Hej Olov!
Kul att Du uppskattar min byggtråd, det ser nog ut att vara svårare än det är,
men man måste ha lite tålamod och läsa manualen noga.
Belöningen blir en jäkla snygg och grym model.
Fråga gärna om Du undrar över något, Jag svarar om jag kan.
Hälsningar Ingemar
Dags för lite nya bilder.
Som Ni ser kommer det dit lite nya lister och även se del vingspryglar.
Nu har jag kommit till insuget och det fodras att Dremeln kommer fram.
Det är några bitar som skall limmas ihop och formas så det blir en fin
luftström i insuget.
Annars går bygget utan några som helst problem.
Slutligen vill jag önska en synnerligen GOD JUL till alla.
Hälsningar Ingemar
Hej Ingemar!
Kul att se dina framsteg och hur man skulle ha gjort.
Hils
Magnus
Uppdatering!
Nu har jag limmat ihop delarna till insuget
Med en Dremelslip var det ganska lätt att slipa till
den rätta formen på insuget. Sedan var det bara att
limma dom på plats.
Sidorodret är nästa projekt. Då blir lite pinnabygge
över det hela.
Allt för idag.
Hälsningar Ingemar
Lite nya bilder från bygget.
Det går sakta framåt och det skall det göra
så får man njuta längre.
Ingemar
vackert Ingmar!!
Kul att du bygger en aj37
Förra gången glömde jag att notera att jag brukar glasa rodern
innan jag monterar dom, det syntes på någon bild.
Annars fortgår bygget planenligt.
Nu är akterpartiet så gott som färdigt. Notera att det sista spantet
är väldigt klent, här fodras att man är lätt på hand.
So far so good!
Ingemar
Det härser ju riktigt snyggt ut. Vilket pill det verkar vara med alla tunna lister och spant.
Ja, nu har det hänt lite igen, det går inte så fort "bygget",
men jag njuter så länge det går.
Nu var det canadernas tur, det var inte några större problem,
men det blev ett litet sådant. Bild 2 visar några bitar som jag inte skulle limmat
ihop. Återkommer om detta senare. Bild 6, där var det lite att såga ut från spanten
för att canarden skulle passa in.
Bygget blir grymmare för varje bit man limmar dit.
Ingemar
Då var det klaffarnas tur. Här kom mitt första problem.
Bild 3 och 4. Jag gjorde misstaget att limma ihop de tre delarna
som sitter på insidan av klaffen mot kroppen.
Hur skulle jag få igenom en 90 graders böj igenom hålet
samtidigt att få in gångjärnen i sina slitsar. Vad gör man,
en slits som går ner till det lilla hålet.
Sedan var det bara att glasa klaffarna och montera, så
nu sitter dom på plats.
Ingemar
Grymt snyggt Ingemar! Sista bilden är ju helt fantastisk...
Ser mycket fint ut!!
lite inspiraton kanske... http://lae.blogg.se/2012/january/saab-aj-37-se-dxn.html
Vore kul om dom rodde det projektet i land!
Då var det dags för lite bilder på bygget av höjd/skev rodren.
Dom verkar lite pillriga att bygga, jag provade göra dom i
helvirke, men det blev inte så bra, så det fick bli enl. beskrivningen.
Man skulle fila lite fördjupningar på balken , där använde jag ett par brickor
som distans så att man inte filar för djupt.
Annars är det väl inte så mycket att säga bygget ,nu är rodern på
plats och manöverarmarna kapade jag bort för jag fick
inte till det med anslutningen inuti kroppen. så det får bli det vanliga metoden med servona
i vingen och roderhorn på rodert.
Ingemar
Då var det förarstolens tur. Det var som vanligt lite smådetaljer att limma ihop.
Men med ca lim går det som en dans, och passformen är perfekt.
Här kommer" Seejays" pilotgubbe att göra sig fint.
Ingemar
