Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Mystiskt Mystery 12A Brushless Speed Controller
    3 961
    Standard Mystiskt Mystery 12A Brushless Speed Controller
    Halloj boys
    Har ett nytt Mystery 12A Brushless Speed Controller som beter sig väldigt märkligt.
    Ett sånt här http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Series_.html
    När man sätter i strömmen drar den igång skevroder servot och sedan händer ingenting. ingen initialisering eller någonting. Drar man sedan ur ett par kanaler från mottagaren så vaknar mottagaren till liv !. Men testar man sedan skevrodret så hackar det fram i små steg. motorn verkar fungera normalt också.
    Har testat byta mottagare - samma fenomen
    bytt servon - samma fenomen
    skippat fartreglaget och anslutit en vanlig 4,8v ack till mottagaren - alla servon fungerar normalt.
    Helskumt...
    se filmen och kom gärna med förslag på vad jag ska göra tacksam för alla ideer och förslag.
    /Martin
    Senast redigerat av Sigun den 2011-11-23 klockan 21:03.
    Är LiPo-acket laddat? Vad har du för spänning på BEC okopplad resp. inkopplad? När du drar skeven med 4,8Vacket ser det ut som den darrar i videon, en möjlighet är förstås trasig BEC i reglaget det andra att servona drar för mycket ström (12A är specat till 1A BEC och stallande miniservo kan dra ~500mA så spec. borde ändå räcka om det inte är fel på BEC.) Mottagaren ser ut att blinka brownout iallafall, dvs spänningsdipp/otillräcklig ström. Om setupen är riktig så ligger nog trasig bec närmast till hands; kör själv ett sånt reglage på 3S i foamie med 4 hxt900/500.
    3 961
    Har ju bara 2st 3,7gram servo och ett 5gram servo på skeven så det borde klara sig, men det kan ju vara så att BEC kretsen är kaputt. Har testat med ett flertal Lipo både 2 och 3S med samma resultat samtliga fulladdade.
    /Martin
    7 006
    Enklast är väl att mäta spänningen på stiften i mottagaren under belastning så lär du se om du har BEC-problem - i alla fall om spänningen varierar.
    3 961
    Jag får göra ett test med det ikväll men de låter ju högst troligt att det är BEC:en som strular då den vaknar till liv när man drar ut ett par servon.
  1. Mystiskt DJI NAZA problem, slutade med krachad Y6 och trasig gimbal! :(
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 21:18
  2. DJI ESC-30A OPTO Brushless Speed Controller
    Av searay i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-12-25, 12:58
  3. Problem med speed controller
    Av quadrocrew i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2012-04-14, 14:33
  4. Speed Gun
    Av MrJet i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-12-15, 13:47
  5. bms 621 hight speed?
    Av Richar3D i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-06-03, 17:01
