Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Beech 58
    Matros
    Sep 2011
    97
    RC flygare
    Ingen idag
    Standard Beech 58
    Någon som vet var denna kärra kan finnas som Rc modell, ser ruskigt trevlig ut samt flyger grymt bra , i alla fal i Phoenix
    * Gajd aspirant *
    363
    Menar du Beechcraft Baron 58 - tvåmotorig?
    Marutaka i Japan gjorde en balsabyggsats en gång i tiden, de brukar gå att hitta på ebay emellanåt. Tror den har 180 cm spännvidd. Tillverkaren Marutaka finns inte längre.
    Samma sak med Byron (Amerika) de hade också en gång i tiden en Baron 58 som man ibland kan hitta på t ex ebay.
    Så finns den här också, ARF:
    http://www.scaleflying.com/Scale-Airplanes_c_13.html
    * Gajd I RC-Universe *
    1 056
    Vet att det fanns en ritning på Beech Baron i MAN för ett 30 tal år sedan. En sån tvåmotorig kärra som Beech Baron kärra flyger inte bättre eller sämre än någon annan tvåmotorig kärra (ex Cessna 310). Man ska inte alltid tro på vad simulatorn ger för intryck!I Simulatorn flyger alla kärror bra...och det gör de även i verkligheten på vilkor att man har kunnskap att bygga dem och handha dem rätt! Men det är bra mycket "krångligare" att få en tvåmotorig kärra att funka (metanolare) än en enkel elkärra...eller enmotorig kärra.
    * Gajd aspirant *
    May 2008
    121
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Klart du skall bygga tvåmotorigt,det är så gott att höra ljudet från två motorer samtidigt,blir en ny upplevelse i flygandet.
    Det är lika enkelt med att flyga tvåmotorigt som enmotorkärra.Jag har flygit med tre stycken nu.Min sista är den största B-25:an från Esm,var meningen att jag skulle sätta bensinare i den,då Saito 100 motorerna vibrerade åt helvete för mycket,Båda motorkåporna vibrerade sönder.Hur som helst så vart det os nya fyrtaktare 95V,en helt sagolik motor,vibrerar ingenting!!
    Hur som haver,du skall inte vara rädd att prova tvåmotorigt.Precis lika enkelt som jag sade.
    Felet jag har sett som nästan alla håller på med när dom flyger tvåmotorkärra är detta eviga skruvande på nålarna för att få motorerna att gå lika,detta är nog nästan omöjligt!man skruvar och skruvar.....kollar med varvräknare,och återigen så skruvar man på nålarna.Antingen så rikar man en,snålställer den andra.Osv osv. Du kan INTE hävdar jag,få två identiska motorer att gå precis lika.Starta en motor,kör den varm riktigt.Ställ därefter in den så den går som du vill.Sedan slår du av den.Startar den andra justerar in denna så den går som du vill.Sedan startar du upp båda två.Du hör när dom synkar ihop sig.Vill du så kan du kolla med varvräknare.Gör absolut ingen ting om det skiljer ett par tre hundra varv.Maskinen flyger lika bra för det,samt att du riskerar inte att någon motor stannar.Kör du dessutom med en ombordglöd från typ Microsens och 10% nitro i soppan så går motorerna klockrent på tomgång.
    Det man bör göra är väl att lägga trottlarna på två kanaler,det blir ju bra mycket enklare att få dom lika på tomgång då.Det blir väl mitt projekt på den stora b-25:an.Hur som helst så flyger den otroligt fint..
    Så jag kan bara rekommendera att du provar tvåmotorigt,köp inga Saito bara....
    lennart
Ämnesinformation
