Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Programmering Techone fartreglage
    Standard Programmering Techone fartreglage
    Är det någon som lyckats programmera dessa fartreglage som kan beskriva hur man gör?
    Den instruktion som finns på techonehobbys hemsida är inte så beskrivande.
    Har köpt Autopartners Crazy Sukhoi combo och motorn går inte bra, ibland startar den inte utan står bara och hackar. Skulle vilja ändra timing på motorn m.m. för att se om det blir bättre.
    Nåla in!
    2 614
    Jag slängde mitt fartreglage och bytte till turnigy. Turnigy fungerar till nästan alla motorer.
    1 548
    När den "står bara och hackar" menar du då att propellern inte kommer igång och snurra när du gasar på? Om det är så du menar, om du bara hjälper till med fingret så propellern börjar rotera och ger lite gas samtidigt kommer den igång då?
    Vad har du för motor - är det Tiger Motor T1804?
    Kanske prova slå en pling till Autopartner eftersom du köpte combopaket, gissar de kan ge bra råd.
    Om det går att "knuffa" igång den går den troligen på 2 faser.
    Troligen en kabel som är dåligt lödd.
    Blev bra efter byte till annan motor så det stämmer nog som ni säger att den bara gick på två faser.
    Nåla in!
  1. Techone Malibu bygge
    Av ionizer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 22:43
  2. Byggtråd Techone Tempo 3D
    Av freddan_6 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-04-26, 19:13
  3. Programmering av Above All Borstlöst fartreglage 60A
    Av fredrikb i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 06:24
  4. Programmering av fartreglage
    Av Sigun i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-11, 15:59
  5. TMM reglage åå programmering.
    Av Harry S i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-02-13, 14:01
