligt pris
    http://www.multircshop.com/site/inde...product_id=591
    Jag har dock inte testat nått kort därifrån själv men det finns en ganska massiv tråd om det på rcg: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1445151
    Flygtiden beror på så mycket annat men med allting annat lika och om man får välja valfritt batteri så borde du få ut en gnutta längre flygtid med en quad. Multicoptrarna jag sett som flugit längst (på batteri) har varit hexa. Att välja mellan tri och quad går ungefär på ett ut, mer vad man tycker om själv. (Trubblet med en yawfunktion och servo kontra trubblet med en extra motor och fartreglage)
    Jag vet igentligen inte riktigt vad du tänkt dig när du inte vill konfigurera ditt kort. Du måste alltid ställa in gyron osv. Men KaptenKlisters länk är nog det "lättaste" om du bara vill använda skruvmejsel och vrida på potentiometrar istället. (Gäller ioförsig alla KK-kort)
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Fri och obunden skånepåg
    Citat Ursprungligen postat av Kaptenklister Visa inlägg
    Jag har tre KK Plus-kort från nämnda säljare och ett av dem fungerar perfekt. De andra två har problem, bla med gyrorespons plus lite annat. Ett kort skickades tillbaka pga just därför utan någon förbättring.
    Lasse
    Jan 2009
    82
    Får förtydliga min önskan: Ha ha....
    Jag menar att jag vill köpa ett färdigt kort med rätt program installerat till tricopter, vilket nu som är bäst till lagom pris, sen att man självklart måste kalibrera esc, riktningar på alla kanaler mm, det klarar jag av känns det som!!!!!
    Jag tänkte mer på att detta med att koppla in sig mot datorn och testa andra förbättrade mjukvaror osv, det känns inte aktuellt, måste väl fungera bra med en som är installerad och färdig vid köp???? Eller hur har ni gjort????
    Har läst massor på olika forum och ett flertal som fått bekymmer med att det inte fungerar tillförlitligt efter att ha labbat med mjukvaran... DET vill jag inte vara med om
    MVH Peter
    Jan 2009
    82
    Vill också passa på att tacka er för snabb respons, ett fantastiskt bemötande på alla sätt! Nu fattas bara ett bestämmande tips på vad jag skall köpa!!!! ;o)
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Jag var väl i samma läge som du i höstas och ville bara få ihop nåt enkelt att lära mig flyga med.
    Jag köpte ett kort från Hobbycity och fixade ihop en quad i +konfiguration (man flyger med en bom rakt fram) då behöver man inte programmera om nåt heller. Bara att plugga i och börja testa. Man får skruva lite på pottarna för att få den att uppföra sig men sen funkar det.
    Den blir väl kanske inte 100% stabil i alla lägen men funkar helt ok. Har väl haft en del annat strul men egentligen inget som har med kortet att göra.
    Har lärt mig flyga rätt bra i höst och börjar titta efter bättre grejer men det är en annan historia.
    Min idé för att komma igång lätt o billigt...
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Köp ett KK kort v2 från Hobbyking och skicka till mig så kan jag programera det åt dig. Jag bor i Stockholm, du kanske bor i närheten.
    Jag började med ett HK KK kort och programmerade det till tricopter programvaran och har bara gott att säga om det. Efter det så kan du skaffa tuffare saker om du vill. Det blir inte enklare än så..
    /Calle
    Jul 2011
    29
    Dalslandstokarna
    KK kort är helt klart det lättaste att börja med Till och med jag som var RC-noob kunde ställa in det med lite hjälp.
    Jag köpte mitt första kort av dyi.nu , sen dess har jag byggt några egna KK kort också.
    Byggde en quad först, men den är svår att se hur den ligger i luften tycker jag.
    Jag har också programmerare om du bor på framsidan av Sverige ;-)
    Finns i Dalsland / Trestad med omnejd om det är närmare än Tokholm.
    /DeVille
    Jan 2009
    82
    Taack snälla för all hjälp, ni är snälla och vill hjälpa till så gott det går! ;o)
    Har nu bestämt mig för tricopter för att ha ngt att börja med! Så vitt jag förstår så är det lättare att se tri i luften jämfört med en quad, det känns som att det är rätt att börja med en tri just av den anledningen!!! KK-kort köpt på dyi.nu, ringde upp honom o fick mkt bra service med mkt info mm om kort, motorer osv... Nu inväntas postgången sen skall det tillverkas grejjer.... )
    MVH Peter
    Jan 2009
    82
    En fråga till er som är experter! Kör ni alla esc med bec till kk-kortet eller tar ni bort + kabeln på 2 av esc:en??? Har läst runt lite och det verkar vara delade meningar om detta.....
    MVH Peter
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Citat Ursprungligen postat av peterbat Visa inlägg
    MVH Peter
    Det beror helt på om ESC är linjära eller switchade. Linjära ESC (vanligast) behöver du inte plocka bort +kabeln på någon av kontakterna. Det måste du däremot göra om ESC är switchad. Är du osäker på om ESC inte är linjär så kan du för säkerhets skull plocka bort alla +kablar utom en. Det ska stå på infobladet om ESC är linjär eller switchad.
    Jag har linjära ESC till alla mina quads och har inte tagit bort några +kablar.
    Lasse
    Jan 2009
    82
    Linjärt är det! Tack för tipset, det gjorde min kväll.... ! )
    Hej jag är helt ny på det här så jag undrar är det svårt att programera korten själv? Måste man ha något dyrt program för att göra det? Är olika kort låsta för sådant eller behöver man olika program för olika kort?
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Beror lite på vilket kort du väljer...
    KK-kort: Kräver en programerare, typ usbasp. Finns att köpa på ebay för en struntsumma. Gratis programvara, enkelt att använda. Intrimning görs direkt på kortet med vridpotentiometrar.
    Open Pilot: Inbyggt usb-gränssnitt, gratis programvara. Också enkelt att använda. Intrimning sker via mjukvaran.
    Diverse olika arduino-varianter (quadruino, flyduino etc): Finns både med och utan inbyggt usb-gränssnitt, dom som saknar detta kräver ett FTDI-gränssnitt. Gratis programvara. Borde inte heller vara så svårt, men jag har inte testat själv... Har fått för mig att det är lite struligare än dom två ovanstående. Intrimning sker via mjukvaran.
    Ok men om man ska börja med det här så kanske man ska köpa ett lite enklare kort som är färdigt programerat från tex dyi.nu då ? Och sen när man byter upp sig skaffa en egen usbasp, eller vad tror ni?
    förkortningarna kk-kort och hk-kort vad står det för och vad är skillnaden på dom?
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    "HK-kort" är helt enkelt KK-kort från Hobbyking... KK står för övrigt för "Kaptein Kuk", det var han som "uppfann" den typen av kort. Mer info på http://www.kkmulticopter.com/
    Alla KK-kort är mer eller mindre lika, så när du väl ska byta upp dig så kommer du nog vilja göra det till Openpilot, arduino eller liknande. Skulle det vara så att du vill byta mjukvara på ditt första KK-kort så finns det nog flera här på forumet som kan hjälpa dig. Men som sagt, en usbasp kostar runt 6-7 dollar inklusive frakt på ebay, ingen jätteinvestering direkt...
  1. KK styrkort i flygplan?
    Av pernstig i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-06-30, 09:35
  2. Support tråd för RCExplorer - KK styrkort för multirotorplattformar
    Av dadde i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 119
    Senaste inlägg: 2011-08-18, 14:13
  3. Vinn ett RCExplorer - KK styrkort!
    Av dadde i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 04:59
